  4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    line
    ich brauche eure Hilfe. Undzwar habe ich versucht auf meinem Raspi Influxdb zu installieren. Jedoch bemerkte ich dann, dass der Iobroker sich nicht mehr aufrufen lässt.
    Jedoch funktioniert Web Aufruf, wenn ich sie direkt im Raspberry Pi öffne. Aber nicht von einem Pad oder PC, das sich im gleichen Netz befindet. Ich tippe hier mal auf die Firewall oder?
    Ich kann mich auch auf den Raspberry pi über SSH verbinden, jedoch nicht der Aufruf über die Webseite. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank!
    • L line
      @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
      Auf dem Raspberry läuft 'ab Werk' keine Feierwand.
      Wie und wo versucht was zu installieren?
      iob diag
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sagt?
        line
        @thomas-braun da bringt er den Fehler
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        • L line
          /usr/bin/            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          @line
          Das ist aber nicht alles, was da ausgepuckt wird.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          kannst du aber schon mal ausführen.
          • L line
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Wohl eher ein Port doppelt belegt
              @crunchip sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
              Möglich. Könnte man aber ja in der vollständigen Ausgabe von iob diag sehen...
                line
                @thomas-braun Danke für deine Hilfe
                Ich hab den Node Update nun mal gestartet - hier kommt der Fehler nicht mehr. Anbei die Diagnose
                ======= Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 14:42:31 up  1:55,  3 users,  load average: 0.31, 0.59, 1.22
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-11-17 14:42:31 CET
                           Universal time: Fri 2023-11-17 13:42:31 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                feline
                /home/feline
                feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
                4373: syntax error in expression (error token is "4373")
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.7G        2.9G         78M        2.3G        4.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.7G        3.0G
                         7812 M total memory
                         2660 M used memory
                         3297 M active memory
                         1271 M inactive memory
                         2857 M free memory
                          239 M buffer memory
                         2055 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G   28M  3.8G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
                tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.5G    /var/
                3.0G    /var/log
                2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
                205M    /var/cache
                Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                230M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   8
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects:        12528
                States:         10685
                E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/appimagelauncher-team/stable/ubuntu mantic Release' does not have a Release file.
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15672      618/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61043      12072/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59888      11874/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59881      11874/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
                tcp        0      0 192.168.178.69:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61667      11895/io.admin.0
                tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60248      12143/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
                tcp6       0      0 :::37707                :::*                    LISTEN      1001       62236      12406/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        67290      13405/evcc
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        13031      618/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       63211      12421/io.socketio.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
                udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       64207      4761/chromium-brows
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       62956      12290/io.mediola-ga
                udp        0      0 0.0.0.0:39053           0.0.0.0:*                           1001       62957      12290/io.mediola-ga
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60084      12045/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
                2023-11-17 14:31:55.220  - info: admin.0 (11895) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.69 admin
                2023-11-17 14:31:56.241  - info: admin.0 (11895) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.69
                2023-11-17 14:32:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12729
                2023-11-17 14:32:00.167  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:32:03.946  - info: weatherunderground.0 (12729) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                2023-11-17 14:32:35.588  - info: weatherunderground.0 (12729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-11-17 14:32:36.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-17 14:32:49.218  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                2023-11-17 14:33:00.215  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:34:00.174  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:34:29.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                2023-11-17 14:35:00.158  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:36:00.168  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:36:09.209  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
                2023-11-17 14:37:00.149  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:37:49.220  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
                2023-11-17 14:38:00.242  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:39:00.152  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:39:29.212  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                2023-11-17 14:40:00.169  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:41:00.536  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:41:09.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                2023-11-17 14:42:00.187  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                2023-11-17 14:42:49.214  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
                2023-11-17 14:43:00.202  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
                iob diag has finished.
                • L line
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  feline
                  /home/feline
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           2660 M used memory
                           2857 M free memory
                            239 M buffer memory
                           2055 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.5G    /var/
                  3.0G    /var/log
                  205M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12528
                  States:         10685
                  Pending Updates: 0
                  @line
                  Was sind das für komische Quellen da?
                  Passt beides nicht zu deinem Bullseye. Rausschmeißen!
                  Und appimager hat auf einem Server eh nix zu suchen.
                  influx muss neu angelegt werden.
                    @line
                    line
                    @thomas-braun wie schmeiße ich das raus?
                    • L line
                      @line
                      Vermutlich gibt es im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ entsprechende .list-Dateien.
                      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                      anschauen.
                        @line
                        anschauen.
                        line
                        @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
                        • L line
                          @line
                          Wie heißt die Datei?
                          Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
                          sudo rm /pfad/zur/datei
                            @line
                            line
                            @thomas-braun ok gelöscht. Danke
                            Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
                            iob diag
                            • L line
                              iob diag
                              @line
                              Lass nochmal sehen...
                                @line
                                line
                                schrieb am zuletzt editiert von line
                                @thomas-braun anbei
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                                           Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                feline
                                /home/feline
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                                         7812 M total memory
                                         1251 M used memory
                                         1910 M active memory
                                         1298 M inactive memory
                                         4232 M free memory
                                          254 M buffer memory
                                         2073 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
                                /var:
                                3.5G    /var/
                                3.1G    /var/log
                                205M    /var/cache
                                384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        12529
                                States:         10443
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
                                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
                                udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
                                Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L line
                                  @thomas-braun anbei
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  feline
                                  /home/feline
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7812 M total memory
                                           1251 M used memory
                                           4232 M free memory
                                            254 M buffer memory
                                           2073 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.5G    /var/
                                  3.1G    /var/log
                                  205M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        12529
                                  States:         10443
                                  Pending Updates: 0
                                  @line
                                  Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                                  • L line
                                    @thomas-braun anbei
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    feline
                                    /home/feline
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7812 M total memory
                                             1251 M used memory
                                             4232 M free memory
                                              254 M buffer memory
                                             2073 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.5G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    205M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        12529
                                    States:         10443
                                    Pending Updates: 0
                                    @line
                                    Und schalt den Desktop aus!
                                    Insbesondere den Remote Desktop!
                                    • L line
                                      @thomas-braun anbei
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      feline
                                      /home/feline
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7812 M total memory
                                               1251 M used memory
                                               4232 M free memory
                                                254 M buffer memory
                                               2073 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G    /var/
                                      3.1G    /var/log
                                      205M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        12529
                                      States:         10443
                                      Pending Updates: 0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Netzteil zu schwach ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                                        @line
                                        @line
                                        siehe Doku:
                                        ist sogar rot
                                          @line
                                          @line
                                          siehe Doku:
                                          ist sogar rot
                                          line
                                          @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
