  4. keine Geräte im Zigbee Adapter [gelöst - Vielen Dank]
zigbee-adapter
61 Beiträge 2 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wolkenloser
    Dann hau die Updates rein.
    Und warum ist da kein admin installiert?
    W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    @thomas-braun sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
    @wolkenloser
    Kann ich nicht sagen....
    Hat aber heute Nachmittag noch funktioniert..
    Er hat jetzt erst drei Updates installier.....
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      @wolkenloser
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      was kann ich denn jetzt machen um den Admin wieder hinzuzufügen......?
      • W wolkenloser
        @wolkenloser
        iob add admin
          @wolkenloser
          iob add admin
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          iob add admin
          bis hier schon mal ein großes Dankeschönfür den Support.
          Ich kann erst morgen weitermachen.
          • W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            ich aber Ich habe die Updates gemacht, bei den Adaptern habe kein Chance, schon beim ersten schlägt das Fehl, sowohl über die Konsole und auch über die WEB Oberfläche.
            Dann habe ich noch gesehen das es ein Host Update gibt, das habe ich auch gemacht.
            Damnach war dann alles auf aktuellstem Stand bis auf die 23 Adapter.
            Im Endergebnis läuft der IOBROKER gar nicht mehr.
            Wennn ich nach dem reboot nach 5 Minuten iob start all eingebe kommt eine Meldung
            iob start all
            iob status
            iobroker is not running on this host.
            Ich habe jetzt den Snapshot von gesten abend wieder eingespielt.
            Das letzte was ich danach versucht habe war das Update vom Host gemäß Anleitung
            Danach hab ich keinen IOBROKER mehr :-(
            • W wolkenloser
              iob start all
              iob status
              @wolkenloser
              Meldungen im Logfile?
              iob diag
              in der Langfassung sagt?
                @wolkenloser
                iob diag
                W Offline
                W Offline
                wolkenloser
                Mehr als 1000 Zeilen, muss ich splitten
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: microsoft
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 5.4.0-166-generic
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : microsoft
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 12:00:09 up 25 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.64, 1.09
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-11-20 12:00:10 CET
                           Universal time: Mon 2023-11-20 11:00:10 UTC
                                 RTC time: Mon 2023-11-20 11:00:11
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.9G        2.7G        119M        1.0M        1.1G        1.1G
                Swap:          2.0G        3.0M        2.0G
                Total:         5.9G        2.7G        2.1G
                         3919 M total memory
                         2689 M used memory
                         2743 M active memory
                          726 M inactive memory
                          119 M free memory
                          145 M buffer memory
                          965 M swap cache
                         1969 M total swap
                            3 M used swap
                         1966 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * fstrim.service loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     392M  1.1M  391M   1% /run
                /dev/sda2      ext4       50G   34G   13G  73% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/loop0     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16091
                /dev/loop1     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16202
                /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                /dev/loop2     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2790
                /dev/loop5     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                /dev/loop7     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                /dev/loop8     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/62
                /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1974
                /dev/loop10    squashfs  4.3M  4.3M     0 100% /snap/tree/18
                /dev/loop9     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/64
                tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                [sudo] password for iobroker:
                [Mon Nov 20 11:34:45 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Nov 20 11:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET                SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                /                     /dev/sda2   ext4     rw,relatime
                |-/sys/kernel/tracing tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/snap/core/16091    /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core/16202    /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core18/2796   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core18/2790   /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/2015   /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/23991     /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/24061     /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/ncdu/62       /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/1974   /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/tree/18       /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime
                `-/snap/ncdu/64       /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime
                /var:
                5.6G    /var/
                4.1G    /var/log
                4.0G    /var/log/journal/4c4f1c196fd742fb8ea78816d6e03b15
                1.5G    /var/lib
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                12M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                17G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                650M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                158M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/12.1aeaa68b.chunk.js.map
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/node              v18.9.0
                /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npm               8.19.1
                /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npx               8.19.1
                /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/corepack  0.14.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                No problems detected
                • W wolkenloser
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           3919 M total memory
                           2689 M used memory
                            119 M free memory
                            145 M buffer memory
                            965 M swap cache
                           1969 M total swap
                              3 M used swap
                           1966 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.6G    /var/
                  4.1G    /var/log
                  1.5G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  nodejs:
                    Version table:
                  W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  Dann ganz viele hiervon, und das ist nur die Hälfte
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                  npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                  npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                  npm ERR! invalid: iobroker.fronius@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius
                  npm ERR! invalid: iobroker.labcom@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom
                  npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                  npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                  npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                  npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                  npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                  npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                  npm ERR! extraneous: @aashutoshrathi/word-wrap@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@aashutoshrathi/word-wrap
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-core
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
                  npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                  npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
                  npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@4.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
