  4. keine Geräte im Zigbee Adapter [gelöst - Vielen Dank]
zigbee-adapter
61 Beiträge 2 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wolkenloser
    was kann ich denn jetzt machen um den Admin wieder hinzuzufügen......?
    @wolkenloser
    iob add admin
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wolkenloser
      iob add admin
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      @thomas-braun sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
      iob add admin
      bis hier schon mal ein großes Dankeschönfür den Support.
      Ich kann erst morgen weitermachen.
      Grüße
      • W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        ich aber Ich habe die Updates gemacht, bei den Adaptern habe kein Chance, schon beim ersten schlägt das Fehl, sowohl über die Konsole und auch über die WEB Oberfläche.
        Dann habe ich noch gesehen das es ein Host Update gibt, das habe ich auch gemacht.
        Damnach war dann alles auf aktuellstem Stand bis auf die 23 Adapter.
        Im Endergebnis läuft der IOBROKER gar nicht mehr.
        Wennn ich nach dem reboot nach 5 Minuten iob start all eingebe kommt eine Meldung
        iob start all
        iob status
        iobroker is not running on this host.
        Ich habe jetzt den Snapshot von gesten abend wieder eingespielt.
        Das letzte was ich danach versucht habe war das Update vom Host gemäß Anleitung
        Danach hab ich keinen IOBROKER mehr :-(
        • W wolkenloser
          iob start all
          iob status
          @wolkenloser
          Meldungen im Logfile?
          iob diag
          in der Langfassung sagt?
            @wolkenloser
            iob diag
            W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            Mehr als 1000 Zeilen, muss ich splitten
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: microsoft
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-166-generic
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : microsoft
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             12:00:09 up 25 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.64, 1.09
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-11-20 12:00:10 CET
                       Universal time: Mon 2023-11-20 11:00:10 UTC
                             RTC time: Mon 2023-11-20 11:00:11
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.9G        2.7G        119M        1.0M        1.1G        1.1G
            Swap:          2.0G        3.0M        2.0G
            Total:         5.9G        2.7G        2.1G
                     3919 M total memory
                     2689 M used memory
                     2743 M active memory
                      726 M inactive memory
                      119 M free memory
                      145 M buffer memory
                      965 M swap cache
                     1969 M total swap
                        3 M used swap
                     1966 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * fstrim.service loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     392M  1.1M  391M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       50G   34G   13G  73% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/loop0     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16091
            /dev/loop1     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16202
            /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
            /dev/loop2     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2790
            /dev/loop5     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
            /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
            /dev/loop7     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
            /dev/loop8     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/62
            /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1974
            /dev/loop10    squashfs  4.3M  4.3M     0 100% /snap/tree/18
            /dev/loop9     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/64
            tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
            [sudo] password for iobroker:
            [Mon Nov 20 11:34:45 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Nov 20 11:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET                SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
            /                     /dev/sda2   ext4     rw,relatime
            |-/sys/kernel/tracing tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/snap/core/16091    /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core/16202    /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2796   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2790   /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2015   /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/23991     /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/ncdu/62       /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/1974   /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/tree/18       /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime
            `-/snap/ncdu/64       /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime
            /var:
            5.6G    /var/
            4.1G    /var/log
            4.0G    /var/log/journal/4c4f1c196fd742fb8ea78816d6e03b15
            1.5G    /var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            12M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            17G     /opt/iobroker/iobroker-data/
            16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            650M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/12.1aeaa68b.chunk.js.map
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/node              v18.9.0
            /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npm               8.19.1
            /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npx               8.19.1
            /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/corepack  0.14.0
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            • W wolkenloser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3919 M total memory
                       2689 M used memory
                        119 M free memory
                        145 M buffer memory
                        965 M swap cache
                       1969 M total swap
                          3 M used swap
                       1966 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.6G    /var/
              4.1G    /var/log
              1.5G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              Dann ganz viele hiervon, und das ist nur die Hälfte
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
              npm ERR! invalid: iobroker.fronius@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius
              npm ERR! invalid: iobroker.labcom@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom
              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
              npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: @aashutoshrathi/word-wrap@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@aashutoshrathi/word-wrap
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-core
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
              npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
              npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@4.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
              npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrcnpm ERR! extraneous: @eslint/js@8.53.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
              npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@0.11.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
              npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
              npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
              npm ERR! extraneous: @iobroker/dev-server@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server
              npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/testing
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
              npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.statnpm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walknpm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/commonsnpm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers
              npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/samsam
              npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/text-encoding
              npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@socket.io/component-emitter
              npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cookie
              npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cors
              npm ERR! extraneous: @types/expect@1.20.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
              npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@1.17.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/http-proxy
              npm ERR! extraneous: @types/vinyl@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
              npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
              npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/abbrev
              npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/accepts
              npm ERR! extraneous: acorn-globals@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals
              npm ERR! extraneous: acorn-jsx@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
              npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
              npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-sharednpm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-align
              npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
              npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
              npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
              npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
              npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
              npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
              npm ERR! extraneous: append-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
              npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
              npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
              npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
              npm ERR! extraneous: arr-filter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
              npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
              npm ERR! extraneous: arr-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
              npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
              npm ERR! extraneous: array-each@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
              npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-flatten
              npm ERR! extraneous: array-initial@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
              npm ERR! extraneous: array-last@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
              npm ERR! extraneous: array-slice@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
              npm ERR! extraneous: array-sort@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
              npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
              npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
              npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
