  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
    5.3k
107 Beiträge 26 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D Dirk 0
    hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
    Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
    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
    Dirk 0
    #101
    @dirk-0 hier noch mein Zähler:
    • D Dirk 0
      Dirk 0
      #102
      @dirk-0
      Kann jemand sagen warum Current_L1 bei mir negativ ist?
      Ich benutze die Version // v2.5.2 19.04.2024
      In Tibber Config gibt es die Variable: //negSignPattern: "77070100010800ff6301a", die ist bei mir jedoch auskommentiert. Aber auch wenn ich sie setze ändert sich nichts...
      LG
      Dirk
        Dirk 0
        #103
        ...noch eine Frage:
        Mein Tibber Vertrag ist nun zu Ende und ich kann die lokalen Daten vom Pulse auslesen - super!
        Kann ich jetzt noch verhindern, dass Tibber die Daten weiterhin mitliest?
        LG
        • K Offline
          krull03
          #104
          ich bin aktuell genau an diesem Thema. Auf die Bridge kann ich zugreifen und über "http://192.168.2.132/data.json?node_id=3" Daten erfolgreich abrufen.
          Nun ich mir aber ich ganz klar, wie ich dieses Script im ioBroker "installiere" / zu laufen kriege...
          Kann mir hier bitte ein Kollege helfen? Danke!
          Gruß und Gute Nacht
          • K Offline
            krull03
            schrieb am zuletzt editiert von krull03
            #105
            ich hab noch mal in Ruhe gelesen und hätte auch früher schon "klick" machen sollen...
            Das Script ist installiert und "es passiert" was. (?)
            Im log sind immer wieder folgende Einträge zu sehen:
            23.12.2024, 09:54:39.839 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            23.12.2024, 09:54:41.685 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            23.12.2024, 09:54:43.630 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            23.12.2024, 09:54:43.934 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Bridge Data: Nothing matches the given URI
            23.12.2024, 09:54:43.935 [warn ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
            23.12.2024, 09:54:45.674 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            23.12.2024, 09:54:47.625 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            23.12.2024, 09:54:49.605 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            23.12.2024, 09:54:51.611 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            Und in den Objekten sehe ich nur diese Einträge:
            Wie kann ich das deuten? Ist mein Zähler nicht kompatibel, oder passt noch was anderes nicht?
            Ich bin über jeden Tipp dankbar.
            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            • K krull03
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #106
              @krull03
              ich bekomme es nicht hin, auf meine Tibber bridge zuzugreifen. Ich scheitere Bei Punkt 1 der Anleitung. Die Bridge wird nicht grün sondern immer blau. Hat jemand einen Tipp?
              • Philipp FortenbacherP Offline
                #107
                @waly_de
                leider wird mein Zähler noch nicht von deinem Script unterstützt. Könntest du mir weiterhelfen? Mein Zähler kommt von EBZ Typ DD3 2R06 und hat folgenden HEX dump:
                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
                Vielen Dank dir schon einmal fürs Anschauen.
