  4. keine Geräte im Zigbee Adapter [gelöst - Vielen Dank]
zigbee-adapter
61 Beiträge 2 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wolkenloser
    @thomas-braun sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
    @wolkenloser
    Dann hau die Updates rein.
    Und warum ist da kein admin installiert?
    Kann ich nicht sagen....
    Hat aber heute Nachmittag noch funktioniert..
    Er hat jetzt erst drei Updates installier.....
    W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    was kann ich denn jetzt machen um den Admin wieder hinzuzufügen......?
    • W wolkenloser
      @wolkenloser
      iob add admin
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolkenloser
        iob add admin
        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        iob add admin
        bis hier schon mal ein großes Dankeschönfür den Support.
        Ich kann erst morgen weitermachen.
        • W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          ich aber Ich habe die Updates gemacht, bei den Adaptern habe kein Chance, schon beim ersten schlägt das Fehl, sowohl über die Konsole und auch über die WEB Oberfläche.
          Dann habe ich noch gesehen das es ein Host Update gibt, das habe ich auch gemacht.
          Damnach war dann alles auf aktuellstem Stand bis auf die 23 Adapter.
          Im Endergebnis läuft der IOBROKER gar nicht mehr.
          Wennn ich nach dem reboot nach 5 Minuten iob start all eingebe kommt eine Meldung
          iob start all
          iob status
          iobroker is not running on this host.
          Ich habe jetzt den Snapshot von gesten abend wieder eingespielt.
          Das letzte was ich danach versucht habe war das Update vom Host gemäß Anleitung
          Danach hab ich keinen IOBROKER mehr :-(
          • W wolkenloser
            iob start all
            iob status
            @wolkenloser
            Meldungen im Logfile?
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
              @wolkenloser
              iob diag
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              Mehr als 1000 Zeilen, muss ich splitten
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: microsoft
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 5.4.0-166-generic
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : microsoft
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               12:00:09 up 25 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.64, 1.09
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-11-20 12:00:10 CET
                         Universal time: Mon 2023-11-20 11:00:10 UTC
                               RTC time: Mon 2023-11-20 11:00:11
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.9G        2.7G        119M        1.0M        1.1G        1.1G
              Swap:          2.0G        3.0M        2.0G
              Total:         5.9G        2.7G        2.1G
                       3919 M total memory
                       2689 M used memory
                       2743 M active memory
                        726 M inactive memory
                        119 M free memory
                        145 M buffer memory
                        965 M swap cache
                       1969 M total swap
                          3 M used swap
                       1966 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * fstrim.service loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     392M  1.1M  391M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       50G   34G   13G  73% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/loop0     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16091
              /dev/loop1     squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/16202
              /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
              /dev/loop2     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2790
              /dev/loop5     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
              /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
              /dev/loop7     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
              /dev/loop8     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/62
              /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1974
              /dev/loop10    squashfs  4.3M  4.3M     0 100% /snap/tree/18
              /dev/loop9     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/ncdu/64
              tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
              [sudo] password for iobroker:
              [Mon Nov 20 11:34:45 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Nov 20 11:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
              /                     /dev/sda2   ext4     rw,relatime
              |-/sys/kernel/tracing tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/snap/core/16091    /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core/16202    /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2796   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2790   /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2015   /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/23991     /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/24061     /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/ncdu/62       /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/1974   /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/tree/18       /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime
              `-/snap/ncdu/64       /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime
              /var:
              5.6G    /var/
              4.1G    /var/log
              4.0G    /var/log/journal/4c4f1c196fd742fb8ea78816d6e03b15
              1.5G    /var/lib
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              12M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              17G     /opt/iobroker/iobroker-data/
              16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              650M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/12.1aeaa68b.chunk.js.map
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/node              v18.9.0
              /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npm               8.19.1
              /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npx               8.19.1
              /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/corepack  0.14.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              • W wolkenloser
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         3919 M total memory
                         2689 M used memory
                          119 M free memory
                          145 M buffer memory
                          965 M swap cache
                         1969 M total swap
                            3 M used swap
                         1966 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.6G    /var/
                4.1G    /var/log
                1.5G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Version table:
                W Offline
                W Offline
                wolkenloser
                Dann ganz viele hiervon, und das ist nur die Hälfte
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                npm ERR! invalid: iobroker.fronius@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius
                npm ERR! invalid: iobroker.labcom@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom
                npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                npm ERR! extraneous: @aashutoshrathi/word-wrap@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@aashutoshrathi/word-wrap
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-core
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
                npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@4.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
                npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrcnpm ERR! extraneous: @eslint/js@8.53.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
                npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@0.11.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
                npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
                npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
                npm ERR! extraneous: @iobroker/dev-server@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server
                npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/testing
                npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.statnpm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walknpm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/commonsnpm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/samsam
                npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/text-encoding
                npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@socket.io/component-emitter
                npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cookie
                npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cors
                npm ERR! extraneous: @types/expect@1.20.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
                npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@1.17.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/http-proxy
                npm ERR! extraneous: @types/vinyl@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
                npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
                npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/abbrev
                npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/accepts
                npm ERR! extraneous: acorn-globals@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals
                npm ERR! extraneous: acorn-jsx@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
                npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
                npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-sharednpm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-align
                npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
                npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
                npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
                npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
                npm ERR! extraneous: append-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
                npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
                npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
                npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
                npm ERR! extraneous: arr-filter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
                npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
                npm ERR! extraneous: arr-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
                npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
                npm ERR! extraneous: array-each@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
                npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-flatten
                npm ERR! extraneous: array-initial@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
                npm ERR! extraneous: array-last@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
                npm ERR! extraneous: array-slice@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
                npm ERR! extraneous: array-sort@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
                npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
                npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
                npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
                npm ERR! extraneous: astral-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/astral-regex
                npm ERR! extraneous: async-done@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
                npm ERR! extraneous: async-each-series@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each-series
                npm ERR! extraneous: async-each@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
                npm ERR! extraneous: async-settle@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
                npm ERR! extraneous: async@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
                npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
                npm ERR! extraneous: bach@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
                npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
                npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
                npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64id
                npm ERR! extraneous: batch@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/batch
                npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
                npm ERR! extraneous: binaryextensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensionsnpm ERR! extraneous: body-parser@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser
                npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/boxen
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
                npm ERR! extraneous: browser-request@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-request
                npm ERR! extraneous: browser-stdout@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
                npm ERR! extraneous: browser-sync-client@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-client
                npm ERR! extraneous: browser-sync-ui@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-ui
                npm ERR! extraneous: browser-sync@2.29.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync
                npm ERR! extraneous: bs-html-injector@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injectornpm ERR! extraneous: bs-recipes@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-recipes
                npm ERR! extraneous: buffer-equal@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
                npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
                npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bytes
                npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
                npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
                npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
                npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
                npm ERR! extraneous: chai-as-promised@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai-as-promisednpm ERR! extraneous: chai@4.3.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: check-error@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
                npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
                npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
                npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cli-boxes
                npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: clone-buffer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                npm ERR! extraneous: clone-stats@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                npm ERR! extraneous: cloneable-readable@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                npm ERR! extraneous: collection-map@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visitnpm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                npm ERR! extraneous: commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                npm ERR! extraneous: concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                npm ERR! extraneous: connect@3.6.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                npm ERR! extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signaturenpm ERR! extraneous: cookie@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                npm ERR! extraneous: copy-props@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                npm ERR! extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                npm ERR! extraneous: cssstyle@0.2.37 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                npm ERR! extraneous: d@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                npm ERR! extraneous: decamelize@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                npm ERR! extraneous: deep-eql@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                npm ERR! extraneous: default-compare@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                npm ERR! extraneous: default-resolution@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                npm ERR! extraneous: define-properties@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                npm ERR! extraneous: detect-file@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                npm ERR! extraneous: dev-ip@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                npm ERR! extraneous: diff@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                npm ERR! extraneous: doctrine@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-tempnpm ERR! extraneous: dom-serializer@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                npm ERR! extraneous: domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                npm ERR! extraneous: domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                npm ERR! extraneous: domutils@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                npm ERR! extraneous: each-props@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                npm ERR! extraneous: easy-extender@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                npm ERR! extraneous: eazy-logger@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                npm ERR! extraneous: engine.io-client@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-clientnpm ERR! extraneous: engine.io-parser@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parsernpm ERR! extraneous: engine.io@6.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                npm ERR! extraneous: enquirer@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                npm ERR! extraneous: entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.62 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                npm ERR! extraneous: es6-weak-map@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                npm ERR! extraneous: eslint-scope@7.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                npm ERR! extraneous: eslint@8.53.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: espree@9.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                npm ERR! extraneous: esquery@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                npm ERR! extraneous: esrecurse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                npm ERR! extraneous: event-stream@3.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                npm ERR! extraneous: eventemitter3@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                npm ERR! extraneous: expand-tilde@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                npm ERR! extraneous: express@4.18.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                npm ERR! extraneous: ext@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                npm ERR! extraneous: fancy-log@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                npm ERR! extraneous: fast-glob@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshteinnpm ERR! extraneous: fastq@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                npm ERR! extraneous: file-entry-cache@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cachenpm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                • W wolkenloser
                  Errors in npm tree:
                  W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  Hier der Rest...
