  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • E ecodeltapowerstream
    @chka Die App zeigt alles korrekt an - war nicht ganz eindeutig formuliert.
    Nur das Skript läuft nicht.
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #91
    @ecodeltapowerstream sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
    Die Fehlermeldung weist auf ein Problem bei der URL, die im Skript angegeben ist hin. Siehe weiter oben in diesem Beitrag. da findest du auch einen Link zum Testen. Ob Daten abgerufen werden können. Auf jeden Fall solltest du es mal mit der IP Adresse statt mit dem Hostnamen versuchen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      ecodeltapowerstream
      #92
      @waly_de Danke für die Hilfe. IP-Adresse habe ich schon vergeblich versucht. Ändert nichts am Ergebnis. Über der Browser lässt sich der Tibber Webserver über Hostname wie auch IP aufrufen. Zugangsdaten passen auch.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #93
        @ecodeltapowerstream node id?
        • W Waly_de
          ecodeltapowerstream
          schrieb am zuletzt editiert von ecodeltapowerstream
          #94
          @waly_de Mit Node-Id 6 läuft jetzt was.
          Danke euch für die Hilfe. Es kommen jetzt etwas verzögert Werte an!
          • W Waly_de
            Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
            anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
            Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
            Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
            (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
            Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
            Die stehen dann im Zustand:
            0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
            und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
            Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
            Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
            https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
            Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
            SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
            Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
            Nutzung auf eigene Gefahr !
            Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
            PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
            Alte Versionen:
            PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
            PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
            PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
            PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
            PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
            PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
            PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #95
            @waly_de
            Vielen Dank für das tolle Script. Es funktioniert bei mir mit einem EMH ED300L Zweirichtungszähler.
            Zwei Ungereimtheiten habe ich:
            • Die Fehler im Scripteditor (z.B. Bigint) kann ich auch mit aktivierter Javascript Syntaxhilfe für es2020 nicht eliminieren.
            • Gelegentlich erhalte ich vom Pulse falsche Werte für den Einspeisezähler. Beispiele siehe unten.
            Zum zweiten Punkt: So sieht ein korrektes Datenpaket aus:
            13.7.2024, 12:22:45.646	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: HEX: 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
            13.7.2024, 12:22:47.586	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff640101a201621e52ff56001aa5ae0c01
            13.7.2024, 12:22:47.589	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total","value":44706561.2,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:47.589	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff640101a201621e52ff560020f8834101
            13.7.2024, 12:22:47.592	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Export_total","value":55315744.1,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:47.593	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001aa5ae0c01
            13.7.2024, 12:22:47.596	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_1","value":44706561.2,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:47.596	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff560020f8834101
            13.7.2024, 12:22:47.599	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":55315744.1,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:47.599	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
            13.7.2024, 12:22:47.602	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:47.603	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020802ff0101621e52ff56000000000001
            13.7.2024, 12:22:47.606	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":0,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:47.606	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100100700ff0101621b52ff55ffff466201
            13.7.2024, 12:22:47.610	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Power","value":-4751.8,"unit":"W"}
            Tasmota SML Dekoder:
            Das nächste Datenpaket sieht dann plötzlich so aus, der Wert für "Wirkenergie Total" OBIS 2.8.0 weicht erheblich von OBIS 2.8.1 ab:
            13.7.2024, 12:22:47.610	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: HEX: 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
            13.7.2024, 12:22:49.620	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff640101a201621e52ff56001a85ae0c01
            13.7.2024, 12:22:49.629	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total","value":44496846,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:49.630	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6401018201621e52ff560000f8836e01
            13.7.2024, 12:22:49.634	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Export_total","value":1628657.4,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:49.634	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff560020f8836f01
            13.7.2024, 12:22:49.637	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":55315748.7,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:49.638	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
            13.7.2024, 12:22:49.641	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:49.641	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020802ff0101621e52ff56000000000001
            13.7.2024, 12:22:49.644	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":0,"unit":"Wh"}
            13.7.2024, 12:22:49.644	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100100700ff0101621b52ff55ffff1a3801
            13.7.2024, 12:22:49.650	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Power","value":-5882.4,"unit":"W"}
            Ich werde unplausible Werte jetzt ersteinmal ausfiltern. Mir ist noch keine Erklärung für dieses Verhalten eingefallen.
            Es könnte ein Übertragungsfehler zwischen Zähler und Pulse sein (Binärwert um 5 Bits verschoben).
            Die bisher falschen Werte waren ebenfalls leicht ansteigend. Daher kam ich auf die Bitverschiebung.
            1622233.4
            1622585.5
            1625607.8
            1628657.4
            Bis heute Mittag hatte ich einen Hichi am Zähler. Dort trat kein einziger abweichender Wert in den letzten Jahren auf (geprüft über historische Daten in der SQL Datenbank).
