  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
133 Beiträge 11 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
    /opt/iobroker$
    Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
    Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
    Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
    U Offline
    U Offline
    uliauer44
    @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    GENAU! ;-)
    • U uliauer44
      Was meinst Du damit?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Na was man dem Mac-Terminal so mitgeben kann. Protokoll? IP? Port? Username?
      Wenn Du da mit einem "Einfachen Terminal" zugreifen kannst, ist ja erstmal alles tutti.
      EDIT
      Unter Windows mit PuTTY etwa so:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT
        @codierknecht wenn er aber am Pi den SSH Zugang gar nicht freigeschaltet hat, kann er auf Terminalseite konfigurieren wie er will.
        @uliauer44
        wahlweise am pi mit Monitor und Tastatur sudo raspi-config aufrufen und dort SSH freischalten, oder den Pi ordnungsgemäß herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und am PC in der Bootpartition eine leere Datei mit Namen SSH anlegen.
          EDIT
          U Offline
          U Offline
          uliauer44
          @codierknecht
          Bin da ein bisschen überfragt....ich mache einfach ein Terminalfenster auf - da gibt es aber keine solche Einstellungen....soweit ich das verstehe, ist das Mac Terminal ja auch grundsätzlich als ebensolches gedach und "voreingestellt" - also für Eingaben für den Mac. Daher ja auch die Frage, wie ich von da aus den Sprung machen kann zum entsprechenden Iobroker-Pfad auf dem Pi.
          Und genau deshalb ist ja leider nicht alles tutti, solange ich das nicht hinbekomme, eben weil das Ganze im "Einfachen Terminal" nicht mehr funktioniert sobald ich mir dort mit dem nötigen Befehl "iobroker stop" sozusagen selbst den Stecker für weitere Befehle gezogen habe...
          • U uliauer44
            @codierknecht
            Mittels ssh. Wenn das denn auf dem Pi eingerichtet wurde.
            Und was meinst du bitte mit 'Einfachem Terminal' genau?
              @uliauer44
              Codierknecht
              Welches "Terminal" ist dann das?
              • U uliauer44
                @codierknecht
                Quatsch!
                mit user@<IP> kommst du auf jeden Rechner der das zulässt.
                der Terminal-Adapter ist aber eine zusätzliches Einfallstor für dein Heimnetz wenn man einen unsicheren externen Zugriff auf IOBroker konfiguriert hat.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  Quatsch!
                  U Offline
                  U Offline
                  uliauer44
                  Mit "Einfachem Terminal" meine ich die Terminal-"App" in der Übersicht des Iobrokers....Bildschirmfoto 2023-11-20 um 12.45.26.png
                  U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U uliauer44
                    U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
                    • U uliauer44
                      @uliauer44
                      Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
                      cat /etc/passwd
                        @uliauer44
                        cat /etc/passwd
                        @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                        er hat ja den Ast abgesägt, nach iobroker stop
                        was kommt denn bei ssh pi@192.168.178.22 als Antwort?
                          U Offline
                          U Offline
                          uliauer44
                          Da kommt dann eine Passwortabfrage:
                          ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh pi@192.168.178.22
                          pi@192.168.178.22's password:
                          Aber das Passwort habe ich seltsamerweise eben nicht mehr....🙄
                          • U uliauer44
                            dann versuche es mit raspberry oder raspberrz in Kleinbuchstaben
                            • U uliauer44
                              @uliauer44
                              Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
                              Mit
                              sudo passwd pi
                              dann ein neues vergeben.
                              Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
                                U Offline
                                U Offline
                                uliauer44
                                s.o. - hatte ich beides schon versucht
                                • U uliauer44
                                  interessiert mich nicht.
                                  mach es jetzt und zeig was kommt
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    In beiden Fällen
                                    Permission denied, please try again
                                    • U uliauer44
                                      In beiden Fällen
                                      In beiden Fällen
                                      das ist nicht die Ausgabe der Konsole
                                      bitte diese in code-tags posten
                                        @uliauer44
                                        Mit
                                        sudo passwd pi
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                        @uliauer44
                                        Mit
                                        sudo passwd pi
                                        Dann kommt:
                                        /opt/iobroker$ sudo passwd pi
                                        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                        sudo: a password is required
                                        /opt/iobroker$
                                        Sollte ich dann über cd .. erst ganz hoch in den Ebenen?
                                        • U uliauer44
                                          @uliauer44
                                          Mit
                                          sudo passwd pi
                                          Dann kommt:
                                          /opt/iobroker$
                                          @uliauer44 warum machst du es uns so schwer?
                                          bitte lesen und befolgen