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-20T11_01_09_978Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.2.23
                  javascript:     6.2.0
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-20T11_01_43_451Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.8.67
                    system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.2.23 [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.1
                  Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.2.0  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.13 [Updatable]
                  Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.11 [Updatable]
                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                  Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.13.0 [Updatable]
                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2, installed 1.4.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.3
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.9.4  [Updatable]
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        11799
                  States:         10540
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 15
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35070      2326/io.shelly.0
                  tcp        0      0 192.168.8.67:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35419      2573/io.fakeroku.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32795      1756/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32532      1756/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28197      1027/perl
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21935      641/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25514      811/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        31602      1777/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34927      2333/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       36326      2653/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       34086      2132/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       37649      2882/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        32766      1777/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25516      811/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       37894      3013/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        27368      783/grafana-server
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       37506      2935/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28198      1027/perl
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       35420      2573/io.fakeroku.0
                  udp        0      0 192.168.8.67:53249      0.0.0.0:*                           1000       35708      2690/io.knx.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21934      641/systemd-resolve
                  udp        0      0 192.168.8.67:68         0.0.0.0:*                           100        21920      635/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       35977      2473/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       36336      2494/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       36337      2494/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       36327      2653/io.harmony.0
                  udp6       0      0 fe80::11:32ff:fe2d::546 :::*                                100        20383      635/systemd-network
                  2023-11-20 12:02:11.075  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi: {"Body":{"Data":{"1":{"CustomName":"Sonnenstudio360","DT":1,"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","PVPower":11600,"Show":1,"StatusCode":7,"UniqueID":"31558765"}}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:11+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:40.671  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData: {"Body":{"Data":{}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"MinMaxInverterData","Scope":"Device"},"Status":{"Code":11,"Reason":"Parameter 'MinMaxInverterData' for attribute 'DataCollection' not supported. Use one of 'CumulationInverterData', 'CommonInverterData', '3PInverterData'.","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:40.683  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0: {"Body":{"Data":{"Current_AC_Phase_1":0.732,"Current_AC_Phase_2":-0.69,"Current_AC_Phase_3":1.231,"Current_AC_Sum":1.2730000000000001,"Details":{"Manufacturer":"Fronius","Model":"Smart Meter TS 65A-3","Serial":"1659699688"},"Enable":1,"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed":787465,"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced":5086507,"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute":7490523,"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute":4746701,"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed":4746701,"EnergyReal_WAC_Sum_Produced":7490523,"Frequency_Phase_Average":50,"Meter_Location_Current":0,"PowerApparent_S_Phase_1":54.5,"PowerApparent_S_Phase_2":151.6,"PowerApparent_S_Phase_3":195.1,"PowerApparent_S_Sum":401.4,"PowerFactor_Phase_1":0.714,"PowerFactor_Phase_2":-0.881,"PowerFactor_Phase_3":0.515,"PowerFactor_Sum":0.019,"PowerReactive_Q_Phase_1":-38.2,"PowerReactive_Q_Phase_2":-71.5,"PowerReactive_Q_Phase_3":-166.6,"PowerReactive_Q_Sum":-276.4,"PowerReal_P_Phase_1":38.9,"PowerReal_P_Phase_2":-133.6,"PowerReal_P_Phase_3":101.6,"PowerReal_P_Sum":6.8,"TimeStamp":1700478159,"Visible":1,"Voltage_AC_PhaseToPhase_12":410.1,"Voltage_AC_PhaseToPhase_23":411,"Voltage_AC_PhaseToPhase_31":406.1,"Voltage_AC_Phase_1":241.2,"Voltage_AC_Phase_2":230,"Voltage_AC_Phase_3":237.7}},"Head":{"RequestArguments":{"DeviceId":"0","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:40.726  