  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K Kay Wurl
    @waly_de Mit IP gehts, verrückte Welt... Vielen Dank für die Scripte und Deine Hilfe!
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #67
    @kay-wurl super, gerne 👍
    • D dougstar
      meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
      4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
      Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
      Kannst du damit etwas anfangen?
      hbertsch
      #68
      @dougstar ich hatte das gleiche Problem. Übersetzt du 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249 hex nas ASCII heißt es "Nothing matches the given URI". Der Fehler liegt vermutlich auch bei dir an den Stellen wo man den URL Pfad angeben muss:
      path: '/metrics.json?node_id=1,
      bzw.
      path: '/data.json?node_id=1',
      Bei mir ist die korrekte Node ID die Nummer 3 und damit funkioniert dann auch das Script ;) Hoffe das hilft weiter.
      • W Waly_de
        Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
        anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
        Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
        Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
        (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
        Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
        Die stehen dann im Zustand:
        und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
        Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
        Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
        https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
        Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
        SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
        Nutzung auf eigene Gefahr !
        Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
        PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
        Alte Versionen:
        PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
        PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
        PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
        PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
        PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
        PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
        PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
        U Offline
        U Offline
        ub35bo
        #69
        @waly_de Hallo, ich hoffe, durch das LAN-Auslesen der Leistung, Laufzeiten zu reduzieren, weshalb ich mir den Tibber-Pulse zugelegt habe.
        Es werden die richtigen Zählerstände angezeigt, sofern man die angezeigten Wh durch kWh ersetzt, allerdings keine Leistungen.
        Wo liegt mein Fehler?
        C U 2 Antworten Letzte Antwort
        • U ub35bo
          chka
          #70
          mal eine frage ist es normal das immer wieder für meherere Minuten lokal kein wert ausgelesen werden kann, aber per tibber api aus der cloud es werte gibt?
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • U ub35bo
            U Offline
            U Offline
            ub35bo
            #71
            @ub35bo Die Ursache für mein beschriebenes Problem ist, dass bei meinem Zähler nur temporär (ca. 2 Minuten) die Ausgabe via Info-Kanal freigeschaltet werden kann. Das können die Messstellenbetreiber beim Hersteller Easymeter so bestellen. Die Freischaltung ist kostenpflichtig und erfordert den Techniker vor Ort.
            • U ub35bo
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #72
              @ub35bo danke für die Rückmeldung. Kannst du kein Shelly einbinden? Und warum kommt dann über die Tibber API etwas an?
              Undate sorry, hab den Beitrag verwechselt. Seh schon.
              • C chka
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #73
                @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                Nein, das ist nicht normal. Auch die Tibber API bedient sich der gleichen Daten und kann nicht schneller daran kommen als das Skript.
                Das AbfrageIntervall ist in der Konfiguration des Skripts ja einstellbar.
                Wenn dann keine Daten kommen muss das andere Ursachen wie lokale Netzwerk oder WLAN Probleme oder eine Überlastung deines IObroker Servers sein
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Waly_de
                  chka
                  #74
                  @waly_de ok danke dir habe es mal auf 10 sek gestellt.
                  auslastung ist auf der vm gering.
                  wlan schließe ich mal aus sonst wäre die api nicht aktuell
                  • C chka
                    chka
                    #75
                    nachtrag, die SMLDataHEX wird gefüllt mit folgendem wert:
                    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
                    aber der power bleibt auf 0
                    • C chka
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #76
                      @chka Nimm bitte die neue Version .... ich habe mit deinen Daten getestet und bei mir wurde power mit 38 Watt ausgegeben.
