  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @apachelance
    Wäre dann einfacher, wenn du den typischen Aufbau und Wert des Objektes "Genres" mal sendest.
    Ansonsten alle Bedingungen mal einzeln checken...
    @armilar So schaut er aus:
    ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      Wenn ich nur auf Uhrzeit und Wiedergabe-Status prüfe ohne weitere Bedingungen funktioniert das Schalten des Lichtes in eine Farbe.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @apachelance
        Den "Aufbau". Also im Expertenmodus auf den Stift klicken und die Objektdaten posten (in Code-Tags </>).
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @apachelance
          nimm mal das > 0 raus und konvertiere "nach Logikwert"
          aus dem "sonst falls" nimmst du die Genreprüfung gänzlich raus
          EDIT: nicht das es falsch verstanden wird. Du prüfst natürlich nicht den Wert des Triggers... Hier kommt es auf den "nach Logikwert" an.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @apachelance
            @codierknecht Anbei:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Genres",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "from": "system.adapter.emby.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1700242129505,
              "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.genres",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            CodierknechtC ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Genres",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Codierknecht
              @apachelance
              Den Wert von "Genres" solltest Du zunächst in eine Variable einlesen und damit weiterarbeiten.
              Dann muss der Wert nicht 2x gelesen werden.
              Und bau mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was wo drin steht.
                @apachelance
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @codierknecht
                denke es ist ein simpler String der irgendwann und irgendwo das Wort "Horror" enthält. Wenn Horror einmal geprüft wird, dann reicht das doch.
                Die restliche Zeit soll doch wenn die Kiste läuft das Licht sowieso nur blau sein ;-)
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Genres",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @apachelance
                  Falls du nicht weißt, was wir meinen, dann sende mal kurz das Blockly...
                  Nachbauen macht so wenig Spaß bei der Baustein-Sprache...
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Genres",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Codierknecht
                    @apachelance
                    Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
                    Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
                      ich möchte mit einem Blockly verschiedene Bedingungen bei der Mediaweidergabe mit emby prüfen und in Abhängigkeit davon Licht schalten.
                      Konkret: Wenn es nach 20 Uhr ist und der Wiedergabe Status des Medienplayers auf Wiedergabe (playing) ist und im Genre Objekt "Horror" steht, soll das Licht Rot werden. Im Fall, dass dort nicht "Horror" steht soll es Blau leuchten. Irgendwo scheint noch ein Fehler zu sein, da zwar Licht angeht, aber nicht korrekt nach Genre. Hat jemand einen Tipp?
                      @apachelance
                      Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
                      Man vermeidet doppelte Vergleiche:
                        @apachelance
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @codierknecht
                        Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
                        • ArmilarA Armilar
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @armilar
                          Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde ;-)
                          ArmilarA ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @codierknecht
                            Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird ;-)
                              @armilar
                              Ich hab es jetzt so umgebaut:
                              Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
                              So sieht das State Objekt aus:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "State of the Client",
                                  "role": "media.state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "idle": "Idle",
                                    "paused": "Paused",
                                    "playing": "Playing"
                                "native": {},
                                "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              ArmilarA CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "idle": "Idle",
                                      "paused": "Paused",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @apachelance
                                Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @apachelance
                                  @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                  Nein, der Wert steht links unter common.states.
                                    @armilar
                                    Codierknecht
                                    @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                    Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @apachelance
                                      @armilar Nein, muss klein sein.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "idle": "Idle",
                                              "paused": "Paused",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Codierknecht
                                        @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                        Nimm @paul53 's Beispiel.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "idle": "Idle",
                                                "paused": "Paused",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          @apachelance sagte: immer nur rot anzeigt.
                                          Dann muss das Wort "Horror" im Wert von "Genres" enthalten sein. Logge mal den Wert von "Genres".