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0: {"Body":{"Data":{"Controller":{"Capacity_Maximum":10240,"Current_DC":1.2981114032990677,"DesignedCapacity":10240,"Details":{"Manufacturer":"BYD","Model":"BYD Battery-Box Premium HV","Serial":"P030T020Z2010263183     "},"Enable":1,"StateOfCharge_Relative":17.8,"Status_BatteryCell":3,"Temperature_Cell":12,"TimeStamp":1700478156,"Voltage_DC":418.3},"Modules":[]}},"Head":{"RequestArguments":{"DeviceId":"0","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:40.767  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {"Body":{"Data":{"Inverters":{"1":{"Battery_Mode":"normal","DT":1,"E_Day":null,"E_Total":23263193.850555554,"E_Year":null,"P":460.24041748046875,"SOC":17.8}},"SecondaryMeters":{},"Site":{"BackupMode":false,"BatteryStandby":true,"E_Day":null,"E_Total":23263193.850555554,"E_Year":null,"Meter_Location":"grid","Mode":"bidirectional","P_Akku":-666.0352783203125,"P_Grid":6.8,"P_Load":-467.79334716796876,"P_PV":1129.3310546875,"rel_Autonomy":98.54636667212833,"rel_SelfConsumption":100},"Smartloads":{"Ohmpilots":{}},"Version":"12"}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:40.769  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetOhmPilotRealtimeData.cgi?Scope=System: {"Body":{"Data":{}},"Head":{"RequestArguments":{"Scope":"System"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:40.773  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Day is null, object inverter.1.E_Day will be set to 0!
                  2023-11-20 12:02:40.782  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Year is null, object inverter.1.E_Year will be set to 0!2023-11-20 12:02:40.783  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Day is null, object site.E_Day will be set to 0!
                  2023-11-20 12:02:40.784  - debug: fronius.0 (2593) API Objekt E_Year is null, object site.E_Year will be set to 0!
                  2023-11-20 12:02:40.928  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi: {"Body":{"Data":{"1":{"CustomName":"Sonnenstudio360","DT":1,"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","PVPower":11600,"Show":1,"StatusCode":7,"UniqueID":"31558765"}}},"Head":{"RequestArguments":{},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:41.004  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData: {"Body":{"Data":{"DAY_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null},"DeviceStatus":{"ErrorCode":1130,"InverterState":"Running","StatusCode":7},"FAC":{"Unit":"Hz","Value":50.00504684448242},"IAC":{"Unit":"A","Value":1.970382273197174},"IDC":{"Unit":"A","Value":1.233007550239563},"IDC_2":{"Unit":"A","Value":1.0074610710144043},"IDC_3":{"Unit":"A","Value":null},"IDC_4":{"Unit":"A","Value":null},"PAC":{"Unit":"W","Value":463.17767333984375},"SAC":{"Unit":"VA","Value":463.22857666015625},"TOTAL_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":23263193.850555554},"UAC":{"Unit":"V","Value":234.6595916748047},"UDC":{"Unit":"V","Value":528.879150390625},"UDC_2":{"Unit":"V","Value":555.4661254882812},"UDC_3":{"Unit":"V","Value":null},"UDC_4":{"Unit":"V","Value":null},"YEAR_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null}}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"CommonInverterData","DeviceId":"1","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:40+00:00"}}
                  2023-11-20 12:02:41.041  - debug: fronius.0 (2593) Response to http://192.168.8.54/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData: {"Body":{"Data":{"IAC_L1":{"Unit":"A","Value":0.6535905599594116},"IAC_L2":{"Unit":"A","Value":0.6578454971313477},"IAC_L3":{"Unit":"A","Value":0.6589462161064148},"UAC_L1":{"Unit":"V","Value":234.55113220214844},"UAC_L2":{"Unit":"V","Value":236.23095703125},"UAC_L3":{"Unit":"V","Value":234.4892120361328}}},"Head":{"RequestArguments":{"DataCollection":"3PInverterData","DeviceId":"1","Scope":"Device"},"Status":{"Code":0,"Reason":"","UserMessage":""},"Timestamp":"2023-11-20T11:02:41+00:00"}}
                  2023-11-20 12:03:00.036  - warn: javascript.0 (2207) State "sonoff.0.WIFI-STECKDOSE-5.POWER" not found
                  2023-11-20 12:03:00.038  - warn: javascript.0 (2207)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1729:20)
                  2023-11-20 12:03:00.038  - warn: javascript.0 (2207)     at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung:15:5)
                  2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1605:34)
                  2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2023-11-20 12:03:00.039  - warn: javascript.0 (2207)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                  2023-11-20 12:03:00.040  - warn: javascript.0 (2207)     at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                  2023-11-20 12:03:00.040  - info: javascript.0 (2207) script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung: 25.2
                  2023-11-20 12:03:00.041  - info: javascript.0 (2207) script.js.Heizung.Gartenhütte_Heizung: E-Heizung Gartenhütte - AUS
                  2023-11-20 12:03:02.105  - warn: sonoff.0 (2333) Client [] has invalid password or username
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wolkenloser
                    Hier der Rest...
