  4. zigbee2mqtt-Instanz startet nicht
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    NAbend zusammen.
    Ich habe einen ThinClient komplett neu aufgesetzt mit Bookworm u. ioBroker u. Zigbee2MQTT. Ich habe KEINE Wiederherstellung gemacht, da es erstmal als Testsystem laufen soll. Bislang habe ich neben dem Grundsystem nur den zigbee2mqtt-Adapter und (gezwungenermaßen) den mqtt-Adapter installiert. Und den Info-Adapter.
    Gut. Folgendes Problem: die z2m-Instanz bleibt rot. Wenn ich den Dummy MQTT-Server erstelle, wird der von Zigbee2MQTT nicht gefunden. Das Log im ioB meint außerdem terminated due to SIGILL. Weiß jemand, was das bedeutet?
    Deshalb habe ich dann den mqtt-Adapter installiert, den identischen Port wie beim Dummyserver eingestellt, und siehe da, Zigbee2MQTT geht in Betrieb, daß Frontend funzt und ich kann Geräte anlernen.
    Ich verstehe halt nicht, was der SIGILL-Fehler bedeutet. Ich installier das ja auch nicht zum ersten Mal, aber hier steh ich gerade völlig auf dem Schlauch. Weiß jemand Rat? Übersehe ich hier nur etwas ganz banales?
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:51.583	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:51.583	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:51.582	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:48.840	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2200
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:18.753	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:18.752	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:18.751	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:02:15.976	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2193
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:45.889	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:45.888	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:45.887	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:43.133	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2186
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:13.045	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:13.044	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:13.043	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
    host.iobroker
    	2023-11-17 23:01:10.331	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 2179
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      NAbend zusammen.
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      @1topf sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
      Moin,
      hilft Dir jetzt nicht, aber ich habe da auch schon ein issues am Laufen, aktuell geschlossen, da ich nicht weiter komme und der Entwickler auch nicht.
      Da ich anscheinend der einzige war, wurde das auch nicht weiter verfolgt und ich bin einfach auf der letzten bei mir lauffähigen Version geblieben, bis ich mal wieder Lust habe mich damit zu beschäftigen, da Du jetzt ein ähnliches/gleiches Problem hast, sollte ich das mal wieder neu betrachten.
      Hier mein Post aus dem Forum -> https://forum.iobroker.net/topic/68142/zigbee2mqtt-v-2-10-1-adapter-crashed-lxc-container
      Da ist auch der Link zu Github enthalten.
      VG
      Bernd
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @dp20eic
        Danke für die Info. Ich betreibe zwar nix in Containern, aber der Fehler scheint ja identisch zu sein.
        Ich bin vor kurzem erst mit meinem System auf einem anderen Rechner umgezogen, ebenfalls neues Bookworm usw., da gab es dieses Problem nicht.
        Aber wenn man im Netz nach SIGILL sucht, spuckt es ja alles mögliche aus. 😬
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          habt ihr mal den Port geprüft ob der nicht schon belegt ist ?
          ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
            Moin,
            ich kann nur für mich sprechen, und das ist definitiv nicht das Problem, denn wieso sollte ein belegter Port mit einem SIGKILL zusammenpassen, oder dass sobald ich auf die alte Version 2.10.1 zurückgehe, ohne irgendetwas zu ändern, der Adapter sofort wieder Grün wird.
            Einen Ansatz habe ich da noch nicht weiter verfolgt, ich werde mal den mqtt Broker austauschen und schauen was dann passiert, aktuell setze ich da ein emqx Cluster als mqtt Broker ein, werde das mal auf mosquitto umstellen und/oder ioBroker - mqtt Adapter.
            VG
            Bernd
              Moin,
              VG
              Bernd
              MartyBr
              @dp20eic
              Ich hatte das Problem, dass der zigbee2mqtt-Server nicht mehr starten wollte. Der Server läuft als Bookworm unter LXC auf einen Proxmox Host. Die USB-Ports sind richtig durchgeleitet.
              Ich habe das Problem nur durch eine Neuinstallation des zigbee2mqtt-Servers lösen können. Als Fehler wurden immer Hash-Probleme und fehlerhaftes Backup der Gerätedatei gemeldet. Da ich nur 9 Zigbee Geräte habe, konnte ich diese wieder neu anlernen.
              Der Adapter war bei mir nicht die Ursache, das Problem lag im Server. Dein Problem mit zigbee2mqtt liegt möglicherweise woanders, aber vielleicht hilft dir mein "Bericht" bei der Fehleranalyse.
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @dp20eic
                @martybr sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
                Moin,
                danke, für den Denkanstoß.