              npm ERR! extraneous: astral-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/astral-regex
              npm ERR! extraneous: async-done@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
              npm ERR! extraneous: async-each-series@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each-series
              npm ERR! extraneous: async-each@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
              npm ERR! extraneous: async-settle@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
              npm ERR! extraneous: async@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
              npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
              npm ERR! extraneous: bach@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
              npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
              npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
              npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64id
              npm ERR! extraneous: batch@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/batch
              npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
              npm ERR! extraneous: binaryextensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensionsnpm ERR! extraneous: body-parser@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser
              npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/boxen
              npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
              npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
              npm ERR! extraneous: browser-request@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-request
              npm ERR! extraneous: browser-stdout@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
              npm ERR! extraneous: browser-sync-client@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-client
              npm ERR! extraneous: browser-sync-ui@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-ui
              npm ERR! extraneous: browser-sync@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync
              npm ERR! extraneous: bs-html-injector@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injectornpm ERR! extraneous: bs-recipes@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-recipes
              npm ERR! extraneous: buffer-equal@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
              npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
              npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bytes
              npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
              npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
              npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
              npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
              npm ERR! extraneous: chai-as-promised@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai-as-promisednpm ERR! extraneous: chai@4.3.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
              npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
              npm ERR! extraneous: check-error@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
              npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
              npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
              npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cli-boxes
              npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
              npm ERR! extraneous: clone-buffer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
              npm ERR! extraneous: clone-stats@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
              npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
              npm ERR! extraneous: cloneable-readable@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
              npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
              npm ERR! extraneous: collection-map@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
              npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visitnpm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
              npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
              npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
              npm ERR! extraneous: commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
              npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
              npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
              npm ERR! extraneous: concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
              npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
              npm ERR! extraneous: connect@3.6.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
              npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
              npm ERR! extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
              npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
              npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signaturenpm ERR! extraneous: cookie@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
              npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
              npm ERR! extraneous: copy-props@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
              npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
              npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
              npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
              npm ERR! extraneous: cssstyle@0.2.37 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
              npm ERR! extraneous: d@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
              npm ERR! extraneous: decamelize@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
              npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
              npm ERR! extraneous: deep-eql@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
              npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
              npm ERR! extraneous: default-compare@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
              npm ERR! extraneous: default-resolution@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
              npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
              npm ERR! extraneous: define-properties@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
              npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
              npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
              npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
              npm ERR! extraneous: detect-file@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
              npm ERR! extraneous: dev-ip@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
              npm ERR! extraneous: diff@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
              npm ERR! extraneous: doctrine@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
              npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-tempnpm ERR! extraneous: dom-serializer@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
              npm ERR! extraneous: domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
              npm ERR! extraneous: domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
              npm ERR! extraneous: domutils@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
              npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
              npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
              npm ERR! extraneous: each-props@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
              npm ERR! extraneous: easy-extender@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
              npm ERR! extraneous: eazy-logger@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
              npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
              npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
              npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
              npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
              npm ERR! extraneous: engine.io-client@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-clientnpm ERR! extraneous: engine.io-parser@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parsernpm ERR! extraneous: engine.io@6.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
              npm ERR! extraneous: enquirer@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
              npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
              npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
              npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.62 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
              npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
              npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
              npm ERR! extraneous: es6-weak-map@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
              npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
              npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
              npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
              npm ERR! extraneous: eslint-scope@7.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
              npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
              npm ERR! extraneous: eslint@8.53.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
              npm ERR! extraneous: espree@9.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
              npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
              npm ERR! extraneous: esquery@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
              npm ERR! extraneous: esrecurse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
              npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
              npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
              npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
              npm ERR! extraneous: event-stream@3.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
              npm ERR! extraneous: eventemitter3@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
              npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
              npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
              npm ERR! extraneous: expand-tilde@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
              npm ERR! extraneous: express@4.18.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
              npm ERR! extraneous: ext@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
              npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
              npm ERR! extraneous: fancy-log@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
              npm ERR! extraneous: fast-glob@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
              npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshteinnpm ERR! extraneous: fastq@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
              npm ERR! extraneous: file-entry-cache@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cachenpm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
              npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
              npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
              • W wolkenloser
                Errors in npm tree:
                W Offline
                W Offline
                wolkenloser
                Hier der Rest...
