  4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
    jedoch nicht der Aufruf über die Webseite
    Wohl eher ein Port doppelt belegt
    @crunchip sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
    Möglich. Könnte man aber ja in der vollständigen Ausgabe von iob diag sehen...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      line
      @thomas-braun Danke für deine Hilfe
      Ich hab den Node Update nun mal gestartet - hier kommt der Fehler nicht mehr. Anbei die Diagnose
      ======= Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       14:42:31 up  1:55,  3 users,  load average: 0.31, 0.59, 1.22
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-11-17 14:42:31 CET
                 Universal time: Fri 2023-11-17 13:42:31 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      feline
      /home/feline
      feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
      4373: syntax error in expression (error token is "4373")
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.7G        2.9G         78M        2.3G        4.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.7G        3.0G
               7812 M total memory
               2660 M used memory
               3297 M active memory
               1271 M inactive memory
               2857 M free memory
                239 M buffer memory
               2055 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G   28M  3.8G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.5G    /var/
      3.0G    /var/log
      2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
      205M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      230M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      390M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   8
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
      + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
      Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
      Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
      Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        12528
      States:         10685
      E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/appimagelauncher-team/stable/ubuntu mantic Release' does not have a Release file.
      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        15672      618/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61043      12072/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59888      11874/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59881      11874/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
      tcp        0      0 192.168.178.69:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61667      11895/io.admin.0
      tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60248      12143/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
      tcp6       0      0 :::37707                :::*                    LISTEN      1001       62236      12406/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        67290      13405/evcc
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        13031      618/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       63211      12421/io.socketio.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       64207      4761/chromium-brows
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       62956      12290/io.mediola-ga
      udp        0      0 0.0.0.0:39053           0.0.0.0:*                           1001       62957      12290/io.mediola-ga
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60084      12045/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
      2023-11-17 14:31:55.220  - info: admin.0 (11895) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.69 admin
      2023-11-17 14:31:56.241  - info: admin.0 (11895) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.69
      2023-11-17 14:32:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12729
      2023-11-17 14:32:00.167  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:32:03.946  - info: weatherunderground.0 (12729) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-17 14:32:35.588  - info: weatherunderground.0 (12729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-11-17 14:32:36.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-11-17 14:32:49.218  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
      2023-11-17 14:33:00.215  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:34:00.174  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:34:29.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
      2023-11-17 14:35:00.158  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:36:00.168  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:36:09.209  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
      2023-11-17 14:37:00.149  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:37:49.220  - error: evcc.0 (12237) connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:7070
      2023-11-17 14:38:00.242  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:39:00.152  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:39:29.212  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
      2023-11-17 14:40:00.169  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:41:00.536  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:41:09.213  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
      2023-11-17 14:42:00.187  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      2023-11-17 14:42:49.214  - error: evcc.0 (12237) Request failed with status code 404
      2023-11-17 14:43:00.202  - info: javascript.0 (11906) script.js.UWZ: []
      iob diag has finished.
      • L line
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        feline
        /home/feline
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                 2660 M used memory
                 2857 M free memory
                  239 M buffer memory
                 2055 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.5G    /var/
        3.0G    /var/log
        205M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        12528
        States:         10685
        Pending Updates: 0
        @line
        Was sind das für komische Quellen da?
        Passt beides nicht zu deinem Bullseye. Rausschmeißen!
        Und appimager hat auf einem Server eh nix zu suchen.
        influx muss neu angelegt werden.
          @line
          line
          @thomas-braun wie schmeiße ich das raus?
          • L line
            @line
            Vermutlich gibt es im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ entsprechende .list-Dateien.
            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
            anschauen.
              @line
              anschauen.
              line
              @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
              • L line
                @line
                Wie heißt die Datei?
                Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
                sudo rm /pfad/zur/datei
                  @line
                  line
                  @thomas-braun ok gelöscht. Danke
                  Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
                  iob diag
                  • L line
                    iob diag
                    @line
                    Lass nochmal sehen...
                      @line
                      line
                      schrieb am zuletzt editiert von line
                      @thomas-braun anbei
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                                 Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      feline
                      /home/feline
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                               7812 M total memory
                               1251 M used memory
                               1910 M active memory
                               1298 M inactive memory
                               4232 M free memory
                                254 M buffer memory
                               2073 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
                      /var:
                      3.5G    /var/
                      3.1G    /var/log
                      205M    /var/cache
                      384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12529
                      States:         10443
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
                      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
                      Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L line
                        @thomas-braun anbei
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        feline
                        /home/feline
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7812 M total memory
                                 1251 M used memory
                                 4232 M free memory
                                  254 M buffer memory
                                 2073 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.5G    /var/
                        3.1G    /var/log
                        205M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        12529
                        States:         10443
                        Pending Updates: 0
                        @line
                        Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                        • L line
                          @thomas-braun anbei
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          feline
                          /home/feline
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7812 M total memory
                                   1251 M used memory
                                   4232 M free memory
                                    254 M buffer memory
                                   2073 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.5G    /var/
                          3.1G    /var/log
                          205M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        12529
                          States:         10443
                          Pending Updates: 0
                          @line
                          Und schalt den Desktop aus!
                          Insbesondere den Remote Desktop!
                          • L line
                            @thomas-braun anbei
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            feline
                            /home/feline
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                     1251 M used memory
                                     4232 M free memory
                                      254 M buffer memory
                                     2073 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.5G    /var/
                            3.1G    /var/log
                            205M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        12529
                            States:         10443
                            Pending Updates: 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Netzteil zu schwach ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                              @line
                              @line
                              siehe Doku:
                              ist sogar rot
                                @line
                                @line
                                siehe Doku:
                                ist sogar rot
                                line
                                @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
                                • L line
                                  iob list instances bitte
                                    line
                                    @homoran Danke dir
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    • L line
                                      @homoran Danke dir
                                      + instance is alive
                                      @line iob start admin
                                        line
                                        @homoran ok jetzt läuft er auf dem raspberry wieder - jetzt war ich gerade völlig verzweifelt. Danke dafür
                                        Aber auf dem Pad oder pc sieht es immer noch nicht besser aus
                                        • L line
                                          @line
                                          pgrep -f "Xorg"
                                          Und nochmal die Ausgabe von
                                          iob diag
