  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich hab es jetzt so umgebaut:
    Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
    So sieht das State Objekt aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "State of the Client",
        "role": "media.state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "idle": "Idle",
          "paused": "Paused",
          "playing": "Playing"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.emby.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1700242129505,
      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
    Nimm @paul53 's Beispiel.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "idle": "Idle",
            "paused": "Paused",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
      Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @armilar Nein, muss klein sein.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @apachelance
        Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
        Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
          @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
          paul53P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
            Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @apachelance
              Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
              Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
              Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
              Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
                Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
                PC:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "idle": "Idle",
                      "paused": "Paused",
                  "native": {},
                  "ts": 1700241954913,
                  "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Mediaplayer:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "idle": "Idle",
                      "paused": "Paused",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  PC:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "idle": "Idle",
                        "paused": "Paused",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Mediaplayer:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "idle": "Idle",
                        "paused": "Paused",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Codierknecht
                  @apachelance
                  Was steht in "Wert"?
                  Und was in "Genres"
                  • ArmilarA Armilar
                    @apachelance
                    @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @apachelance
                      Und was in "Genres"
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @codierknecht
                      ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab ;-)
                      Setze mal
                      in debug outputs
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Ich bin für heute raus.
                        GN8
                        • ArmilarA Armilar
                          @codierknecht
                          Setze mal
                          in debug outputs
                          @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                            GN8
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @codierknecht
                            gN8
                            @apachelance
                            der Baustein heißt so
                            Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                            und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                            • ArmilarA Armilar
                              @codierknecht
                              gN8
                              @apachelance
                              @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @apachelance
                                nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                                diesen Code-Tags senden
                                • ArmilarA Armilar
                                  @apachelance
                                  @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                                  22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                  22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                  22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                  22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                  22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                  22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                  22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                  22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                  22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                  22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                  22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                  ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                                    22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                    22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                    22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                    22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                    22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                    22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                    22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                    22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                    22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                                    22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                    22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @apachelance
                                      Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                                      playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                                      Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @apachelance
                                        @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                                          @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                                          Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