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.2.23
                    javascript:     6.2.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11799
                    States:         10540
                    Pending Updates: 15
                    @wolkenloser
                    Dein nodejs ist noch schief.
                    Kratz das alles raus.
                    rm -rf /home/iobroker/.nvm
                    Danach
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    • W wolkenloser
                      Hier der Rest...
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.2.23
                      javascript:     6.2.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11799
                      States:         10540
                      Pending Updates: 15
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      Wie gesagt, die ganzen Updateable Adapters lassen sich nicht updaten.
                      Das Problem fing vor 2 Monaten an, als ich den Energiefluss Adapter installiert hatte....
                      • W wolkenloser
                        @wolkenloser sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
                        Nein, das fing damit an, dass du da per nvm ein nodejs 18.9.0 reingeklatscht hast...
                          W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                          wie gesagt, ich bin auch nur Benutzer.
                          Aber ich lerne gerne dazu, weil interessieren tut es mich ja.
                          Man nennt das wohl auchg auch "gefährliches Halbwissen"
                          Wenn das so ist wie Du es sagst habe ich das wohl aus irgendeiner Intention, oder wegen einer Anleitung im Internet gemacht.
                          Der Energiefluss Adapter lies sich damals nicht über die Oberfläche installieren, dann hab ich gesucht wie es noch geht. Irgendwann war er drin.
                          Ich versuch jetzzt das was Du oben geschrieben hast...
                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W wolkenloser
                            Was kann ich denn jetzt am besten machen ohne bei Null anzufangen ?
                            Hab ich doch vor 15 Minuten oben geschrieben...
                            Den Kram löschen und nodejs ordentlich installieren wäre schon mal ein erster Schritt.
                            • W wolkenloser
                              @wolkenloser
                              Und schalt den
                              debug: fronius.0
                              aus. Der kübelt dir sonst zu viel in das Log rein.
                              • W wolkenloser
                                @wolkenloser
                                Wenn nodejs sauber installiert ist und die ganzen npm-Fehler dann immer noch aufkreuzen:
                                Installier mindestens diese drei Adapter nochmal:
                                Sind alle über github und nicht 'ordentlich' installiert, oder?
                                  @wolkenloser
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  Energiefluss auf jeden Fall
                                  den Labcom brauch ich nicht mehr den deinstalliere ich.
                                  Fronius ist mit am wichtigsten wegen diverser Scripte.... ich schau mal.
                                  Wenn ich den neu installiere sollten die Datenpunkte ja wieder so wie bisher aktualisiert werden.....
                                  • W wolkenloser
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenloser
                                    Labcom ist weg....
                                    Hast Du dafür auch eine Lösung ?
                                    • W wolkenloser
                                      Labcom ist weg....
                                      @wolkenloser
                                      Ich seh nix. Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                        @wolkenloser
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenloser
                                        Kommt gleich..
                                        Zwischenstand:
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: vm
                                        Installation:           microsoft
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:           3.9G        423M        2.3G        0.0K        1.2G        3.2G
                                        Swap:          2.0G         43M        1.9G
                                        Total:         5.9G        467M        4.2G
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        Active iob-Instances:   0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        ioBroker Core:          js-controller
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
        admin
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        ioBroker Status:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.18.2
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Size of iob-Database:
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        • W wolkenloser
                                          Kommt gleich..
                                          Zwischenstand:
        v.2023-10-10
                                                     Chassis: vm
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:          2.0G         43M        1.9G
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
        admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          ich kann Dir den Text vom Energieflussadapter nicht reinkopieren, im moment kann ich nichtmal den Admin Adapter aufrufen. Hab versucht den manuell zu starten, Dann kommt das
                                          iob start admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.18.2