                  npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrcnpm ERR! extraneous: @eslint/js@8.53.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
                  npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@0.11.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
                  npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
                  npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/dev-server@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server
                  npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/testing
                  npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                  npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.statnpm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walknpm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/commonsnpm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/samsam
                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/text-encoding
                  npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@socket.io/component-emitter
                  npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cookie
                  npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cors
                  npm ERR! extraneous: @types/expect@1.20.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
                  npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@1.17.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/http-proxy
                  npm ERR! extraneous: @types/vinyl@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
                  npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
                  npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/abbrev
                  npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/accepts
                  npm ERR! extraneous: acorn-globals@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals
                  npm ERR! extraneous: acorn-jsx@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
                  npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
                  npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-sharednpm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-align
                  npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
                  npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
                  npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
                  npm ERR! extraneous: append-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
                  npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
                  npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
                  npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
                  npm ERR! extraneous: arr-filter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
                  npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
                  npm ERR! extraneous: arr-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
                  npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
                  npm ERR! extraneous: array-each@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
                  npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-flatten
                  npm ERR! extraneous: array-initial@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
                  npm ERR! extraneous: array-last@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
                  npm ERR! extraneous: array-slice@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
                  npm ERR! extraneous: array-sort@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
                  npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
                  npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
                  npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
                  npm ERR! extraneous: astral-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/astral-regex
                  npm ERR! extraneous: async-done@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
                  npm ERR! extraneous: async-each-series@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each-series
                  npm ERR! extraneous: async-each@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
                  npm ERR! extraneous: async-settle@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
                  npm ERR! extraneous: async@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
                  npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
                  npm ERR! extraneous: bach@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
                  npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
                  npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
                  npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64id
                  npm ERR! extraneous: batch@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/batch
                  npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
                  npm ERR! extraneous: binaryextensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensionsnpm ERR! extraneous: body-parser@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser
                  npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/boxen
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
                  npm ERR! extraneous: browser-request@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-request
                  npm ERR! extraneous: browser-stdout@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
                  npm ERR! extraneous: browser-sync-client@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-client
                  npm ERR! extraneous: browser-sync-ui@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-ui
                  npm ERR! extraneous: browser-sync@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync
                  npm ERR! extraneous: bs-html-injector@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injectornpm ERR! extraneous: bs-recipes@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-recipes
                  npm ERR! extraneous: buffer-equal@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
                  npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
                  npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bytes
                  npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
                  npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
                  npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
                  npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
                  npm ERR! extraneous: chai-as-promised@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai-as-promisednpm ERR! extraneous: chai@4.3.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                  npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: check-error@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
                  npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
                  npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
                  npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cli-boxes
                  npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                  npm ERR! extraneous: clone-buffer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                  npm ERR! extraneous: clone-stats@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                  npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                  npm ERR! extraneous: cloneable-readable@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                  npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                  npm ERR! extraneous: collection-map@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                  npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visitnpm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                  npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                  npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                  npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                  npm ERR! extraneous: commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                  npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                  npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                  npm ERR! extraneous: concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                  npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                  npm ERR! extraneous: connect@3.6.