  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    @martinp said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    @dp20eic
    Wenn ich das Ganze über das "Einfache Terminal" in Web UI des Iobroker versuche,
    Im "Einfachen Terminal" wird Dir doch im "command prompt" der User angezeigt, der eingeloggt ist.
    z.b.
    dp20eic@my_raspberry :~$
    Oder ist Dir das Password für diesen User auch nicht bekannt?
    Ich bin zwar auch kein Linux-Crack, aber ssh explizit als userrecht gibt es bei Linux afaik nicht.
    Das mit SSH hatte ich nur aus dem Netz gefischt als Lösungsansatz....
    Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
    /opt/iobroker$
    Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    /opt/iobroker$
    Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
    Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    U 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      /opt/iobroker$
      U Offline
      U Offline
      uliauer44
      @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Was meinst Du damit?
        /opt/iobroker$
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        GENAU! ;-)
        • U uliauer44
          Codierknecht
          Na was man dem Mac-Terminal so mitgeben kann. Protokoll? IP? Port? Username?
          Wenn Du da mit einem "Einfachen Terminal" zugreifen kannst, ist ja erstmal alles tutti.
          EDIT
          Unter Windows mit PuTTY etwa so:
          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
            EDIT
            @codierknecht wenn er aber am Pi den SSH Zugang gar nicht freigeschaltet hat, kann er auf Terminalseite konfigurieren wie er will.
            @uliauer44
            wahlweise am pi mit Monitor und Tastatur sudo raspi-config aufrufen und dort SSH freischalten, oder den Pi ordnungsgemäß herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und am PC in der Bootpartition eine leere Datei mit Namen SSH anlegen.
              EDIT
              U Offline
              U Offline
              uliauer44
              @codierknecht
              Bin da ein bisschen überfragt....ich mache einfach ein Terminalfenster auf - da gibt es aber keine solche Einstellungen....soweit ich das verstehe, ist das Mac Terminal ja auch grundsätzlich als ebensolches gedach und "voreingestellt" - also für Eingaben für den Mac. Daher ja auch die Frage, wie ich von da aus den Sprung machen kann zum entsprechenden Iobroker-Pfad auf dem Pi.
              Und genau deshalb ist ja leider nicht alles tutti, solange ich das nicht hinbekomme, eben weil das Ganze im "Einfachen Terminal" nicht mehr funktioniert sobald ich mir dort mit dem nötigen Befehl "iobroker stop" sozusagen selbst den Stecker für weitere Befehle gezogen habe...
              • U uliauer44
                @codierknecht
                Thomas BraunT Offline
                Mittels ssh. Wenn das denn auf dem Pi eingerichtet wurde.
                Und was meinst du bitte mit 'Einfachem Terminal' genau?
                  @uliauer44
                  Codierknecht
                  Welches "Terminal" ist dann das?
                  • U uliauer44
                    @codierknecht
                    Quatsch!
                    mit user@<IP> kommst du auf jeden Rechner der das zulässt.
                    der Terminal-Adapter ist aber eine zusätzliches Einfallstor für dein Heimnetz wenn man einen unsicheren externen Zugriff auf IOBroker konfiguriert hat.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      Quatsch!
                      U Offline
                      U Offline
                      uliauer44
                      Mit "Einfachem Terminal" meine ich die Terminal-"App" in der Übersicht des Iobrokers....Bildschirmfoto 2023-11-20 um 12.45.26.png
                      U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U uliauer44
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
                        • U uliauer44
                          @uliauer44
                          Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
                          cat /etc/passwd
                            @uliauer44
                            cat /etc/passwd
                            @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                            er hat ja den Ast abgesägt, nach iobroker stop
                            was kommt denn bei ssh pi@192.168.178.22 als Antwort?
                              U Offline
                              U Offline
                              uliauer44
                              Da kommt dann eine Passwortabfrage:
                              ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh pi@192.168.178.22
                              pi@192.168.178.22's password:
                              Aber das Passwort habe ich seltsamerweise eben nicht mehr....🙄
                              • U uliauer44
                                dann versuche es mit raspberry oder raspberrz in Kleinbuchstaben
                                • U uliauer44
                                  @uliauer44
                                  Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
                                  Mit
                                  sudo passwd pi
                                  dann ein neues vergeben.
                                  Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    s.o. - hatte ich beides schon versucht
                                    • U uliauer44
                                      interessiert mich nicht.
                                      mach es jetzt und zeig was kommt
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        In beiden Fällen
                                        Permission denied, please try again
                                        • U uliauer44
                                          In beiden Fällen
                                          In beiden Fällen
                                          das ist nicht die Ausgabe der Konsole
                                          bitte diese in code-tags posten
