  4. Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @line
    Was sind das für komische Quellen da?
    http://ppa.launchpad.net/appimagelauncher-team/stable/ubuntu mantic Release
    https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    Passt beides nicht zu deinem Bullseye. Rausschmeißen!
    Und appimager hat auf einem Server eh nix zu suchen.
    influx muss neu angelegt werden.
    line
    @thomas-braun wie schmeiße ich das raus?
    • L line
      @line
      Vermutlich gibt es im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ entsprechende .list-Dateien.
      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      anschauen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @line
        anschauen.
        line
        @thomas-braun mit rm kann ich es nicht löschen - keine Berechtigung
        • L line
          @line
          Wie heißt die Datei?
          Und Dateien darf nur ein user löschen, der die auch schreiben darf. In dem Fall werden root-Rechte benötigt. Also
          sudo rm /pfad/zur/datei
            @line
            line
            @thomas-braun ok gelöscht. Danke
            Iobroker neu gestartet, geht aber immer noch nicht. Soll ich nochmals versuchen. Aber was neues wird er hier nicht anzeigen
            iob diag
            • L line
              iob diag
              @line
              Lass nochmal sehen...
                @line
                line
                schrieb am zuletzt editiert von line
                @thomas-braun anbei
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 18:26:56 up  5:39,  3 users,  load average: 2.37, 2.24, 2.15
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-11-17 18:26:56 CET
                           Universal time: Fri 2023-11-17 17:26:56 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                feline
                /home/feline
                feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 678
                4373: syntax error in expression (error token is "4373")
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        1.3G        4.2G         80M        2.3G        6.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        1.3G        4.3G
                         7812 M total memory
                         1251 M used memory
                         1910 M active memory
                         1298 M inactive memory
                         4232 M free memory
                          254 M buffer memory
                         2073 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   20G  8.3G  71% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G   29M  3.8G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
                tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.5G    /var/
                3.1G    /var/log
                2.9G    /var/log/journal/378e881158e14149bc4f8e6771c6d1d7
                205M    /var/cache
                Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                230M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   8
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                  system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects:        12529
                States:         10443
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Fetched 5127 B in 3s (1924 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      659/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15651      612/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      659/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15650      612/cupsd
                tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        107895     22094/evcc
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17960      620/grafana
                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        107024     22094/evcc
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13027      683/xrdp
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15521      649/xrdp-sesman
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13004      696/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:58178           0.0.0.0:*                           108        16393      467/avahi-daemon: r
                udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       107880     4761/chromium-brows
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16391      467/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16549      543/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23799      543/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16392      467/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::59193                :::*                                108        16394      467/avahi-daemon: r
                Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                • L line
                  @thomas-braun anbei
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  feline
                  /home/feline
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           1251 M used memory
                           4232 M free memory
                            254 M buffer memory
                           2073 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.5G    /var/
                  3.1G    /var/log
                  205M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12529
                  States:         10443
                  Pending Updates: 0
                  @line
                  Das sollte 0.0.0.0. heißen.
                  • L line
                    @thomas-braun anbei
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    feline
                    /home/feline
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7812 M total memory
                             1251 M used memory
                             4232 M free memory
                              254 M buffer memory
                             2073 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.5G    /var/
                    3.1G    /var/log
                    205M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        12529
                    States:         10443
                    Pending Updates: 0
                    @line
                    Und schalt den Desktop aus!
                    Insbesondere den Remote Desktop!
                    • L line
                      @thomas-braun anbei
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      feline
                      /home/feline
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7812 M total memory
                               1251 M used memory
                               4232 M free memory
                                254 M buffer memory
                               2073 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.5G    /var/
                      3.1G    /var/log
                      205M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12529
                      States:         10443
                      Pending Updates: 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @line sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                      Netzteil zu schwach ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @thomas-braun sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar - Firewall?:
                        @line
                        @line
                        siehe Doku:
                        ist sogar rot
                          @line
                          @line
                          siehe Doku:
                          ist sogar rot
                          line
                          @homoran das hab ich nun umgestellt. Jetzt erreiche ich den iobroker nicht mal mehr über den raspi. Was nun?
