  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht Anbei:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Genres",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.emby.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1700242129505,
      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.genres",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @apachelance
    Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
    Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      ich möchte mit einem Blockly verschiedene Bedingungen bei der Mediaweidergabe mit emby prüfen und in Abhängigkeit davon Licht schalten.
      Konkret: Wenn es nach 20 Uhr ist und der Wiedergabe Status des Medienplayers auf Wiedergabe (playing) ist und im Genre Objekt "Horror" steht, soll das Licht Rot werden. Im Fall, dass dort nicht "Horror" steht soll es Blau leuchten. Irgendwo scheint noch ein Fehler zu sein, da zwar Licht angeht, aber nicht korrekt nach Genre. Hat jemand einen Tipp?
      @apachelance
      Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
      Man vermeidet doppelte Vergleiche:
      • CodierknechtC Codierknecht
        @apachelance
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @codierknecht
        Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
        • ArmilarA Armilar
          @codierknecht
          Codierknecht
          @armilar
          Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde ;-)
          ArmilarA ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @codierknecht
            Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird ;-)
              @armilar
              Ich hab es jetzt so umgebaut:
              Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
              So sieht das State Objekt aus:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "State of the Client",
                  "role": "media.state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "idle": "Idle",
                    "paused": "Paused",
                    "playing": "Playing"
                "native": {},
                "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              ArmilarA CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "idle": "Idle",
                      "paused": "Paused",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @apachelance
                Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @apachelance
                  @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                  Nein, der Wert steht links unter common.states.
                    @armilar
                    Codierknecht
                    @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                    Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                    • ArmilarA Armilar
                      @apachelance
                      @armilar Nein, muss klein sein.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "idle": "Idle",
                              "paused": "Paused",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Codierknecht
                        @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                        Nimm @paul53 's Beispiel.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "idle": "Idle",
                                "paused": "Paused",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
                          Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @apachelance
                            Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
                            Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
                              @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                              paul53P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                                Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @apachelance
                                  Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
                                  Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
                                  Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
                                  Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                                    @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
                                    Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
                                    PC:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "idle": "Idle",
                                          "paused": "Paused",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1700241954913,
                                      "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Mediaplayer:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "idle": "Idle",
                                          "paused": "Paused",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      PC:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "idle": "Idle",
                                            "paused": "Paused",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Mediaplayer:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "idle": "Idle",
                                            "paused": "Paused",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Codierknecht
                                      @apachelance
                                      Was steht in "Wert"?
                                      Und was in "Genres"
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @apachelance
                                        @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                                          @apachelance
                                          Und was in "Genres"
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @codierknecht
                                          ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab ;-)
                                          Setze mal
                                          in debug outputs