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                  npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                  npm ERR! extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                  npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                  npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signaturenpm ERR! extraneous: cookie@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                  npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                  npm ERR! extraneous: copy-props@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                  npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                  npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                  npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                  npm ERR! extraneous: cssstyle@0.2.37 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                  npm ERR! extraneous: d@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                  npm ERR! extraneous: decamelize@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                  npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                  npm ERR! extraneous: deep-eql@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                  npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                  npm ERR! extraneous: default-compare@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                  npm ERR! extraneous: default-resolution@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                  npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                  npm ERR! extraneous: define-properties@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                  npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                  npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                  npm ERR! extraneous: detect-file@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                  npm ERR! extraneous: dev-ip@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                  npm ERR! extraneous: diff@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                  npm ERR! extraneous: doctrine@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                  npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-tempnpm ERR! extraneous: dom-serializer@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                  npm ERR! extraneous: domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                  npm ERR! extraneous: domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                  npm ERR! extraneous: domutils@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                  npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                  npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                  npm ERR! extraneous: each-props@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                  npm ERR! extraneous: easy-extender@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                  npm ERR! extraneous: eazy-logger@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                  npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                  npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                  npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                  npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                  npm ERR! extraneous: engine.io-client@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-clientnpm ERR! extraneous: engine.io-parser@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parsernpm ERR! extraneous: engine.io@6.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                  npm ERR! extraneous: enquirer@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                  npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                  npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                  npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.62 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                  npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                  npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                  npm ERR! extraneous: es6-weak-map@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                  npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                  npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                  npm ERR! extraneous: eslint-scope@7.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                  npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                  npm ERR! extraneous: eslint@8.53.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                  npm ERR! extraneous: espree@9.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                  npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                  npm ERR! extraneous: esquery@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                  npm ERR! extraneous: esrecurse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                  npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                  npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                  npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                  npm ERR! extraneous: event-stream@3.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                  npm ERR! extraneous: eventemitter3@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                  npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                  npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                  npm ERR! extraneous: expand-tilde@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                  npm ERR! extraneous: express@4.18.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                  npm ERR! extraneous: ext@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                  npm ERR! extraneous: fancy-log@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                  npm ERR! extraneous: fast-glob@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                  npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshteinnpm ERR! extraneous: fastq@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                  npm ERR! extraneous: file-entry-cache@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cachenpm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                  npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                  npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                  • W wolkenloser
                    Errors in npm tree:
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    Hier der Rest...
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-20T11_01_09_978Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.2.23
                    javascript:     6.2.0
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-20T11_01_43_451Z-debug-0.log
                    Adapters from github:   3
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.8.67
                      system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.2.23 [Updatable]
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.1
                    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.0.12 [Updatable]
                    Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.2.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.13 [Updatable]
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.11 [Updatable]
                    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.13.0 [Updatable]
                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2, installed 1.4.2
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.3
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.9.4  [Updatable]
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.5.10 [Updatable]
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects:        11799
                    States:         10540
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 15
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35070      2326/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.8.67:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35419      2573/io.fakeroku.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32795      1756/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32532      1756/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28197      1027/perl
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21935      641/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25514      811/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        31602      1777/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34927      2333/io.sonoff.0
