  5. Prüfung mehrerer Bedingungen
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    ich möchte mit einem Blockly verschiedene Bedingungen bei der Mediaweidergabe mit emby prüfen und in Abhängigkeit davon Licht schalten.
    Konkret: Wenn es nach 20 Uhr ist und der Wiedergabe Status des Medienplayers auf Wiedergabe (playing) ist und im Genre Objekt "Horror" steht, soll das Licht Rot werden. Im Fall, dass dort nicht "Horror" steht soll es Blau leuchten. Irgendwo scheint noch ein Fehler zu sein, da zwar Licht angeht, aber nicht korrekt nach Genre. Hat jemand einen Tipp?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @apachelance
    Wäre dann einfacher, wenn du den typischen Aufbau und Wert des Objektes "Genres" mal sendest.
    Ansonsten alle Bedingungen mal einzeln checken...
    • ArmilarA Armilar
      @apachelance
      @armilar So schaut er aus:
      ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        Wenn ich nur auf Uhrzeit und Wiedergabe-Status prüfe ohne weitere Bedingungen funktioniert das Schalten des Lichtes in eine Farbe.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @apachelance
          Den "Aufbau". Also im Expertenmodus auf den Stift klicken und die Objektdaten posten (in Code-Tags </>).
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @apachelance
            nimm mal das > 0 raus und konvertiere "nach Logikwert"
            aus dem "sonst falls" nimmst du die Genreprüfung gänzlich raus
            EDIT: nicht das es falsch verstanden wird. Du prüfst natürlich nicht den Wert des Triggers... Hier kommt es auf den "nach Logikwert" an.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @apachelance
              @codierknecht Anbei:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Genres",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.emby.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1700242129505,
                "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.genres",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              CodierknechtC ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Genres",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Codierknecht
                @apachelance
                Den Wert von "Genres" solltest Du zunächst in eine Variable einlesen und damit weiterarbeiten.
                Dann muss der Wert nicht 2x gelesen werden.
                Und bau mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was wo drin steht.
                  @apachelance
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @codierknecht
                  denke es ist ein simpler String der irgendwann und irgendwo das Wort "Horror" enthält. Wenn Horror einmal geprüft wird, dann reicht das doch.
                  Die restliche Zeit soll doch wenn die Kiste läuft das Licht sowieso nur blau sein ;-)
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Genres",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @apachelance
                    Falls du nicht weißt, was wir meinen, dann sende mal kurz das Blockly...
                    Nachbauen macht so wenig Spaß bei der Baustein-Sprache...
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Genres",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Codierknecht
                      @apachelance
                      Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
                      Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
                        @apachelance
                        Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
                        Man vermeidet doppelte Vergleiche:
                          @apachelance
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @codierknecht
                          Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @armilar
                            Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde ;-)
                            ArmilarA ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @codierknecht
                              Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird ;-)
                                @armilar
                                Ich hab es jetzt so umgebaut:
                                Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
                                So sieht das State Objekt aus:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "State of the Client",
                                    "role": "media.state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "idle": "Idle",
                                      "paused": "Paused",
                                      "playing": "Playing"
                                  "native": {},
                                  "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                ArmilarA CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "idle": "Idle",
                                        "paused": "Paused",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @apachelance
                                  Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                  paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @apachelance
                                    @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                    Nein, der Wert steht links unter common.states.
                                      @armilar
                                      Codierknecht
                                      @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                      Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @apachelance
                                        @armilar Nein, muss klein sein.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "idle": "Idle",
                                                "paused": "Paused",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Codierknecht
                                          @apachelance sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                          Nimm @paul53 's Beispiel.
