  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GitHubNullFearG Offline
    GitHubNullFear
    schrieb am zuletzt editiert von GitHubNullFear
    Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
    Import Total
    Export Total
    Power
    angezeigt.
    Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
    Gruß Andy
    1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GitHubNullFearG GitHubNullFear
      Import Total
      Export Total
      Power
      angezeigt.
      Gruß Andy
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      @githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
      Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen.
      GitHubNullFearG 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Waly_de
        GitHubNullFear
        @waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          chka
          schrieb am zuletzt editiert von chka
          Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • C chka
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
            ob du es kannst .. dass kann dir keiner hier Sagen.. es geht vieles
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              @arteck sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
              wo geht es denn hin ?
              Ja, sollte klappen.
              • W Waly_de
                Ja, sollte klappen.
                chka
                @waly_de danke
                • C chka
                  @waly_de danke
                  chka
                  Also ICH habe es hinbekommen ihn lokal ohne alles zu nutzen!
                  Kleiner Tipp , erst über die app das Wlan einrichten und updaten lassen danach dann wie hier beschrieben noch den einen parameter setzen: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                  Danke, negative Werte gehen bei mir auch!
                  • W Waly_de
                    Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
                    anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
                    Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
                    Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
                    (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
                    Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                    Die stehen dann im Zustand:
                    0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
                    und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
                    Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
                    Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
                    Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
                    SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                    Nutzung auf eigene Gefahr !
                    Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
                    PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
                    Alte Versionen:
                    PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
                    PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
                    PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
                    PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
                    Kay Wurl
                    @waly_de Moin Moin, bin gerade dabei iobroker mit meinem Tibber Pulse zu verheiraten.
                    Bekomme im Script unten folgende Fehlermeldungen:
                    12:02:33.470	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                    12:02:35.399	warn	javascript.0 (8980) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber-host
                    Passwort von der Bridge ist eingetragen. Weboberfläche der Bridge läuft auch.
                    Was kann ich tun?
                    LG
                    • K Kay Wurl
                      Was kann ich tun?
                      LG
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      @kay-wurl dein host liefert keine Daten. vielleicht musst du die ipadresse statt des hostnamens angeben.
                      versuche das in den Browser einzugeben:
                      http://tibber-host/data.json?node_id=1
                      user ist : admin
                      passwort das auf deiner Bridge gedruckte.
                      Wenn du dann Daten zurück bekommst funktioniert die Bridge...
                      node_id= könnnte auch 2..3 sein, wenn du den Pulse mal neu an die Bridge angemeldet hast
                      • W Waly_de
                        user ist : admin
                        Kay Wurl
                        @waly_de said in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                        tibber-host findet der browser garnicht, die IP schon. Lt. Oberfläche der Bridge ist es Node 2.
                        Es muss wohl tibber_host heißen, dann muss ich mich anmelden und es wird eine data.json runtergeladen.
                        • K Kay Wurl
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          @kay-wurl prima, dann änder das entsprechend im Skript ab. Suche nach dem node_id=. Und setzt da an den beiden Stellen 2 ein… dann sollte es laufen
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            vielen Dank für dieses mega gute script. Ich habe es selbst schon einige Zeit im Einsatz, damals als du das im ecoflow-Thead gepostet hattest. Ich habe da selber schon lange daran getüffelt und bin an der Entschlüsselung der SML Daten gescheitert.
                            Ich habe das Script noch als dem ecoflow-Thread bei mir hinterlegt und daher weiß ich nicht ob mein nachfolgendes "Problem" bereits gelöst ist. Und zwar sind die Werte, obwohl lokal abgerufen, immer zeitlich etwas hinterher. Ich vergleiche das mit den Daten die ich von der Webapi meines parallel installierten Discovergy Smartmeters abgefrage, welche immer 2-3 Sekunden eher da sind - obwohl hier die Daten aus der Cloud abgefragt werden... gibt es hier irgendwie ein Optimierungspotenzial?
                            Beispiel: Herd geht an - 1-2 Sekunden später sehe ich Verbrauchsänderung in den Daten von Discovergy - weitere 2-3 Sekunden später erst die Verbrauchsänderung der lokalen Daten vom Tibber Pulse...
                            • nograxN nograx
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              @nograx sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                              Ich fürchte nicht wirklich. Der Puls hat ja ein eigens Intervall mit dem er die Daten zur Bridge schickt. Das sind bei mir so 2-4 Sekunden. Du könntest mal in der Weboberfläche der Bridge nachschauen , ob du da einen Parameter findest der das beschleunigt.
                              Das Skript holt alle 1000 ms ( einstellbar) die Daten bei der Bride ab. Da gibt es dann keine weiteren Verzögerungen mehr .
                              • W Waly_de
                                Kay Wurl
                                @waly_de Leider nicht. Jetzt kommt nur noch eine Fehlermeldung:
                                14:55:41.170	warn	javascript.0 (7900) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der RAW Daten:Error: getaddrinfo ENOTFOUND tibber_host
                                • K Kay Wurl
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  @kay-wurl das bedeutet immer noch, dass die Host Adresse nicht aufgelöst werden kann. Versuchs mal bitte mit der IP Adresse
                                  • W Waly_de
                                    Kay Wurl
                                    #66
                                    @waly_de Mit IP gehts, verrückte Welt... Vielen Dank für die Scripte und Deine Hilfe!
                                    • K Kay Wurl
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #67
                                      @kay-wurl super, gerne 👍
                                      • D dougstar
                                        meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                                        4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                        Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
                                        Kannst du damit etwas anfangen?
                                        hbertsch
                                        #68
                                        @dougstar ich hatte das gleiche Problem. Übersetzt du 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249 hex nas ASCII heißt es "Nothing matches the given URI". Der Fehler liegt vermutlich auch bei dir an den Stellen wo man den URL Pfad angeben muss:
                                        path: '/metrics.json?node_id=1,
                                        bzw.
                                        path: '/data.json?node_id=1',
                                        Bei mir ist die korrekte Node ID die Nummer 3 und damit funkioniert dann auch das Script ;) Hoffe das hilft weiter.
                                        • W Waly_de
                                          Alte Versionen:
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          ub35bo
                                          #69
                                          @waly_de Hallo, ich hoffe, durch das LAN-Auslesen der Leistung, Laufzeiten zu reduzieren, weshalb ich mir den Tibber-Pulse zugelegt habe.
                                          Es werden die richtigen Zählerstände angezeigt, sofern man die angezeigten Wh durch kWh ersetzt, allerdings keine Leistungen.
                                          Wo liegt mein Fehler?
                                          C U 2 Antworten Letzte Antwort