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I ichderarnd
              @waly_de
              1622233.4
              1622585.5
              1625607.8
              1628657.4
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              #96
              Ich habe jetzt in der Funktion obisCodesWithNames() die zwei Zeilen
                  { code: "0100020801ff", name: "Export_total_Tarif_1" },
                  { code: "0100020802ff", name: "Export_total_Tarif_2" },
              ergänzt und kann nun "Export_total" mit "Export_total_Tarif_1" auf Plausibilität prüfen. Weichen diese zu stark ab, verwerfe ich den Wert.
              • W Waly_de
                Alte Versionen:
                floriangrotz
                #97
                @waly_de Hello! Erstmal ganz grossen dank!
                Ich habe einen HexDump
                4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                Der Zähler ist der Iskra MT681-D4A52-K0p
                (Foto war vor der aktivierung der Schnittstelle - Daten kommen in Tibber App an)
                • W Waly_de
                  Alte Versionen:
                  floriangrotz
                  #98
                  @waly_de Kleines Update noch - das laufende Skript bringt alle 30 sekunden:
                  javascript.0 17:27:36.460 warn script.js.Tibber.ReadPowerConsumption: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                  Tom TaT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F floriangrotz
                    Tom TaT Offline
                    Tom TaT Offline
                    Tom Ta
                    schrieb am zuletzt editiert von Tom Ta
                    #99
                    erledigt.
                      Dirk 0
                      #100
                      hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
                      Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
                      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
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dirk 0
                        Dirk 0
                        #101
                        @dirk-0 hier noch mein Zähler:
                        • D Dirk 0
                          Dirk 0
                          #102
                          @dirk-0
                          Kann jemand sagen warum Current_L1 bei mir negativ ist?
                          Ich benutze die Version // v2.5.2 19.04.2024
                          In Tibber Config gibt es die Variable: //negSignPattern: "77070100010800ff6301a", die ist bei mir jedoch auskommentiert. Aber auch wenn ich sie setze ändert sich nichts...
                          LG
                          Dirk
                            Dirk 0
                            #103
                            ...noch eine Frage:
                            Mein Tibber Vertrag ist nun zu Ende und ich kann die lokalen Daten vom Pulse auslesen - super!
                            Kann ich jetzt noch verhindern, dass Tibber die Daten weiterhin mitliest?
                            LG
                              krull03
                              #104
                              ich bin aktuell genau an diesem Thema. Auf die Bridge kann ich zugreifen und über "http://192.168.2.132/data.json?node_id=3" Daten erfolgreich abrufen.
                              Nun ich mir aber ich ganz klar, wie ich dieses Script im ioBroker "installiere" / zu laufen kriege...
                              Kann mir hier bitte ein Kollege helfen? Danke!
                              Gruß und Gute Nacht
                                krull03
                                schrieb am zuletzt editiert von krull03
                                #105
                                ich hab noch mal in Ruhe gelesen und hätte auch früher schon "klick" machen sollen...
                                Das Script ist installiert und "es passiert" was. (?)
                                Im log sind immer wieder folgende Einträge zu sehen:
                                23.12.2024, 09:54:39.839 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                23.12.2024, 09:54:41.685 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                23.12.2024, 09:54:43.630 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                23.12.2024, 09:54:43.934 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Bridge Data: Nothing matches the given URI
                                23.12.2024, 09:54:43.935 [warn ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                                23.12.2024, 09:54:45.674 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                23.12.2024, 09:54:47.625 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                23.12.2024, 09:54:49.605 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                23.12.2024, 09:54:51.611 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                Und in den Objekten sehe ich nur diese Einträge:
                                Wie kann ich das deuten? Ist mein Zähler nicht kompatibel, oder passt noch was anderes nicht?
                                Ich bin über jeden Tipp dankbar.
                                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K krull03
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #106
                                  @krull03
                                  ich bekomme es nicht hin, auf meine Tibber bridge zuzugreifen. Ich scheitere Bei Punkt 1 der Anleitung. Die Bridge wird nicht grün sondern immer blau. Hat jemand einen Tipp?
                                  • Philipp FortenbacherP Offline
                                    #107
                                    @waly_de
                                    leider wird mein Zähler noch nicht von deinem Script unterstützt. Könntest du mir weiterhelfen? Mein Zähler kommt von EBZ Typ DD3 2R06 und hat folgenden HEX dump:
                                    2f45425a35444433325230364454415f3130370d0a312d303a302e302e302a323535283145425a30313032333439363433290d0a312d303a39362e312e302a323535283145425a30313032333439363433290d0a312d303a312e382e302a323535283030383238342e32363830363939382a6b5768290d0a312d303a312e382e312a323535283030333331332e3434312a6b5768290d0a312d303a312e382e322a323535283030343937302e3832362a6b5768290d0a312d303a322e382e302a323535283030303131312e34383334353034382a6b5768290d0a312d303a31362e372e302a323535283030303038352e37322a57290d0a312d303a33362e372e302a323535283030303038352e39312a57290d0a312d303a35362e372e302a323535282d3030303035372e32302a57290d0a312d303a37362e372e302a323535283030303035372e30312a57290d0a312d303a39362e352e302a323535283030314332313034290d0a302d303a39362e382e302a323535283032464245324344290d0a210d0a
                                    Vielen Dank dir schon einmal fürs Anschauen.