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       36326      2653/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       34086      2132/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       37649      2882/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        32766      1777/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25516      811/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       37894      3013/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        27368      783/grafana-server
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       37506      2935/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28198      1027/perl
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       35420      2573/io.fakeroku.0
                    udp        0      0 192.168.8.67:53249      0.0.0.0:*                           1000       35708      2690/io.knx.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21934      641/systemd-resolve
                    udp        0      0 192.168.8.67:68         0.0.0.0:*                           100        21920      635/systemd-network
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       35977      2473/io.mihome-vacu
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       36336      2494/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       36337      2494/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       36327      2653/io.harmony.0
                    udp6       0      0 fe80::11:32ff:fe2d::546 :::*                                100        20383      635/systemd-network
                    2023-11-20 12:02:11.075  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi: {"Body":{"Data":{"1":{"CustomName":"Sonnenstudio360","DT":1,"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","PVPower":11600,"Show":1,"StatusCode":7,"UniqueID":"31558765"}}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:11+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:40.671  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData: {"Body":{"Data":{}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"MinMaxInverterData","Scope":"Device"},"Status":{"Code":11,"Reason":"Parameter 'MinMaxInverterData' for attribute 'DataCollection' not supported. Use one of 'CumulationInverterData', 'CommonInverterData', '3PInverterData'.","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:40.683  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0: {"Body":{"Data":{"Current_AC_Phase_1":0.732,"Current_AC_Phase_2":-0.69,"Current_AC_Phase_3":1.231,"Current_AC_Sum":1.2730000000000001,"Details":{"Manufacturer":"Fronius","Model":"Smart Meter TS 65A-3","Serial":"1659699688"},"Enable":1,"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed":787465,"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced":5086507,"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute":7490523,"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute":4746701,"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed":4746701,"EnergyReal_WAC_Sum_Produced":7490523,"Frequency_Phase_Average":50,"Meter_Location_Current":0,"PowerApparent_S_Phase_1":54.5,"PowerApparent_S_Phase_2":151.6,"PowerApparent_S_Phase_3":195.1,"PowerApparent_S_Sum":401.4,"PowerFactor_Phase_1":0.714,"PowerFactor_Phase_2":-0.881,"PowerFactor_Phase_3":0.515,"PowerFactor_Sum":0.019,"PowerReactive_Q_Phase_1":-38.2,"PowerReactive_Q_Phase_2":-71.5,"PowerReactive_Q_Phase_3":-166.6,"PowerReactive_Q_Sum":-276.4,"PowerReal_P_Phase_1":38.9,"PowerReal_P_Phase_2":-133.6,"PowerReal_P_Phase_3":101.6,"PowerReal_P_Sum":6.8,"TimeStamp":1700478159,"Visible":1,"Voltage_AC_PhaseToPhase_12":410.1,"Voltage_AC_PhaseToPhase_23":411,"Voltage_AC_PhaseToPhase_31":406.1,"Voltage_AC_Phase_1":241.2,"Voltage_AC_Phase_2":230,"Voltage_AC_Phase_3":237.7}},"Head":{"RequestArguments":{"DeviceId":"0","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:40.726  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0: {"Body":{"Data":{"Controller":{"Capacity_Maximum":10240,"Current_DC":1.2981114032990677,"DesignedCapacity":10240,"Details":{"Manufacturer":"BYD","Model":"BYD Battery-Box Premium HV","Serial":"P030T020Z2010263183     "},"Enable":1,"StateOfCharge_Relative":17.8,"Status_BatteryCell":3,"Temperature_Cell":12,"TimeStamp":1700478156,"Voltage_DC":418.3},"Modules":[]}},"Head":{"RequestArguments":{"DeviceId":"0","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:40.767  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {"Body":{"Data":{"Inverters":{"1":{"Battery_Mode":"normal","DT":1,"E_Day":null,"E_Total":23263193.850555554,"E_Year":null,"P":460.24041748046875,"SOC":17.8}},"SecondaryMeters":{},"Site":{"BackupMode":false,"BatteryStandby":true,"E_Day":null,"E_Total":23263193.850555554,"E_Year":null,"Meter_Location":"grid","Mode":"bidirectional","P_Akku":-666.0352783203125,"P_Grid":6.8,"P_Load":-467.79334716796876,"P_PV":1129.3310546875,"rel_Autonomy":98.54636667212833,"rel_SelfConsumption":100},"Smartloads":{"Ohmpilots":{}},"Version":"12"}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:40.769  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetOhmPilotRealtimeData.cgi?Scope=System: {"Body":{"Data":{}},"Head":{"RequestArguments":{"Scope":"System"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:40.773  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Day is null, object inverter.1.E_Day will be set to 0!
                    2023-11-20 12:02:40.782  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Year is null, object inverter.1.E_Year will be set to 0!2023-11-20 12:02:40.783  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Day is null, object site.E_Day will be set to 0!
                    2023-11-20 12:02:40.784  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Year is null, object site.E_Year will be set to 0!
                    2023-11-20 12:02:40.928  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi: {"Body":{"Data":{"1":{"CustomName":"Sonnenstudio360","DT":1,"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","PVPower":11600,"Show":1,"StatusCode":7,"UniqueID":"31558765"}}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:41.004  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData: {"Body":{"Data":{"DAY_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null},"DeviceStatus":{"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","StatusCode":7},"FAC":{"Unit":"Hz","Value":50.00504684448242},"IAC":{"Unit":"A","Value":1.970382273197174},"IDC":{"Unit":"A","Value":1.233007550239563},"IDC_2":{"Unit":"A","Value":1.0074610710144043},"IDC_3":{"Unit":"A","Value":null},"IDC_4":{"Unit":"A","Value":null},"PAC":{"Unit":"W","Value":463.17767333984375},"SAC":{"Unit":"VA","Value":463.22857666015625},"TOTAL_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":23263193.850555554},"UAC":{"Unit":"V","Value":234.6595916748047},"UDC":{"Unit":"V","Value":528.879150390625},"UDC_2":{"Unit":"V","Value":555.4661254882812},"UDC_3":{"Unit":"V","Value":null},"UDC_4":{"Unit":"V","Value":null},"YEAR_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null}}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"CommonInverterData","DeviceId":"1","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                    2023-11-20 12:02:41.041  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData: {"Body":{"Data":{"IAC_L1":{"Unit":"A","Value":0.6535905599594116},"IAC_L2":{"Unit":"A","Value":0.6578454971313477},"IAC_L3":{"Unit":"A","Value":0.6589462161064148},"UAC_L1":{"Unit":"V","Value":234.55113220214844},"UAC_L2":{"Unit":"V","Value":236.23095703125},"UAC_L3":{"Unit":"V","Value":234.4892120361328}}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"3PInverterData","DeviceId":"1","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:41+00:00"}}
                    2023-11-20 12:03:00.036  - warn: javascript.0 (2207) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-5.POWER" not found
                    2023-11-20 12:03:00.038  - warn: javascript.0 (2207)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1729:20)
                    2023-11-20 12:03:00.038  - warn: javascript.0 (2207)     at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung:15:5)
                    2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1605:34)
                    2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                    2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                    2023-11-20 12:03:00.040  - info: javascript.0 (2207) script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung: 25.2
                    2023-11-20 12:03:00.041  - info: javascript.0 (2207) script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung: E-Heizung Gartenhütte - AUS
                    2023-11-20 12:03:02.105  - warn: sonoff.0 (2333) Client [] has invalid password or username
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wolkenloser
                      Hier der Rest...
