  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
    Was meinst Du damit?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Na was man dem Mac-Terminal so mitgeben kann. Protokoll? IP? Port? Username?
    Wenn Du da mit einem "Einfachen Terminal" zugreifen kannst, ist ja erstmal alles tutti.
    EDIT
    Unter Windows mit PuTTY etwa so:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      EDIT
      @codierknecht wenn er aber am Pi den SSH Zugang gar nicht freigeschaltet hat, kann er auf Terminalseite konfigurieren wie er will.
      @uliauer44
      wahlweise am pi mit Monitor und Tastatur sudo raspi-config aufrufen und dort SSH freischalten, oder den Pi ordnungsgemäß herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und am PC in der Bootpartition eine leere Datei mit Namen SSH anlegen.
        EDIT
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        @codierknecht
        Bin da ein bisschen überfragt....ich mache einfach ein Terminalfenster auf - da gibt es aber keine solche Einstellungen....soweit ich das verstehe, ist das Mac Terminal ja auch grundsätzlich als ebensolches gedach und "voreingestellt" - also für Eingaben für den Mac. Daher ja auch die Frage, wie ich von da aus den Sprung machen kann zum entsprechenden Iobroker-Pfad auf dem Pi.
        Und genau deshalb ist ja leider nicht alles tutti, solange ich das nicht hinbekomme, eben weil das Ganze im "Einfachen Terminal" nicht mehr funktioniert sobald ich mir dort mit dem nötigen Befehl "iobroker stop" sozusagen selbst den Stecker für weitere Befehle gezogen habe...
        • U uliauer44
          @codierknecht
          Thomas BraunT Offline
          Mittels ssh. Wenn das denn auf dem Pi eingerichtet wurde.
          Und was meinst du bitte mit 'Einfachem Terminal' genau?
            @uliauer44
            Codierknecht
            Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
            Welches "Terminal" ist dann das?
            • U uliauer44
              @codierknecht
              Quatsch!
              mit user@<IP> kommst du auf jeden Rechner der das zulässt.
              der Terminal-Adapter ist aber eine zusätzliches Einfallstor für dein Heimnetz wenn man einen unsicheren externen Zugriff auf IOBroker konfiguriert hat.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                Quatsch!
                U Offline
                U Offline
                uliauer44
                Mit "Einfachem Terminal" meine ich die Terminal-"App" in der Übersicht des Iobrokers....Bildschirmfoto 2023-11-20 um 12.45.26.png
                U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • U uliauer44
                  U Offline
                  U Offline
                  uliauer44
                  Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
                  • U uliauer44
                    @uliauer44
                    Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
                    cat /etc/passwd
                      @uliauer44
                      cat /etc/passwd
                      @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                      er hat ja den Ast abgesägt, nach iobroker stop
                      was kommt denn bei ssh pi@192.168.178.22 als Antwort?
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        Da kommt dann eine Passwortabfrage:
                        ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh pi@192.168.178.22
                        pi@192.168.178.22's password:
                        Aber das Passwort habe ich seltsamerweise eben nicht mehr....🙄
                        • U uliauer44
                          dann versuche es mit raspberry oder raspberrz in Kleinbuchstaben
                          • U uliauer44
                            @uliauer44
                            Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
                            Mit
                            sudo passwd pi
                            dann ein neues vergeben.
                            Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
                              U Offline
                              U Offline
                              uliauer44
                              s.o. - hatte ich beides schon versucht
                              • U uliauer44
                                interessiert mich nicht.
                                mach es jetzt und zeig was kommt
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  In beiden Fällen
                                  Permission denied, please try again
                                  • U uliauer44
                                    In beiden Fällen
                                    In beiden Fällen
                                    das ist nicht die Ausgabe der Konsole
                                    bitte diese in code-tags posten
                                      @uliauer44
                                      Mit
                                      sudo passwd pi
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uliauer44
                                      @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                      @uliauer44
                                      Mit
                                      sudo passwd pi
                                      Dann kommt:
                                      /opt/iobroker$ sudo passwd pi
                                      sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                      sudo: a password is required
                                      /opt/iobroker$
                                      Sollte ich dann über cd .. erst ganz hoch in den Ebenen?
                                      • U uliauer44
                                        @uliauer44
                                        Mit
                                        sudo passwd pi
                                        Dann kommt:
                                        /opt/iobroker$
                                        @uliauer44 warum machst du es uns so schwer?
                                        bitte lesen und befolgen
                                        • U uliauer44
                                          @uliauer44
                                          Mit
                                          sudo passwd pi
                                          Dann kommt:
                                          /opt/iobroker$
                                          @uliauer44
                                          Okay, dann ist es wirklich ein 'einfaches Terminal'. Mit einem 'vollen Terminal' hätte das funktionieren können.
