  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich hab es jetzt so umgebaut:
    Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
    So sieht das State Objekt aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "State of the Client",
        "role": "media.state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "idle": "Idle",
          "paused": "Paused",
          "playing": "Playing"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.emby.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1700242129505,
      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
    Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
      @armilar Nein, muss klein sein.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @apachelance
      Gehe mal dem Tipp von @Codierknecht nach und setze da mal ein paar Debugs rein...
      Dann siehst du, wo der Unterschied der Werte ist und dann sende mal das Log mit beiden Schalt-Varianten
        @paul53 Wie bekommst du in deinem Beispiel den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
        paul53P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
          Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @apachelance
            Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
            Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
            Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
            Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
              @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
              Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
              PC:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "idle": "Idle",
                    "paused": "Paused",
                "native": {},
                "ts": 1700241954913,
                "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Mediaplayer:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "idle": "Idle",
                    "paused": "Paused",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                PC:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "idle": "Idle",
                      "paused": "Paused",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Mediaplayer:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "idle": "Idle",
                      "paused": "Paused",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @apachelance
                Was steht in "Wert"?
                Und was in "Genres"
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • ArmilarA Armilar
                  @apachelance
                  @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @apachelance
                    Und was in "Genres"
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @codierknecht
                    ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab ;-)
                    Setze mal
                    in debug outputs
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Ich bin für heute raus.
                      GN8
                      • ArmilarA Armilar
                        @codierknecht
                        Setze mal
                        in debug outputs
                        @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                          GN8
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @codierknecht
                          gN8
                          @apachelance
                          der Baustein heißt so
                          Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                          und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                          • ArmilarA Armilar
                            @codierknecht
                            gN8
                            @apachelance
                            @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @apachelance
                              nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                              diesen Code-Tags senden
                              • ArmilarA Armilar
                                @apachelance
                                @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                                22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                                  22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                  22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                                  22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                                  22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                  22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                                  22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                  22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                  22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                                  22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                                  22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                                  22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @apachelance
                                    Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                                    playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                                    Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @apachelance
                                      @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                                        @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                                        Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          hmmm
                                          eigentlich sind es zwei unterschiedliche Strings:
                                          und deshalb verstehe ich es nicht... 🙄
                                          Wenn er nun sagen würde, erst wars rot und dann blau - dann schon
