  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    @codierknecht
    Bin da ein bisschen überfragt....ich mache einfach ein Terminalfenster auf - da gibt es aber keine solche Einstellungen....soweit ich das verstehe, ist das Mac Terminal ja auch grundsätzlich als ebensolches gedach und "voreingestellt" - also für Eingaben für den Mac. Daher ja auch die Frage, wie ich von da aus den Sprung machen kann zum entsprechenden Iobroker-Pfad auf dem Pi.
    Und genau deshalb ist ja leider nicht alles tutti, solange ich das nicht hinbekomme, eben weil das Ganze im "Einfachen Terminal" nicht mehr funktioniert sobald ich mir dort mit dem nötigen Befehl "iobroker stop" sozusagen selbst den Stecker für weitere Befehle gezogen habe...
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Quatsch!
    mit user@<IP> kommst du auf jeden Rechner der das zulässt.
    der Terminal-Adapter ist aber eine zusätzliches Einfallstor für dein Heimnetz wenn man einen unsicheren externen Zugriff auf IOBroker konfiguriert hat.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      Quatsch!
      U Offline
      U Offline
      uliauer44
      Mit "Einfachem Terminal" meine ich die Terminal-"App" in der Übersicht des Iobrokers....Bildschirmfoto 2023-11-20 um 12.45.26.png
      U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • U uliauer44
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        Was mich wundert ist, dass ich meiner Erinnerung nach den iobroker damals ja auch über das Mac-Terminal installiert habe....da muss ich ja auch irgendwie direkt da drauf gekommen sein
        • U uliauer44
          @uliauer44
          Dann schau mit dem Terminal mal, was da so an usern angelegt ist.
          cat /etc/passwd
            @uliauer44
            cat /etc/passwd
            @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            er hat ja den Ast abgesägt, nach iobroker stop
            was kommt denn bei ssh pi@192.168.178.22 als Antwort?
              U Offline
              U Offline
              uliauer44
              Da kommt dann eine Passwortabfrage:
              ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh pi@192.168.178.22
              pi@192.168.178.22's password:
              Aber das Passwort habe ich seltsamerweise eben nicht mehr....🙄
              • U uliauer44
                dann versuche es mit raspberry oder raspberrz in Kleinbuchstaben
                • U uliauer44
                  @uliauer44
                  Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
                  Mit
                  sudo passwd pi
                  dann ein neues vergeben.
                  Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
                    U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    s.o. - hatte ich beides schon versucht
                    • U uliauer44
                      interessiert mich nicht.
                      mach es jetzt und zeig was kommt
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        In beiden Fällen
                        Permission denied, please try again
                        • U uliauer44
                          In beiden Fällen
                          In beiden Fällen
                          das ist nicht die Ausgabe der Konsole
                          bitte diese in code-tags posten
                            @uliauer44
                            Mit
                            sudo passwd pi
                            U Offline
                            U Offline
                            uliauer44
                            @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                            @uliauer44
                            Mit
                            sudo passwd pi
                            Dann kommt:
                            /opt/iobroker$ sudo passwd pi
                            sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                            sudo: a password is required
                            /opt/iobroker$
                            Sollte ich dann über cd .. erst ganz hoch in den Ebenen?
                            • U uliauer44
                              @uliauer44
                              Mit
                              sudo passwd pi
                              Dann kommt:
                              /opt/iobroker$
                              @uliauer44 warum machst du es uns so schwer?
                              bitte lesen und befolgen
                              • U uliauer44
                                @uliauer44
                                Mit
                                sudo passwd pi
                                Dann kommt:
                                /opt/iobroker$
                                @uliauer44
                                Okay, dann ist es wirklich ein 'einfaches Terminal'. Mit einem 'vollen Terminal' hätte das funktionieren können.
                                  @uliauer44
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  Hab jetzt das Ganze mal mit der -S Option eingegeben. Dann kommt eine Passwortabfrage. Wenn ich dann das mir bekannte Iobroker Passwort eingebe, kommt aber:
                                  passwd: user 'pi' does not exist
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                    Weil das für mich - auch nach dem Lesen Deiner Hinweise in dem Link - alles spanische Dörfer sind.
                                    Keine Ahnung was code-tags sind. Und was der Unterschied dazu ist, wenn ich aus dem Terminal den Text rauskopiere. Dass das mit dem Screenshot nicht gut funktoniert verstehe ich ja...
                                    • U uliauer44
                                      das hat rein gar nichts mit dem Passwort des Betriebssystems zu tun
                                      • U uliauer44
                                        deswegen gibt es dazu sogar ein Video
                                        dass man den Prompt sieht und ggf. einen Tippfehler in der Nacherzählung vermeidet.
                                        Steht alles in dem verlinkten Thread
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uliauer44
                                          Interessanterweise zeigt mir das Terminal aber an:
                                          /$ sudo -S passwd pi
                                          [sudo] password for iobroker:
                                          <mein Passwort>
                                          Woher nimmt der dann die Info, dass es sich um ein iobroker Passwort handeln soll?
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