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-20T11_01_09_978Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.2.23
                javascript:     6.2.0
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-20T11_01_43_451Z-debug-0.log
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.8.67
                  system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.2.23 [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.1
                Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.0.12 [Updatable]
                Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.2.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.13 [Updatable]
                Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.11 [Updatable]
                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.13.0 [Updatable]
                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2, installed 1.4.2
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.3
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.9.4  [Updatable]
                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.5.10 [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects:        11799
                States:         10540
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 15
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35070      2326/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.8.67:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35419      2573/io.fakeroku.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32795      1756/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32532      1756/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28197      1027/perl
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21935      641/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25514      811/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        31602      1777/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34927      2333/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       36326      2653/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       34086      2132/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       37649      2882/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        32766      1777/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25516      811/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       37894      3013/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        27368      783/grafana-server
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       37506      2935/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28198      1027/perl
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       35420      2573/io.fakeroku.0
                udp        0      0 192.168.8.67:53249      0.0.0.0:*                           1000       35708      2690/io.knx.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21934      641/systemd-resolve
                udp        0      0 192.168.8.67:68         0.0.0.0:*                           100        21920      635/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       35977      2473/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       36336      2494/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       36337      2494/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       36327      2653/io.harmony.0
                udp6       0      0 fe80::11:32ff:fe2d::546 :::*                                100        20383      635/systemd-network
                2023-11-20 12:02:11.075  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi: {"Body":{"Data":{"1":{"CustomName":"Sonnenstudio360","DT":1,"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","PVPower":11600,"Show":1,"StatusCode":7,"UniqueID":"31558765"}}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:11+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:40.671  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData: {"Body":{"Data":{}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"MinMaxInverterData","Scope":"Device"},"Status":{"Code":11,"Reason":"Parameter 'MinMaxInverterData' for attribute 'DataCollection' not supported. Use one of 'CumulationInverterData', 'CommonInverterData', '3PInverterData'.","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:40.683  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0: {"Body":{"Data":{"Current_AC_Phase_1":0.732,"Current_AC_Phase_2":-0.69,"Current_AC_Phase_3":1.231,"Current_AC_Sum":1.2730000000000001,"Details":{"Manufacturer":"Fronius","Model":"Smart Meter TS 65A-3","Serial":"1659699688"},"Enable":1,"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed":787465,"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced":5086507,"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute":7490523,"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute":4746701,"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed":4746701,"EnergyReal_WAC_Sum_Produced":7490523,"Frequency_Phase_Average":50,"Meter_Location_Current":0,"PowerApparent_S_Phase_1":54.5,"PowerApparent_S_Phase_2":151.6,"PowerApparent_S_Phase_3":195.1,"PowerApparent_S_Sum":401.4,"PowerFactor_Phase_1":0.714,"PowerFactor_Phase_2":-0.881,"PowerFactor_Phase_3":0.515,"PowerFactor_Sum":0.019,"PowerReactive_Q_Phase_1":-38.2,"PowerReactive_Q_Phase_2":-71.5,"PowerReactive_Q_Phase_3":-166.6,"PowerReactive_Q_Sum":-276.4,"PowerReal_P_Phase_1":38.9,"PowerReal_P_Phase_2":-133.6,"PowerReal_P_Phase_3":101.6,"PowerReal_P_Sum":6.8,"TimeStamp":1700478159,"Visible":1,"Voltage_AC_PhaseToPhase_12":410.1,"Voltage_AC_PhaseToPhase_23":411,"Voltage_AC_PhaseToPhase_31":406.1,"Voltage_AC_Phase_1":241.2,"Voltage_AC_Phase_2":230,"Voltage_AC_Phase_3":237.7}},"Head":{"RequestArguments":{"DeviceId":"0","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:40.726  