                Aber das ist ja das Problem, dass es nicht der Z2M ist, denn nach dem Update, des zigbee2mqtt Adapters im ioBroker habe ich ja eine Verbindung zum Z2M, nur die Werte (DP) der Devices ändern sich nicht mehr, bzw. ich kann nicht mehr schalten, und da kommt dann ja wieder mqtt ins Spiel, da ich heute keine Zeit haben werde, kann ich da erst morgen mal ein wenig nachforschen, ich bin mir auch nicht sicher, was sich in den Versionen > 2.10.1 in diese Richtung im Adapter geändert hat.
                Schauen wir mal :)
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  Schauen wir mal :)
                  VG
                  Bernd
                  MartyBr
                  @dp20eic Viel Erfolg. Ich habe mir einen kleinen Mosquitto installiert. Der friesst so gut wie keine Ressourcen und lässt sich ohne Probleme mit dem MQTT-Adapter (Client) in den ioBroker integrieren.
                  Martin
                  • arteckA arteck
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    Bei mir: Port 1886 funzt mit mqtt-Adapter. Mit dem Dummy 1886 des z2m-Adapter geht es nicht.
                    • 1Topf1 1Topf
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @1topf na klar geht das nicht.. der Port darf nicht 2 mal belegt sein
                      • arteckA arteck
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        Ich hab die doch nicht gleichzeitig laufen! Entweder oder!
                        • 1Topf1 1Topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @1topf
                          Während obiger Antwort lief gerade noch einmal eine komplette Neuinstallation mit neuestem Bookworm 12.2. + ioB + zigbee2mqtt. Den z2m-Adapter starten verursacht sofort ein
                          host.iobroker
                          	2023-11-20 18:11:03.010	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                          host.iobroker
                          	2023-11-20 18:11:03.008	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                          host.iobroker
                          	2023-11-20 18:11:00.161	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 10733
                          host.iobroker
                          	2023-11-20 18:10:59.995	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" enabled
                          Die Konsole zeigt für zigbee2mqtt:
                          iobroker@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm start
                          > zigbee2mqtt@1.33.2 start
                          > node index.js
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:49: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-11-20.18-12-48' filename: log.txt
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.2 (commit #311ea07)
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:49: Starting zigbee-herdsman (0.21.0)
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: zigbee-herdsman started (resumed)
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20211222,"transportrev":2},              "type":"zStack30x"}'
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Currently 0 devices are joined:
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Zigbee: disabling joining new devices.
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:50: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.244:1886
                          Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:51: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                          Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:51: MQTT failed to connect, exiting...
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:51: Stopping zigbee-herdsman...
                          Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:52: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                          Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:53: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                          Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:54: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                          Zigbee2MQTT:error 2023-11-20 18:12:55: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.244:1886
                          Zigbee2MQTT:info  2023-11-20 18:12:56: Stopped zigbee-herdsman
                          Is ja auch klar, weil der Dummy-Server nicht startet, da der Adapter bzw. die Instanz wegen terminated due to SIGILL nicht startet.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @1topf
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            > node index.js
                            Warum legt man dann da diese unglückliche Kombination
                            iobroker@iobroker
                            an? Sollte doch mittlerweile durchgedrungen sein, dass der User 'iobroker' für den Systemdienst vorgesehen ist und nicht anderweitig verwendet werden soll.
                            • 1Topf1 1Topf
                              @1topf
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              > node index.js
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Mal auf debug stellen ob man mehr sieht
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @crunchip
                                Die Instanz müßte dafür vermutlich starten, oder?
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quotschmacher
                                  na das ist ja lustig... habe vor kurzem meine instanz seit langem mal geupdatet und dann startete sie auch nicht mehr. jetzt aufgrund dessen hier auf 2.10.1 zurück und es läuft wieder. ich hatte relativ lange mit dem update gewartet, weil da eine meldung war, das man ein neues auth-token brauchen würde. sowas nutze ich aber eh nicht.
                                  arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q quotschmacher
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @quotschmacher sagte in zigbee2mqtt-Instanz startet nicht:
                                    und wo ist das problem.. wenns man nicht nutzt... was soll den dann nicht gehen..
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quotschmacher
                                      @arteck ich schrieb ja nur, dass diese warnmeldung der grund war, warum ich längere zeit nicht geupdated hatte und dass das eine der änderungen von einer version die noch ging zu einer, bei der die instanz überhaupt nicht mehr startet war. irgendwas wurde ja an der websocket-kommunikation umgestellt. wobei das kein grund ist, nicht mehr zu starten. und mein log war halt auch leer -lediglich die SIGILL-meldung.
                                      • Q quotschmacher
                                        Areaman_51
                                        @quotschmacher Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob es dazu in der zwischenzeit eine andere Lösung gibt, als auf die Version 2.10.1. zurückzugehen. Da ich den gleichen Fehler bekomme, wenn ich auf die Aktuelle Version update.
                                        • A Areaman_51
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @areaman_51 Kann ich dir nicht sagen. Ich habe damals "einfach" mal einen anderen Rechner benutzt, und auf dem lief die identische Installation problemlos und alles hat auf Anhieb funktioniert. Der läuft immer noch, momentan mit v2.13.6.