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.2.23
                      javascript:     6.2.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11799
                      States:         10540
                      Pending Updates: 15
                      @wolkenloser
                      Dein nodejs ist noch schief.
                      Kratz das alles raus.
                      rm -rf /home/iobroker/.nvm
                      Danach
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      • W wolkenloser
                        Hier der Rest...
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.2.23
                        javascript:     6.2.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        11799
                        States:         10540
                        Pending Updates: 15
                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        Wie gesagt, die ganzen Updateable Adapters lassen sich nicht updaten.
                        Das Problem fing vor 2 Monaten an, als ich den Energiefluss Adapter installiert hatte....
                        • W wolkenloser
                          @wolkenloser sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
                          Nein, das fing damit an, dass du da per nvm ein nodejs 18.9.0 reingeklatscht hast...
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                            wie gesagt, ich bin auch nur Benutzer.
                            Aber ich lerne gerne dazu, weil interessieren tut es mich ja.
                            Man nennt das wohl auchg auch "gefährliches Halbwissen"
                            Wenn das so ist wie Du es sagst habe ich das wohl aus irgendeiner Intention, oder wegen einer Anleitung im Internet gemacht.
                            Der Energiefluss Adapter lies sich damals nicht über die Oberfläche installieren, dann hab ich gesucht wie es noch geht. Irgendwann war er drin.
                            Ich versuch jetzzt das was Du oben geschrieben hast...
                            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W wolkenloser
                              Was kann ich denn jetzt am besten machen ohne bei Null anzufangen ?
                              Hab ich doch vor 15 Minuten oben geschrieben...
                              Den Kram löschen und nodejs ordentlich installieren wäre schon mal ein erster Schritt.
                              • W wolkenloser
                                @wolkenloser
                                Und schalt den
                                debug: fronius.0
                                aus. Der kübelt dir sonst zu viel in das Log rein.
                                • W wolkenloser
                                  @wolkenloser
                                  Wenn nodejs sauber installiert ist und die ganzen npm-Fehler dann immer noch aufkreuzen:
                                  Installier mindestens diese drei Adapter nochmal:
                                  Sind alle über github und nicht 'ordentlich' installiert, oder?
                                    @wolkenloser
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenloser
                                    Energiefluss auf jeden Fall
                                    den Labcom brauch ich nicht mehr den deinstalliere ich.
                                    Fronius ist mit am wichtigsten wegen diverser Scripte.... ich schau mal.
                                    Wenn ich den neu installiere sollten die Datenpunkte ja wieder so wie bisher aktualisiert werden.....
                                    • W wolkenloser
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      Labcom ist weg....
                                      Hast Du dafür auch eine Lösung ?
                                      • W wolkenloser
                                        Labcom ist weg....
                                        @wolkenloser
                                        Ich seh nix. Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                          @wolkenloser
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          Kommt gleich..
                                          Zwischenstand:
        v.2023-10-10
                                                     Chassis: vm
                                          Installation:           microsoft
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          MEMORY:
                                          Mem:           3.9G        423M        2.3G        0.0K        1.2G        3.2G
                                          Swap:          2.0G         43M        1.9G
                                          Total:         5.9G        467M        4.2G
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          Active iob-Instances:   0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          ioBroker Core:          js-controller
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
        admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          Size of iob-Database:
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