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0: {"Body":{"Data":{"Controller":{"Capacity_Maximum":10240,"Current_DC":1.2981114032990677,"DesignedCapacity":10240,"Details":{"Manufacturer":"BYD","Model":"BYD Battery-Box Premium HV","Serial":"P030T020Z2010263183     "},"Enable":1,"StateOfCharge_Relative":17.8,"Status_BatteryCell":3,"Temperature_Cell":12,"TimeStamp":1700478156,"Voltage_DC":418.3},"Modules":[]}},"Head":{"RequestArguments":{"DeviceId":"0","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:40.767  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {"Body":{"Data":{"Inverters":{"1":{"Battery_Mode":"normal","DT":1,"E_Day":null,"E_Total":23263193.850555554,"E_Year":null,"P":460.24041748046875,"SOC":17.8}},"SecondaryMeters":{},"Site":{"BackupMode":false,"BatteryStandby":true,"E_Day":null,"E_Total":23263193.850555554,"E_Year":null,"Meter_Location":"grid","Mode":"bidirectional","P_Akku":-666.0352783203125,"P_Grid":6.8,"P_Load":-467.79334716796876,"P_PV":1129.3310546875,"rel_Autonomy":98.54636667212833,"rel_SelfConsumption":100},"Smartloads":{"Ohmpilots":{}},"Version":"12"}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:40.769  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetOhmPilotRealtimeData.cgi?Scope=System: {"Body":{"Data":{}},"Head":{"RequestArguments":{"Scope":"System"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:40.773  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Day is null, object inverter.1.E_Day will be set to 0!
                2023-11-20 12:02:40.782  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Year is null, object inverter.1.E_Year will be set to 0!2023-11-20 12:02:40.783  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Day is null, object site.E_Day will be set to 0!
                2023-11-20 12:02:40.784  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Year is null, object site.E_Year will be set to 0!
                2023-11-20 12:02:40.928  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi: {"Body":{"Data":{"1":{"CustomName":"Sonnenstudio360","DT":1,"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","PVPower":11600,"Show":1,"StatusCode":7,"UniqueID":"31558765"}}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:41.004  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData: {"Body":{"Data":{"DAY_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null},"DeviceStatus":{"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","StatusCode":7},"FAC":{"Unit":"Hz","Value":50.00504684448242},"IAC":{"Unit":"A","Value":1.970382273197174},"IDC":{"Unit":"A","Value":1.233007550239563},"IDC_2":{"Unit":"A","Value":1.0074610710144043},"IDC_3":{"Unit":"A","Value":null},"IDC_4":{"Unit":"A","Value":null},"PAC":{"Unit":"W","Value":463.17767333984375},"SAC":{"Unit":"VA","Value":463.22857666015625},"TOTAL_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":23263193.850555554},"UAC":{"Unit":"V","Value":234.6595916748047},"UDC":{"Unit":"V","Value":528.879150390625},"UDC_2":{"Unit":"V","Value":555.4661254882812},"UDC_3":{"Unit":"V","Value":null},"UDC_4":{"Unit":"V","Value":null},"YEAR_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null}}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"CommonInverterData","DeviceId":"1","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                2023-11-20 12:02:41.041  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData: {"Body":{"Data":{"IAC_L1":{"Unit":"A","Value":0.6535905599594116},"IAC_L2":{"Unit":"A","Value":0.6578454971313477},"IAC_L3":{"Unit":"A","Value":0.6589462161064148},"UAC_L1":{"Unit":"V","Value":234.55113220214844},"UAC_L2":{"Unit":"V","Value":236.23095703125},"UAC_L3":{"Unit":"V","Value":234.4892120361328}}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"3PInverterData","DeviceId":"1","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:41+00:00"}}
                2023-11-20 12:03:00.036  - warn: javascript.0 (2207) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-5.POWER" not found
                2023-11-20 12:03:00.038  - warn: javascript.0 (2207)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1729:20)
                2023-11-20 12:03:00.038  - warn: javascript.0 (2207)     at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung:15:5)
                2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1605:34)
                2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                2023-11-20 12:03:00.040  - info: javascript.0 (2207) script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung: 25.2
                2023-11-20 12:03:00.041  - info: javascript.0 (2207) script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung: E-Heizung Gartenhütte - AUS
                2023-11-20 12:03:02.105  - warn: sonoff.0 (2333) Client [] has invalid password or username
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wolkenloser
                  Hier der Rest...
