  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
    5.3k
107 Beiträge 26 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K Kay Wurl
    @waly_de said in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
    http://tibber-host/data.json?node_id=1
    tibber-host findet der browser garnicht, die IP schon. Lt. Oberfläche der Bridge ist es Node 2.
    Es muss wohl tibber_host heißen, dann muss ich mich anmelden und es wird eine data.json runtergeladen.
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #61
    @kay-wurl prima, dann änder das entsprechend im Skript ab. Suche nach dem node_id=. Und setzt da an den beiden Stellen 2 ein… dann sollte es laufen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN Offline
      nograxN Offline
      nograx
      #62
      vielen Dank für dieses mega gute script. Ich habe es selbst schon einige Zeit im Einsatz, damals als du das im ecoflow-Thead gepostet hattest. Ich habe da selber schon lange daran getüffelt und bin an der Entschlüsselung der SML Daten gescheitert.
      Ich habe das Script noch als dem ecoflow-Thread bei mir hinterlegt und daher weiß ich nicht ob mein nachfolgendes "Problem" bereits gelöst ist. Und zwar sind die Werte, obwohl lokal abgerufen, immer zeitlich etwas hinterher. Ich vergleiche das mit den Daten die ich von der Webapi meines parallel installierten Discovergy Smartmeters abgefrage, welche immer 2-3 Sekunden eher da sind - obwohl hier die Daten aus der Cloud abgefragt werden... gibt es hier irgendwie ein Optimierungspotenzial?
      Beispiel: Herd geht an - 1-2 Sekunden später sehe ich Verbrauchsänderung in den Daten von Discovergy - weitere 2-3 Sekunden später erst die Verbrauchsänderung der lokalen Daten vom Tibber Pulse...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #63
        @nograx sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
        Ich fürchte nicht wirklich. Der Puls hat ja ein eigens Intervall mit dem er die Daten zur Bridge schickt. Das sind bei mir so 2-4 Sekunden. Du könntest mal in der Weboberfläche der Bridge nachschauen , ob du da einen Parameter findest der das beschleunigt.
        Das Skript holt alle 1000 ms ( einstellbar) die Daten bei der Bride ab. Da gibt es dann keine weiteren Verzögerungen mehr .
        • W Waly_de
          Kay Wurl
          #64
          @waly_de Leider nicht. Jetzt kommt nur noch eine Fehlermeldung:
          14:55:41.170	warn	javascript.0 (7900) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber_host
          • K Kay Wurl
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #65
            @kay-wurl das bedeutet immer noch, dass die Host Adresse nicht aufgelöst werden kann. Versuchs mal bitte mit der IP Adresse
            • W Waly_de
              Kay Wurl
              #66
              @waly_de Mit IP gehts, verrückte Welt... Vielen Dank für die Scripte und Deine Hilfe!
              • K Kay Wurl
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #67
                @kay-wurl super, gerne 👍
                • D dougstar
                  meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                  4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                  Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
                  Kannst du damit etwas anfangen?
                  hbertsch
                  #68
                  @dougstar ich hatte das gleiche Problem. Übersetzt du 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249 hex nas ASCII heißt es "Nothing matches the given URI". Der Fehler liegt vermutlich auch bei dir an den Stellen wo man den URL Pfad angeben muss:
                  path: '/metrics.json?node_id=1,
                  bzw.
                  path: '/data.json?node_id=1',
                  Bei mir ist die korrekte Node ID die Nummer 3 und damit funkioniert dann auch das Script ;) Hoffe das hilft weiter.
                  • W Waly_de
                    Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
                    anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
                    Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
                    Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
                    (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
                    Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                    Die stehen dann im Zustand:
                    und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
                    Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
                    Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
                    https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                    Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
                    SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                    Nutzung auf eigene Gefahr !
                    Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
                    PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
                    Alte Versionen:
                    PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
                    PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
                    PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
                    PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
                    U Offline
                    U Offline
                    ub35bo
                    #69
                    @waly_de Hallo, ich hoffe, durch das LAN-Auslesen der Leistung, Laufzeiten zu reduzieren, weshalb ich mir den Tibber-Pulse zugelegt habe.
                    Es werden die richtigen Zählerstände angezeigt, sofern man die angezeigten Wh durch kWh ersetzt, allerdings keine Leistungen.
                    Wo liegt mein Fehler?
                    C U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U ub35bo
                      chka
                      #70
                      mal eine frage ist es normal das immer wieder für meherere Minuten lokal kein wert ausgelesen werden kann, aber per tibber api aus der cloud es werte gibt?
