  4. zigbee2mqtt >= V 2.10.1 Adapter crashed @ LXC Container
8 Beiträge 3 Kommentatoren 842 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin,
    ich muss mich auch einmal an Euch wenden, denn ich habe hier eine Herausforderung, wo ich aktuell auf dem Schlauch stehe.
    Zur Vorgeschichte, ich betreibe zwei ioBroker einmal klassisch Debian, einmal Arch Linux, alles in LXC Containern unter Proxmox, der Arch Linux Container ist meine Spiel- und Testumgebung, in der läuft auch zigbee2mqtt und auch ioBroker mit Adapter zigbee2mqtt.
    Betriebssystem ist immer tagesaktuell und auch ioBroker ist alles aktuell, auf Beta. Solange ich den zigbee2mqtt Adapter mit Version ≦ 2.10.1 betreibe, klappt auch alles super, sobald ich aber ein Update auf > 2.10.1 also V 2.11 oder V 2.12 mache bekomme ich nur noch ein SIGILL und der Adapter bleibt rot.
    Sorry, das, was jetzt kommt, ist schon einiges, kann verstehen, wenn man da keine Lust hat alles zu lesen, ich will aber hier nicht alles hineinkopieren, daher soviel zur Vorgeschichte, ich habe auf GitHub alles festgehalten, was ich schon gemacht habe -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 ich habe ihn aktuell geschlossen, da nicht sicher ist wo der Fehler liegt.
    Ich suche jetzt jemanden, der das einmal nachstellen kann und/oder mir neue Denkanstöße geben kann.
    Nur noch zur Vollständigkeit, ich habe auch schon privilegiert/Unprivilegiert, Nested usw. auch schon durch.
    VG
    Bernd
      Moin,
      VG
      Bernd
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dp20eic habs grob überflogen aber seh ich mir in Ruhe nochmal an.
      Ich hab allerdings iobroker in einer VM und z2m in einem LXC und keinen externen mqtt
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip sagte in zigbee2mqtt >= V 2.10.1 Adapter crashed @ LXC Container:
        Moin,
        Danke, ja ist recht viel, und man braucht da etwas Zeit das alles zu verstehen :)
        Ich habe ja unterschiedliche Container durch, alle mit dem gleichen Ergebnis, auch Debian, Arch Linux, auch schon mit Nodejs 16, oder 18, mal alles auf Stable, nur den z2m aus Beta, gleiches Erbebnis.
        Ich habe auch Senetry ausgeschaltet, Privi.-/Unpriv., Nested oder nicht, immer wenn ich zurück auf die V 2.10.1 gehe funktioniert es.
        Was ich noch nicht gemacht habe, mir einen lokalen z2m Dienst installiert, ach doch auf dem original LXC Container ist ja beides z2m Dienst und ioBroker mit z2m drauf.
        Eine VM geht auch bei mir, das macht mich stutzig!
        VG
        Bernd
          Moin,
          VG
          Bernd
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dp20eic das heisst unterm Strich, iobroker an sich auf einem LXC macht bei dir Probleme.
          Wenn ich dazu komm, setz ich mal einen auf, bin allerdings grad anderweitig eingespannt.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            nein ioBroker läuft wunderbar einzig, wenn ich den z2m Adapter von 2.10.1 -> 2.11/2.12 migriere schmiert mir der Adapter ab, sobald ich zurückgehe auf ≦2.10.1 ist wieder alles ok.
            So sieht es aus bei 2.10.1
            Wenn ich mit z2m <=2.10.1 auf der Kommandozeile mit debug starte
            iob_admin@lxc-deb-test:~$ iob debug zigbee2mqtt
            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/0b280e7e-3041-45e7-aeee-548db2f59c67
            For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
            2023-09-07 19:51:55.373  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-09-07 19:51:55.391  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Objects client ready ... initialize now
            2023-09-07 19:51:55.393  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Objects create System PubSub Client
            2023-09-07 19:51:55.394  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Objects create User PubSub Client
            2023-09-07 19:51:55.401  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Objects client initialize lua scripts
            2023-09-07 19:51:55.404  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-09-07 19:51:55.412  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-09-07 19:51:55.415  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) States create System PubSub Client
            2023-09-07 19:51:55.415  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) States create User PubSub Client
            2023-09-07 19:51:55.419  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-09-07 19:51:55.428  - error: zigbee2mqtt.0 (1076) adapter disabled
            2023-09-07 19:51:55.473  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) starting. Version 2.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-09-07 19:51:55.492  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) ================================= Adapter Config =================================
            2023-09-07 19:51:55.492  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
            2023-09-07 19:51:55.493  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Frontend Server: arch-iob.fritz.box
            2023-09-07 19:51:55.493  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
            2023-09-07 19:51:55.493  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
            2023-09-07 19:51:55.494  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: 192.168.178.37
            2023-09-07 19:51:55.494  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 41883
            2023-09-07 19:51:55.494  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: unused
            2023-09-07 19:51:55.495  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
            2023-09-07 19:51:55.495  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
            2023-09-07 19:51:55.495  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Use Kelvin: no
            2023-09-07 19:51:55.495  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) ==================================================================================
            2023-09-07 19:51:55.590  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
            2023-09-07 19:51:55.594  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Device: BWM not found, queue state in incStatsQueue!
