  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
    5.3k
107 Beiträge 26 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R rmenzing
    @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
    rmenzing
    #41
    @rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
    Super vielen herzlichen Dank
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rmenzing
      rmenzing
      #42
      @rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
      {"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"}
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rmenzing
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #43
        @rmenzing theoretisch, ja. Wenn du es nicht komplett in Javaskript schreiben möchtest, würde ich den MQTT Adapter installieren, ihn als Client für deinen Broker konfigurieren und dann die entsprechenden Daten Publishen. Das wiederum sollte durch ein Blocky, aber auch sehr einfach mit wenigen Zeilen Javascript zu machen sein.
        • W Waly_de
          rmenzing
          #44
          @waly_de Vielen herzliche Dank
          Richie
            dougstar
            #45
            @waly_de Ich habe jetzt übrigens die Lösung gefunden.
            Mein Pulse ist Node 2 und im Script steht nicht nur oben Node Id 1 sondern auch noch ein Stück weiter.
            Vielleicht sollte das in die Config?
            • D dougstar
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #46
              @dougstar das ist interessant.
              ja, ich baue das dann in das nächste Skript ein. Danke für den Hinweis. Hattest du denn mal zwei Puls an einer Bridge angemeldet, oder dein Puls vielleicht noch einmal komplett neu verbunden?
              • W Waly_de
                dougstar
                #47
                @waly_de
                Danke. Ich hatte den Pulse nochmals neu verbinden müssen. Deshalb ist es wohl node 2 geworden.
                • J Offline
                  Jason 1
                  schrieb am zuletzt editiert von Jason 1
                  #48
                  Hallo in die Runde!
                  Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
                  Hier die RAW Daten:
                  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
                  Der Zähler ist ein eBZ DD3.
                  https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdf
                  • J Jason 1
                    Hallo in die Runde!
                    Hier die RAW Daten:
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #49
                    @jason-1 sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                    Hallo in die Runde!
                    Leider ist das ich kein SML-Zähler. Das Script kann nur SML formatierte Daten auswerten.
                    • GitHubNullFearG Offline
                      GitHubNullFear
                      schrieb am zuletzt editiert von GitHubNullFear
                      #50
                      Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
                      Import Total
                      Export Total
                      Power
                      angezeigt.
                      Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
                      Gruß Andy
                      1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
                      • GitHubNullFearG GitHubNullFear
                        Import Total
                        Export Total
                        Power
                        angezeigt.
                        Gruß Andy
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #51
                        @githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
                        Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen.
                        GitHubNullFearG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Waly_de
                          GitHubNullFear
                          #52
                          @waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            chka
                            schrieb am zuletzt editiert von chka
                            #53
                            Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                            • C chka
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                              ob du es kannst .. dass kann dir keiner hier Sagen.. es geht vieles
                              • arteckA arteck
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #55
                                @arteck sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                wo geht es denn hin ?
                                Ja, sollte klappen.
                                • W Waly_de
                                  Ja, sollte klappen.
                                  chka
                                  #56
                                  @waly_de danke
                                  • C chka
                                    @waly_de danke
                                    chka
                                    #57
                                    Also ICH habe es hinbekommen ihn lokal ohne alles zu nutzen!
                                    Kleiner Tipp , erst über die app das Wlan einrichten und updaten lassen danach dann wie hier beschrieben noch den einen parameter setzen: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                                    Danke, negative Werte gehen bei mir auch!
                                    • W Waly_de
                                      Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
                                      anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
                                      Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
                                      Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
                                      (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
                                      Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                                      Die stehen dann im Zustand:
                                      0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
                                      und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
                                      Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
                                      Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
                                      Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
                                      SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                                      Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                      Nutzung auf eigene Gefahr !
                                      Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
                                      PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
                                      Alte Versionen:
                                      PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
                                      PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                                      PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
                                      PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
                                      PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
                                      PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
                                      PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
                                      Kay Wurl
                                      #58
                                      @waly_de Moin Moin, bin gerade dabei iobroker mit meinem Tibber Pulse zu verheiraten.
                                      Bekomme im Script unten folgende Fehlermeldungen:
                                      12:02:33.470	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                                      12:02:35.399	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber-host
                                      Passwort von der Bridge ist eingetragen. Weboberfläche der Bridge läuft auch.
                                      Was kann ich tun?
                                      LG
                                      • K Kay Wurl
                                        Was kann ich tun?
                                        LG
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #59
                                        @kay-wurl dein host liefert keine Daten. vielleicht musst du die ipadresse statt des hostnamens angeben.
                                        versuche das in den Browser einzugeben:
                                        http://tibber-host/data.json?node_id=1
                                        user ist : admin
                                        passwort das auf deiner Bridge gedruckte.
                                        Wenn du dann Daten zurück bekommst funktioniert die Bridge...
                                        node_id= könnnte auch 2..3 sein, wenn du den Pulse mal neu an die Bridge angemeldet hast
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          user ist : admin
                                          Kay Wurl
                                          #60
                                          @waly_de said in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                          tibber-host findet der browser garnicht, die IP schon. Lt. Oberfläche der Bridge ist es Node 2.
                                          Es muss wohl tibber_host heißen, dann muss ich mich anmelden und es wird eine data.json runtergeladen.
