  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
    Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
    @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
    Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
    PC:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "State of the Client",
        "role": "media.state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "idle": "Idle",
          "paused": "Paused",
          "playing": "Playing"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.emby.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1700241954913,
      "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Mediaplayer:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "idle": "Idle",
          "paused": "Paused",
      "native": {},
      "ts": 1700242129505,
      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      PC:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "idle": "Idle",
            "paused": "Paused",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Mediaplayer:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "idle": "Idle",
            "paused": "Paused",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @apachelance
      Was steht in "Wert"?
      Und was in "Genres"
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • ArmilarA Armilar
        @apachelance
        Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
        Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
        Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
        Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
        @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @apachelance
          Und was in "Genres"
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @codierknecht
          ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab ;-)
          Setze mal
          in debug outputs
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Ich bin für heute raus.
            GN8
            • ArmilarA Armilar
              @codierknecht
              Setze mal
              in debug outputs
              @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                GN8
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @codierknecht
                gN8
                @apachelance
                der Baustein heißt so
                Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                • ArmilarA Armilar
                  @codierknecht
                  gN8
                  @apachelance
                  @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @apachelance
                    nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                    diesen Code-Tags senden
                    • ArmilarA Armilar
                      @apachelance
                      @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                      22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                      22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                      22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                      22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                      22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                      22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                      22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                      22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                      22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                      22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                      22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                        22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                        22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                        22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                        22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                        22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                        22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                        22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                        22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                        22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                        22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                        22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @apachelance
                          Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                          playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                          Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                          • ArmilarA Armilar
                            @apachelance
                            @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                              @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                              Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                hmmm
                                eigentlich sind es zwei unterschiedliche Strings:
                                und deshalb verstehe ich es nicht... 🙄
                                Wenn er nun sagen würde, erst wars rot und dann blau - dann schon
                                • ArmilarA Armilar
                                  hmmm
                                  @armilar sagte: zwei unterschiedliche Strings:
                                  Aber nicht hier.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    stimmt...
                                    so... muss nun auch in die Waagerechte... gN8
                                    • ArmilarA Armilar
                                      stimmt...
                                      @armilar @paul53 Problem gefunden, der Fehler saß vor dem Rechner 😬 Hab beim ganzen Testen irgendwann das Genreobjekt vom PC mit dem Skript vom Mediaplayer vermengt. Dadurch war es dann im Debug sichtbar falsch. Jetzt läuft es.
                                      Danke für eure Hilfe!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @apachelance
                                        8 Minuten vor < 20:00 Uhr --> Glück gehabt 😊