            2023-09-07 19:51:55.595  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Device: Taster 1 not found, queue state in incStatsQueue!
            2023-09-07 19:51:55.595  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Device: Taster 2 not found, queue state in incStatsQueue!
            2023-09-07 19:51:55.603  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) ============================ Zigbee2MQTT Information =============================
            2023-09-07 19:51:55.603  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Zigbee2MQTT Version: 1.32.2
            2023-09-07 19:51:55.603  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Coordinator type: zStack12 Version: 20190619 Serial: /dev/ttyACM3
            2023-09-07 19:51:55.604  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) || Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b001938a67d
            2023-09-07 19:51:55.604  - info: zigbee2mqtt.0 (1076) ==================================================================================
            ^C2023-09-07 19:51:57.916  - error: zigbee2mqtt.0 (1076) TypeError: mqttClient.close is not a function
            2023-09-07 19:51:57.917  - debug: zigbee2mqtt.0 (1076) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            Hier mal die letzten Versuche 2.12:
            Wenn ich z2m >= 2.10.1 von der Kommandozeile mit debug starte
            iob_admin@lxc-deb-test:~$ iob upgrade zigbee2mqtt
            This upgrade of "zigbee2mqtt" will introduce the following changes:
            -> 2.12.0:
            added option `Size of the object icons in pixels`
            -> 2.11.0:
            added automatic download of device image from zigbee2mqtt to meta-storage
            added option `Download device images from Zigbee2Mqtt and use them as object icons.`
            fixed Hue_Move
            added option `Generate simple 'Hold' and 'Release' states`
            added option `Generate simple 'Move' and 'Stop' states`
            added option `Generate simple 'Press' and 'Release' states`
            Would you like to upgrade zigbee2mqtt from @2.10.1 to @2.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update zigbee2mqtt from @2.10.1 to @2.12.0
            NPM version: 9.6.7
            Installing iobroker.zigbee2mqtt@2.12.0... (System call)
            added 26 packages, and changed 1 package in 5s
            101 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Update "system.adapter.zigbee2mqtt.0"
            upload [12] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [11] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [10] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [9] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [8] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [7] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [6] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [4] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [3] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [2] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [1] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] zigbee2mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/admin/zigbee2mqtt.png zigbee2mqtt.png image/png
            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/160ed3e1-4029-44ad-9152-7de4f61a531f
            Und das ist der die Log Meldung
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.762	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.762	debug	Reset crash count of system.adapter.zigbee2mqtt.0, because non-crash exit
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.762	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.761	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.190	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 1336
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.172	debug	startInstance zigbee2mqtt.0 loglevel=debug, compact=false
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:47.172	debug	added notifications configuration of system.adapter.zigbee2mqtt.0
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:18.828	debug	Incoming Host message getLogs
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:18.815	debug	Incoming Host message getLogFiles
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:17.164	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:17.163	debug	Reset crash count of system.adapter.zigbee2mqtt.0, because non-crash exit
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:17.163	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:17.163	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:16.588	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 1329
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:16.520	debug	startInstance zigbee2mqtt.0 loglevel=debug, compact=false
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:16.520	debug	added notifications configuration of system.adapter.zigbee2mqtt.0
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:16.510	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" enabledhost.lxc-deb-test
            host.lxc-deb-test  2023-09-07 19:59:16.510	debug	object change system.adapter.zigbee2mqtt.0 (from: system.adapter.admin.0)
            VG
            Bernd
              Moin,
              mach Dir keinen Stress, ich kann ganz gut mit 2.10.1 leben und solange die neue Hardware noch nicht da ist, habe ich auch keine Eile, da es ja nur das Testsystem ist.
              VG
              Bernd
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                VG
                Bernd
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                Moin @dp20eic schon die neue Version probiert?
                • IdleBitI IdleBit
                  @idlebit sagte in zigbee2mqtt >= V 2.10.1 Adapter crashed @ LXC Container:
                  Moin,
                  habe, gerade, nach Deinem Hinweis auf die neue Version V 2.13.1 migriert. Leider weiterhin das gleiche Fehlerbild.
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:40.552	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:40.552	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:40.552	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:39.769	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 24579
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:09.699	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:09.699	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:09.699	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:12:08.958	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 24569
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:38.885	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:38.885	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:38.885	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:38.144	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 24555
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:08.067	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:08.066	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:08.066	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:11:07.303	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 24525
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:10:35.004	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:10:35.003	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:10:35.003	warn	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGILL
                  host.arch-iob	2023-09-08 13:10:34.246	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 24515
                  Ich werde mich damit weiter auseinandersetzen, aktuell fällt mir aber einfach nichts mehr ein, wo ich noch einen Stein umdrehen kann oder an einer Schraube drehen kann.
                  VG
                  Bernd
