  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ccbuddy
    @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da ;-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ccbuddy
      @arteck yep, noch drin
      • C ccbuddy
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
        die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
        • arteckA arteck
          ccbuddy
          @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
          C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C ccbuddy
            ccbuddy
            @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
            • C ccbuddy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ccbuddy
              also lösche den wieder aus dem Auschliessen tab
              dann mach das
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
              dann nochmal pairen .. ist der drin ..packst du den unter Auschliessen .. adapter neu start.
              neu pairen..
              und NUR DAS machan was ich geschrieben habe
              • arteckA arteck
                @ccbuddy
                dann mach das
                neu pairen..
                ccbuddy
                @arteck alles klar Captain!
                ich kann es erst heute nachmittag probieren; melde mich dann wieder.
                Erst mal großes DANKE bis hierhin
                • C ccbuddy
                  ccbuddy
                  @arteck so, sorry, das funktioniert alles nicht so recht. Der Zigbee ist aus dem Git installiert. Es entfernen aus dem Exclude klappt leider gar nicht mehr. Der wird nach dem Neustart des Adapters immer wieder angezeigt. Ein Neupairen oder Entfernen bringt keine Änderung
                  • C ccbuddy
                    ccbuddy
                    @arteck
                    Konkret sieht es so aus, als ob der Adapter beim Entfernen des Exclude Eintrags crashen würde
                    C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C ccbuddy
                      @arteck
                      ccbuddy
                      • C ccbuddy
                        @arteck
                        @ccbuddy
                        Und wie sieht es wirklich 'konkret' aus?
                        Log File? Gesamtsetup?
                          @ccbuddy
                          ccbuddy
                          @thomas-braun verstehe gerade nicht ganz was Du meinst? Ich hatte heute morgen mit Arteck einiges direkt probiert. Er schlug vor, dass ich den Zigbee Adapter aus dem GIT direkt installiere. Das hab ich versucht. Nun hänge ich aber bei dem Punkt, dass ich den von ihm (vorher schon) vorgeschlagenen Eintrag aus dem Exclude Tab nicht mehr entfernen kann ohne dass der Adapter crasht
                          • C ccbuddy
                            @ccbuddy
                            Der crasht aber mit Sicherheit nicht lautlos.
                            Schau ins Log.
                              @ccbuddy
                              Schau ins Log.
                              ccbuddy
                              @thomas-braun ok, hier mit etwas mehr Geräusch:
                              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ccbuddy
                                @ccbuddy
                                Als Text in CodeTags eingebettet, nicht als Screenshot.
                                  @ccbuddy
                                  ccbuddy
                                  	2023-11-12 15:55:58.350	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:58.348	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:58.201	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.891	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.889	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.676	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.387	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.382	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.382	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.379	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                  zigbee.0
                                  2023-11-12 15:55:22.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • C ccbuddy
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @ccbuddy hmm.. der Fehler sollte schon behoben sein ..im GIT...
                                    dann schmeiss wech das olle ding...
                                    wechsel auf zigbee2mqtt .. kein plan was mit dem Ding nicht stimmt
                                    CluniC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      CluniC Offline
                                      CluniC Offline
                                      Cluni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                                      @arteck said in Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden:
                                      Ich muss mal kurz nachfragen: Mit "dann schmeiss wech das olle ding..." meinst du den normalen Zigbee-Adapter? Oder verstehe ich das falsch? Ich habe das bis jetzt so verstanden, dass sowohl der Zigbee- als auch der Zigbee2MQTT-Adapter eigentlich gleichwertig sind und das eher "Geschmackssache" ist, für welchen man sich entscheidet?! Ist dem nicht so und der Zigbee2MQTT-Adapter wäre die bessere Wahl?
                                      CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        ccbuddy
                                        @arteck meintest Du mit "schon gefixt im GIT" den Fehler, dass das Entfernen aus dem Exclude Tab nicht geht, oder dass das Thermometer dann funktionieren sollte?
                                        Die GIT Version hatte ich zwar probiert, aber dadurch dass ich den Exclude Eintrag nicht entfernen kann, konnte ich es nicht final ausprobieren
                                        Gibt es evtl. für den Exclude Eintrag die Möglichkeit ein File zu editieren? Um ihn so zu entfernen?
                                        • C ccbuddy
                                          ccbuddy
                                          ich habe das Problem gelöst indem ich alle möglichen Thermometer in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js durchprobiert habe
                                          Wenn ich am Modell ZG-227ZL den Fingerprint meines Thermometers ('_TZE200_qyflbnbj') hinten dran hänge, so wie hier:
                                              fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE200_qoy0ekbd', '_TZE200_znbl8dj5', '_TZE200_a8sdabtg',        '_TZE200_qyflbnbj'         ]),
                                              model: 'ZG-227ZL',
                                          dann kann ich die Datenpunkte:
                                          [1, 'temperature'
                                          [2, 'humidity'
                                          [4, 'battery'
                                          im Object Tree verwenden
                                          (den derzeitigen Match unter
                                              fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
                                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
                                                  //{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' },
                                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
                                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
                                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
                                              model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1',
                                          habe ich auskommentiert, damit es keine Überlappungen gibt
                                          Leider bin ich nicht so recht der Guru im ZigBee Adapter Code. Aber falls sich jemand angesprochen fühlt, darf er das gerne im GIT einchecken sodass ich diese Änderung nicht mehr bei jedem Update des Zigbbe Adapter manuell machen muss
                                          Für mich funktioniert dies erst mal
