  4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L line
    ich brauche eure Hilfe. Undzwar habe ich versucht auf meinem Raspi Influxdb zu installieren. Jedoch bemerkte ich dann, dass der Iobroker sich nicht mehr aufrufen lässt.
    Jedoch funktioniert Web Aufruf, wenn ich sie direkt im Raspberry Pi öffne. Aber nicht von einem Pad oder PC, das sich im gleichen Netz befindet. Ich tippe hier mal auf die Firewall oder?
    Ich kann mich auch auf den Raspberry pi über SSH verbinden, jedoch nicht der Aufruf über die Webseite. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
    Wohl eher ein Port doppelt belegt
      @crunchip sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
      Möglich. Könnte man aber ja in der vollständigen Ausgabe von iob diag sehen...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        line
        @thomas-braun Danke für deine Hilfe
        Ich hab den Node Update nun mal gestartet - hier kommt der Fehler nicht mehr. Anbei die Diagnose
        ======= Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         14:42:31 up  1:55,  3 users,  load average: 0.31, 0.59, 1.22
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-11-17 14:42:31 CET
                   Universal time: Fri 2023-11-17 13:42:31 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        feline
        /home/feline
        feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
        4373: syntax error in expression (error token is "4373")
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.7G        2.9G         78M        2.3G        4.9G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.7G        3.0G
                 7812 M total memory
                 2660 M used memory
                 3297 M active memory
                 1271 M inactive memory
                 2857 M free memory
                  239 M buffer memory
                 2055 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G   28M  3.8G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
        tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.5G    /var/
        3.0G    /var/log
        2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
        205M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        230M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   8
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
        Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
        Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
        Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects:        12528
        States:         10685
        E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/appimagelauncher-team/stable/ubuntu mantic Release' does not have a Release file.
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15672      618/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61043      12072/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59888      11874/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59881      11874/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
        tcp        0      0 192.168.178.69:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61667      11895/io.admin.0
        tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60248      12143/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
        tcp6       0      0 :::37707                :::*                    LISTEN      1001       62236      12406/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        67290      13405/evcc
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        13031      618/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       63211      12421/io.socketio.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       64207      4761/chromium-brows
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       62956      12290/io.mediola-ga
        udp        0      0 0.0.0.0:39053           0.0.0.0:*                           1001       62957      12290/io.mediola-ga
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60084      12045/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
        2023-11-17 14:31:55.220  - info: admin.0 (11895) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.69 admin
        2023-11-17 14:31:56.241  - info: admin.0 (11895) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.69
        2023-11-17 14:32:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12729
        2023-11-17 14:32:00.167  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:32:03.946  - info: weatherunderground.0 (12729) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-17 14:32:35.588  - info: weatherunderground.0 (12729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-17 14:32:36.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-11-17 14:32:49.218  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
        2023-11-17 14:33:00.215  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:34:00.174  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:34:29.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
        2023-11-17 14:35:00.158  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:36:00.168  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:36:09.209  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
        2023-11-17 14:37:00.149  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:37:49.220  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
        2023-11-17 14:38:00.242  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:39:00.152  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:39:29.212  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
        2023-11-17 14:40:00.169  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:41:00.536  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:41:09.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
        2023-11-17 14:42:00.187  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        2023-11-17 14:42:49.214  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
        2023-11-17 14:43:00.202  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
        iob diag has finished.
        • L line
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          feline
          /home/feline
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   2660 M used memory
                   2857 M free memory
                    239 M buffer memory
                   2055 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.5G    /var/
          3.0G    /var/log
          205M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12528
          States:         10685
          Pending Updates: 0
          @line
          Was sind das für komische Quellen da?
          Passt beides nicht zu deinem Bullseye. Rausschmeißen!
          Und appimager hat auf einem Server eh nix zu suchen.
          influx muss neu angelegt werden.
            @line
            line
            @thomas-braun wie schmeiße ich das raus?
            • L line
              @line
              Vermutlich gibt es im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ entsprechende .list-Dateien.
              ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
              anschauen.
                @line
                anschauen.
                line
                @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
                • L line
                  @line
                  Wie heißt die Datei?
                  Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
                  sudo rm /pfad/zur/datei
                    @line
                    line
                    @thomas-braun ok gelöscht. Danke
                    Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
                    iob diag
                    • L line
                      iob diag
                      @line
                      Lass nochmal sehen...
                        @line
                        line
                        schrieb am zuletzt editiert von line
                        @thomas-braun anbei
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                                   Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        feline
                        /home/feline
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                                 7812 M total memory
                                 1251 M used memory
                                 1910 M active memory
                                 1298 M inactive memory
                                 4232 M free memory
                                  254 M buffer memory
                                 2073 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
                        /var:
                        3.5G    /var/
                        3.1G    /var/log
                        205M    /var/cache
                        384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        12529
                        States:         10443
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
                        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
                        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
                        Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L line
                          @thomas-braun anbei
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          feline
                          /home/feline
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7812 M total memory
                                   1251 M used memory
                                   4232 M free memory
                                    254 M buffer memory
                                   2073 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.5G    /var/
                          3.1G    /var/log
                          205M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        12529
                          States:         10443
                          Pending Updates: 0
                          @line
                          Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                          • L line
                            @thomas-braun anbei
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            feline
                            /home/feline
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                     1251 M used memory
                                     4232 M free memory
                                      254 M buffer memory
                                     2073 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.5G    /var/
                            3.1G    /var/log
                            205M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        12529
                            States:         10443
                            Pending Updates: 0
                            @line
                            Und schalt den Desktop aus!
                            Insbesondere den Remote Desktop!
                            • L line
                              @thomas-braun anbei
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              feline
                              /home/feline
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                       1251 M used memory
                                       4232 M free memory
                                        254 M buffer memory
                                       2073 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.5G    /var/
                              3.1G    /var/log
                              205M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        12529
                              States:         10443
                              Pending Updates: 0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Netzteil zu schwach ?
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                                @line
                                @line
                                siehe Doku:
                                ist sogar rot
                                  @line
                                  @line
                                  siehe Doku:
                                  ist sogar rot
                                  line
                                  @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
                                  • L line
                                    iob list instances bitte
                                      line
                                      @homoran Danke dir
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      • L line
                                        @homoran Danke dir
                                        + instance is alive
                                        @line iob start admin
                                          line
                                          @homoran ok jetzt läuft er auf dem raspberry wieder - jetzt war ich gerade völlig verzweifelt. Danke dafür
                                          Aber auf dem Pad oder pc sieht es immer noch nicht besser aus
