  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ccbuddy
    @ccbuddy ...bin am Probieren; jetzt gehe ich nochmal direkt an den Rasp mit dem Zigbee Adapter; evtl bekommt er keine saubere Netzverbindung hin. Das Ergebnis so mal so mal anders aus
    ccbuddy
    @ccbuddy sorry, kommt nicht mehr in den Objekt Tree. In der Kachel wird er jetzt auch als Disconnected markiert
    • C ccbuddy
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ccbuddy
        @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da ;-)
        • C ccbuddy
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
          • arteckA arteck
            ccbuddy
            @arteck yep, noch drin
            • C ccbuddy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
              die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
              • arteckA arteck
                ccbuddy
                @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
                C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ccbuddy
                  ccbuddy
                  @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
                  • C ccbuddy
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @ccbuddy
                    also lösche den wieder aus dem Auschliessen tab
                    dann mach das
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    dann nochmal pairen .. ist der drin ..packst du den unter Auschliessen .. adapter neu start.
                    neu pairen..
                    und NUR DAS machan was ich geschrieben habe
                    • arteckA arteck
                      @ccbuddy
                      dann mach das
                      neu pairen..
                      ccbuddy
                      @arteck alles klar Captain!
                      ich kann es erst heute nachmittag probieren; melde mich dann wieder.
                      Erst mal großes DANKE bis hierhin
                      • C ccbuddy
                        ccbuddy
                        @arteck so, sorry, das funktioniert alles nicht so recht. Der Zigbee ist aus dem Git installiert. Es entfernen aus dem Exclude klappt leider gar nicht mehr. Der wird nach dem Neustart des Adapters immer wieder angezeigt. Ein Neupairen oder Entfernen bringt keine Änderung
                        • C ccbuddy
                          ccbuddy
                          @arteck
                          Konkret sieht es so aus, als ob der Adapter beim Entfernen des Exclude Eintrags crashen würde
                          C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C ccbuddy
                            @arteck
                            ccbuddy
                            • C ccbuddy
                              @arteck
                              @ccbuddy
                              Und wie sieht es wirklich 'konkret' aus?
                              Log File? Gesamtsetup?
                                @ccbuddy
                                ccbuddy
                                @thomas-braun verstehe gerade nicht ganz was Du meinst? Ich hatte heute morgen mit Arteck einiges direkt probiert. Er schlug vor, dass ich den Zigbee Adapter aus dem GIT direkt installiere. Das hab ich versucht. Nun hänge ich aber bei dem Punkt, dass ich den von ihm (vorher schon) vorgeschlagenen Eintrag aus dem Exclude Tab nicht mehr entfernen kann ohne dass der Adapter crasht
                                • C ccbuddy
                                  @ccbuddy
                                  Der crasht aber mit Sicherheit nicht lautlos.
                                  Schau ins Log.
                                    @ccbuddy
                                    Schau ins Log.
                                    ccbuddy
                                    @thomas-braun ok, hier mit etwas mehr Geräusch:
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ccbuddy
                                      @ccbuddy
                                      Als Text in CodeTags eingebettet, nicht als Screenshot.
                                        @ccbuddy
                                        ccbuddy
                                        	2023-11-12 15:55:58.350	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:58.348	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:58.201	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.891	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.889	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.676	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.387	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.382	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.382	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.379	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                        zigbee.0
                                        2023-11-12 15:55:22.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • C ccbuddy
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @ccbuddy hmm.. der Fehler sollte schon behoben sein ..im GIT...
                                          dann schmeiss wech das olle ding...
                                          wechsel auf zigbee2mqtt .. kein plan was mit dem Ding nicht stimmt
                                          CluniC C 2 Antworten Letzte Antwort