                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                      • U ub35bo
                        U Offline
                        U Offline
                        ub35bo
                        #71
                        @ub35bo Die Ursache für mein beschriebenes Problem ist, dass bei meinem Zähler nur temporär (ca. 2 Minuten) die Ausgabe via Info-Kanal freigeschaltet werden kann. Das können die Messstellenbetreiber beim Hersteller Easymeter so bestellen. Die Freischaltung ist kostenpflichtig und erfordert den Techniker vor Ort.
                        • U ub35bo
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                          #72
                          @ub35bo danke für die Rückmeldung. Kannst du kein Shelly einbinden? Und warum kommt dann über die Tibber API etwas an?
                          Undate sorry, hab den Beitrag verwechselt. Seh schon.
                          • C chka
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #73
                            @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                            Nein, das ist nicht normal. Auch die Tibber API bedient sich der gleichen Daten und kann nicht schneller daran kommen als das Skript.
                            Das AbfrageIntervall ist in der Konfiguration des Skripts ja einstellbar.
                            Wenn dann keine Daten kommen muss das andere Ursachen wie lokale Netzwerk oder WLAN Probleme oder eine Überlastung deines IObroker Servers sein
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Waly_de
                              chka
                              #74
                              @waly_de ok danke dir habe es mal auf 10 sek gestellt.
                              auslastung ist auf der vm gering.
                              wlan schließe ich mal aus sonst wäre die api nicht aktuell
                              • C chka
                                chka
                                #75
                                nachtrag, die SMLDataHEX wird gefüllt mit folgendem wert:
                                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
                                aber der power bleibt auf 0
                                • C chka
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #76
                                  @chka Nimm bitte die neue Version .... ich habe mit deinen Daten getestet und bei mir wurde power mit 38 Watt ausgegeben.
                                  In der neuen Version kann jetzt auch der Node in den Einstellungen editiert werden
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Waly_de
                                    chka
                                    #77
                                    @waly_de danke ich werde berichten
                                    • W Waly_de
                                      chka
                                      #78
                                      @waly_de
                                      Habe jetzt werte bei dem ich eine null bekommen habe, das können aber auch die werte von vor dem null sein
                                      2024-04-20 07:23:43.692	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                      javascript.1
                                      2024-04-20 06:56:49.500	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                      javascript.1
                                      2024-04-20 06:56:47.651	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bd1a90a620062007263010176010107000e09408dae0b0901454d4800007fe02d01016324e4007607000e0bd1a90b620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff72620165094017c57a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff5600073551250177070100020800ff6401018001621e52ff5600001119f80177070100010801ff0101621e52ff5600073551250177070100020801ff0101621e52ff5600001119f80177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000001010177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f010101634707007607000e0bd1a90e62006200726302017101632e22001b1b1b1b1a00ea06
                                      javascript.1
                                      2024-04-20 06:56:47.600	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bd1a90a620062007263010176010107000e09408dae0b0901454d4800007fe02d01016324e4007607000e0bd1a90b620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff72620165094017c57a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff5600073551250177070100020800ff6401018001621e52ff5600001119f80177070100010801ff0101621e52ff5600073551250177070100020801ff0101621e52ff5600001119f80177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000001010177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f010101634707007607000e0bd1a90e62006200726302017101632e22001b1b1b1b1a00ea06
                                      javascript.1
                                      2024-04-20 06:49:15.800	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                      javascript.1
                                      2024-04-20 06:49:13.465	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                      • C chka
                                        @waly_de
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #79
                                        das sind wirklich seltsame zahlen ... ;-)
                                        mach bitte folgendes:
                                        suche im Script nach :
                                        (?=(77)|(0101)|
                                        und mache daraus:
                                        (?=(7707)|(010163)|
                                        den Rest unverändert lassen
                                        Sag mir was passiert...
                                        • W Waly_de
                                          (?=(77)|(0101)|
                                          und mache daraus:
                                          (?=(7707)|(010163)|
                                          chka
                                          #80
                                          @waly_de neue werte ggf kannst du damit was anfangen
                                          javascript.1
                                          2024-04-20 14:24:48.143	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-20 14:24:46.552	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bd2a213620062007263010176010107000e0940e0b10b0901454d4800007fe02d01016373f1007607000e0bd2a214620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff72620165094080c27a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff56000735a2310177070100020800ff6401018001621e52ff5600001120ba0177070100010801ff0101621e52ff56000735a2310177070100020801ff0101621e52ff5600001120ba0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000001010177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f01010163e70d007607000e0bd2a2176200620072630201710163a539001b1b1b1b1a00c6b6
                                          javascript.1
                                          2024-04-20 14:24:44.323	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