                          • L line
                            iob list instances bitte
                              line
                              @homoran Danke dir
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.69, run as: admin
                              + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              • L line
                                @homoran Danke dir
                                + instance is alive
                                @line iob start admin
                                  line
                                  @homoran ok jetzt läuft er auf dem raspberry wieder - jetzt war ich gerade völlig verzweifelt. Danke dafür
                                  Aber auf dem Pad oder pc sieht es immer noch nicht besser aus
                                  • L line
                                    @line
                                    pgrep -f "Xorg"
                                    Und nochmal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                      @line
                                      pgrep -f "Xorg"
                                      iob diag
                                      line
                                      pgrep -f "Xorg"
                                      673
                                      2969
                                      Ion diag
                                      + instance is alive
                                      feline@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                      The adapter "admin.0" was started.
                                      feline@raspberrypi:~ $ pgrep -f "Xorg"
                                      673
                                      2969
                                      feline@raspberrypi:~ $ iob diag
                                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                                      *** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                      https://forum.iobroker.net
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                      It helps us to help you!
                                      Press any key to continue
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       21:52:48 up 55 min,  3 users,  load average: 0.61, 0.54, 0.54
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Fri 2023-11-17 21:52:48 CET
                                                 Universal time: Fri 2023-11-17 20:52:48 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      feline
                                      /home/feline
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 673
                                      2969: syntax error in expression (error token is "2969")
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        2.3G        4.1G         73M        1.4G        5.3G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.3G        4.2G
                                               7812 M total memory
                                               2335 M used memory
                                               2930 M active memory
                                                618 M inactive memory
                                               4065 M free memory
                                                 75 M buffer memory
                                               1335 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G   20G  8.2G  71% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G   24M  3.8G   1% /dev/shm
                                      [Fri Nov 17 20:57:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Fri Nov 17 20:57:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Nov 17 20:57:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Nov 17 20:57:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      `-/home/feline2/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
                                      /var:
                                      3.6G    /var/
                                      3.1G    /var/log
                                      205M    /var/cache
                                      412M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      /Objects:       12529
                                              States:         10686
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                      Fetched 5127 B in 2s (3331 B/s)
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23905      2764/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12146      652/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.178.69:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22476      2840/io.web.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2620/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2620/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12213      611/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::38137                :::*                    LISTEN      1001       27437      3826/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12212      611/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        34678      5241/evcc
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12148      652/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34899      4873/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       26414      3842/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12250      679/xrdp
                                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        37154      5241/evcc
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        19507      613/grafana
                                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11133      645/xrdp-sesman
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       24557      3407/io.mediola-gat
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40074           0.0.0.0:*                           108        14830      467/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41021           0.0.0.0:*                           1001       24558      3407/io.mediola-gat
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22262      2753/io.radar2.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14961      546/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12230      687/cups-browsed
                                      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1002       26205      3418/chromium-brows
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14828      467/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::44206                :::*                                108        14831      467/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14990      546/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14829      467/avahi-daemon: r
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                      Copy text starting here:
                                                              v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 469: [[: 673
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    7
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        2.4G        3.9G         73M        1.5G        5.2G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.4G        4.0G
                                      Active iob-Instances:   28
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                12529
                                      States:                 10686
                                      Size of iob-Database:
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      • L line
                                        pgrep -f "Xorg"
                                        673
                                        2969
                                        Ion diag
                                        + instance is alive
                                        673
                                        2969
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        feline
                                        /home/feline
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                 2335 M used memory
                                                 4065 M free memory
                                                   75 M buffer memory
                                                 1335 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.6G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        205M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        /Objects:       12529
                                                States:         10686
                                        Pending Updates: 0
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                12529
                                        States:                 10686
                                        @line der admin ist ja schon wieder deaktiviert!
                                        warum?
                                        edit
                                        im diag ist er aktiv
                                        • L line
                                          Browsercache gelöscht?
