  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @armilar
    Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde ;-)
    Ich hab es jetzt so umgebaut:
    Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
    So sieht das State Objekt aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "State of the Client",
        "role": "media.state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "idle": "Idle",
          "paused": "Paused",
          "playing": "Playing"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.emby.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1700242129505,
      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    ArmilarA CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "idle": "Idle",
            "paused": "Paused",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @apachelance
      Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
      paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @apachelance
        @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
        Nein, der Wert steht links unter common.states.
          @armilar
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
          Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • ArmilarA Armilar
            @apachelance
            @armilar Nein, muss klein sein.
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "idle": "Idle",
                    "paused": "Paused",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Codierknecht
              @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
              Nimm @paul53 's Beispiel.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "idle": "Idle",
                      "paused": "Paused",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
                Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @apachelance
                  Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
                  Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
                    @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                    paul53P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
                      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @apachelance
                        Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
                        Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
                        Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
                        Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                          @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
                          Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
                          PC:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "idle": "Idle",
                                "paused": "Paused",
                            "native": {},
                            "ts": 1700241954913,
                            "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Mediaplayer:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "idle": "Idle",
                                "paused": "Paused",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            PC:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "idle": "Idle",
                                  "paused": "Paused",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Mediaplayer:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "idle": "Idle",
                                  "paused": "Paused",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Codierknecht
                            @apachelance
                            Was steht in "Wert"?
                            Und was in "Genres"
                            • ArmilarA Armilar
                              @apachelance
                              @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                                @apachelance
                                Und was in "Genres"
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @codierknecht
                                ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab ;-)
                                Setze mal
                                in debug outputs
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Ich bin für heute raus.
                                  GN8
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @codierknecht
                                    Setze mal
                                    in debug outputs
                                    @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                                      GN8
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @codierknecht
                                      gN8
                                      @apachelance
                                      der Baustein heißt so
                                      Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                                      und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @codierknecht
                                        gN8
                                        @apachelance
                                        @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @apachelance
                                          nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                                          diesen Code-Tags senden