                      In der neuen Version kann jetzt auch der Node in den Einstellungen editiert werden
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Waly_de
                        chka
                        #77
                        @waly_de danke ich werde berichten
                        • W Waly_de
                          chka
                          #78
                          @waly_de
                          Habe jetzt werte bei dem ich eine null bekommen habe, das können aber auch die werte von vor dem null sein
                          2024-04-20 07:23:43.692	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                          javascript.1
                          2024-04-20 06:56:49.500	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                          javascript.1
                          2024-04-20 06:56:47.651	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                          javascript.1
                          2024-04-20 06:56:47.600	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                          javascript.1
                          2024-04-20 06:49:15.800	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                          javascript.1
                          2024-04-20 06:49:13.465	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                          • C chka
                            @waly_de
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #79
                            das sind wirklich seltsame zahlen ... ;-)
                            mach bitte folgendes:
                            suche im Script nach :
                            (?=(77)|(0101)|
                            und mache daraus:
                            (?=(7707)|(010163)|
                            den Rest unverändert lassen
                            Sag mir was passiert...
                            • W Waly_de
                              (?=(77)|(0101)|
                              und mache daraus:
                              (?=(7707)|(010163)|
                              chka
                              #80
                              @waly_de neue werte ggf kannst du damit was anfangen
                              javascript.1
                              2024-04-20 14:24:48.143	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                              javascript.1
                              2024-04-20 14:24:46.552	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                              javascript.1
                              2024-04-20 14:24:44.323	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C chka
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #81
                                das wird mit den von mir oben geposteten Änderungen verarbeitet.
                                Achtung.. ich hab das noch mal angepasst
                                • C chka
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #82
                                  @chka wo kommen diese Fehlermeldung überhaupt her? Hast du da eine eigene Überwachung eingebaut? Grundsätzlich sollte der Wert ja jetzt richtig ermittelt werden. Sind das da Ausnahmefälle bei denen Power auf 0 ist?
                                  • W Waly_de
                                    chka
                                    #83
                                    @waly_de habe es angepasst danke.
                                    ja ich habe mir schnell ein kleines skript gebastelt wenn der wert auf 0 geht, dann schreibe ich den hex wert in die log
                                    gekürzt sieht es so aus:
                                    on({ id: '0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power' }, async (obj) => {
                                    var power = getState('0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power').val;
                                    if(power!= 0)
                                    }else{
                                        log('Fehler auslesen: '+getState('0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX').val,"error");
                                    • C chka
                                      if(power!= 0)
                                      }else{
                                      chka
                                      schrieb am zuletzt editiert von chka
                                      #84
                                      ich habe über nacht keine 0 werte mehr gehabt. sieht gut aus. Danke
                                      • C chka
                                        chka
                                        #85
                                        @chka habe noch mal neue daten für dich, nicht wundern habe das script ein wenig umgebaut
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:57:52.425	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:57:49.914	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:54:33.396	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:54:31.763	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:52:42.598	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:52:41.902	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:52:40.507	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:46:43.431	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:46:42.161	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:46:39.657	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:38:59.471	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:38:57.802	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:38:57.741	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:37:55.392	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:37:53.783	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:37:52.353	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:37:51.440	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:34:26.652	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:34:26.220	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:34:23.541	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 16:23:57.585	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 15:59:44.696	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bdd3ca4620062007263010176010107000e0945698c0b0901454d4800007fe02d0101634438007607000e0bdd3ca5620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff726201650945dd0c7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff56000738cd330177070100020800ff6401018001621e52ff5600001131e00177070100010801ff0101621e52ff56000738cd330177070100020801ff0101621e52ff5600001131e00177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000000000177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f010101635e45007607000e0bdd3ca862006200726302017101632fa7001b1b1b1b1a002e7c
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 15:59:43.433	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 15:59:41.379	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 15:59:41.292	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 15:58:41.273	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 15:58:39.354	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 14:44:30.950	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 14:44:28.840	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 14:44:27.225	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 14:44:26.845	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 12:35:48.643	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        javascript.1
                                        2024-04-24 12:35:48.167	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                        • E Offline
                                          ecodeltapowerstream
                                          #86
                                          @waly_de Danke für das Script.
                                          Ich möchte den Tibber Pulse lokal nutzen und entsprechend eingerichtet. Mit dem Script erhalte ich folgenden Wert 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                                          Beim Zähler handelt sich um einen eHZM-W22E8-0LH00-D5-A5Q2
                                          Danke für die Hilfe!