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.2.23
                  javascript:     6.2.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11799
                  States:         10540
                  Pending Updates: 15
                  @wolkenloser
                  Dein nodejs ist noch schief.
                  Kratz das alles raus.
                  rm -rf /home/iobroker/.nvm
                  Danach
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  • W wolkenloser
                    Hier der Rest...
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.2.23
                    javascript:     6.2.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11799
                    States:         10540
                    Pending Updates: 15
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    Wie gesagt, die ganzen Updateable Adapters lassen sich nicht updaten.
                    Das Problem fing vor 2 Monaten an, als ich den Energiefluss Adapter installiert hatte....
                    • W wolkenloser
                      @wolkenloser sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
                      Nein, das fing damit an, dass du da per nvm ein nodejs 18.9.0 reingeklatscht hast...
                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                        wie gesagt, ich bin auch nur Benutzer.
                        Aber ich lerne gerne dazu, weil interessieren tut es mich ja.
                        Man nennt das wohl auchg auch "gefährliches Halbwissen"
                        Wenn das so ist wie Du es sagst habe ich das wohl aus irgendeiner Intention, oder wegen einer Anleitung im Internet gemacht.
                        Der Energiefluss Adapter lies sich damals nicht über die Oberfläche installieren, dann hab ich gesucht wie es noch geht. Irgendwann war er drin.
                        Ich versuch jetzzt das was Du oben geschrieben hast...
                        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W wolkenloser
                          Was kann ich denn jetzt am besten machen ohne bei Null anzufangen ?
                          Hab ich doch vor 15 Minuten oben geschrieben...
                          Den Kram löschen und nodejs ordentlich installieren wäre schon mal ein erster Schritt.
                          • W wolkenloser
                            @wolkenloser
                            Und schalt den
                            debug: fronius.0
                            aus. Der kübelt dir sonst zu viel in das Log rein.
                            • W wolkenloser
                              @wolkenloser
                              Wenn nodejs sauber installiert ist und die ganzen npm-Fehler dann immer noch aufkreuzen:
                              Installier mindestens diese drei Adapter nochmal:
                              Sind alle über github und nicht 'ordentlich' installiert, oder?
                                @wolkenloser
                                W Offline
                                W Offline
                                wolkenloser
                                Energiefluss auf jeden Fall
                                den Labcom brauch ich nicht mehr den deinstalliere ich.
                                Fronius ist mit am wichtigsten wegen diverser Scripte.... ich schau mal.
                                Wenn ich den neu installiere sollten die Datenpunkte ja wieder so wie bisher aktualisiert werden.....
                                • W wolkenloser
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  Labcom ist weg....
                                  Hast Du dafür auch eine Lösung ?
                                  • W wolkenloser
                                    Labcom ist weg....
                                    @wolkenloser
                                    Ich seh nix. Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                      @wolkenloser
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      Kommt gleich..
                                      Zwischenstand:
                                                              v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm
                                      Installation:           microsoft
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      MEMORY:
                                      Mem:           3.9G        423M        2.3G        0.0K        1.2G        3.2G
                                      Swap:          2.0G         43M        1.9G
                                      Total:         5.9G        467M        4.2G
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                      Active iob-Instances:   0
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                      ioBroker Core:          js-controller
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                                              admin
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                      ioBroker Status:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.18.2
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Size of iob-Database:
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      • W wolkenloser
                                        Kommt gleich..
                                        Zwischenstand:
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: vm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:          2.0G         43M        1.9G
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
        admin
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        ioBroker Status:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenloser
                                        ich kann Dir den Text vom Energieflussadapter nicht reinkopieren, im moment kann ich nichtmal den Admin Adapter aufrufen. Hab versucht den manuell zu starten, Dann kommt das
                                        iob start admin
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        • W wolkenloser
                                          iob start admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          @wolkenloser
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
