  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ccbuddy
    @arteck yep, noch drin
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
    die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ccbuddy
      @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
      C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ccbuddy
        ccbuddy
        @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
        • C ccbuddy
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ccbuddy
          also lösche den wieder aus dem Auschliessen tab
          dann mach das
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          dann nochmal pairen .. ist der drin ..packst du den unter Auschliessen .. adapter neu start.
          neu pairen..
          und NUR DAS machan was ich geschrieben habe
          • arteckA arteck
            @ccbuddy
            dann mach das
            neu pairen..
            ccbuddy
            @arteck alles klar Captain!
            ich kann es erst heute nachmittag probieren; melde mich dann wieder.
            Erst mal großes DANKE bis hierhin
            • C ccbuddy
              ccbuddy
              @arteck so, sorry, das funktioniert alles nicht so recht. Der Zigbee ist aus dem Git installiert. Es entfernen aus dem Exclude klappt leider gar nicht mehr. Der wird nach dem Neustart des Adapters immer wieder angezeigt. Ein Neupairen oder Entfernen bringt keine Änderung
              • C ccbuddy
                ccbuddy
                @arteck
                Konkret sieht es so aus, als ob der Adapter beim Entfernen des Exclude Eintrags crashen würde
                C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ccbuddy
                  @arteck
                  ccbuddy
                  • C ccbuddy
                    @arteck
                    @ccbuddy
                    Und wie sieht es wirklich 'konkret' aus?
                    Log File? Gesamtsetup?
                      @ccbuddy
                      ccbuddy
                      @thomas-braun verstehe gerade nicht ganz was Du meinst? Ich hatte heute morgen mit Arteck einiges direkt probiert. Er schlug vor, dass ich den Zigbee Adapter aus dem GIT direkt installiere. Das hab ich versucht. Nun hänge ich aber bei dem Punkt, dass ich den von ihm (vorher schon) vorgeschlagenen Eintrag aus dem Exclude Tab nicht mehr entfernen kann ohne dass der Adapter crasht
                      • C ccbuddy
                        @ccbuddy
                        Der crasht aber mit Sicherheit nicht lautlos.
                        Schau ins Log.
                          @ccbuddy
                          Schau ins Log.
                          ccbuddy
                          @thomas-braun ok, hier mit etwas mehr Geräusch:
                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C ccbuddy
                            @ccbuddy
                            Als Text in CodeTags eingebettet, nicht als Screenshot.
                              @ccbuddy
                              ccbuddy
                              	2023-11-12 15:55:58.350	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:58.348	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:58.201	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.891	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.889	info	terminating
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.676	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.387	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.382	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.382	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.379	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                              zigbee.0
                              2023-11-12 15:55:22.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • C ccbuddy
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @ccbuddy hmm.. der Fehler sollte schon behoben sein ..im GIT...
                                dann schmeiss wech das olle ding...
                                wechsel auf zigbee2mqtt .. kein plan was mit dem Ding nicht stimmt
                                CluniC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  CluniC Offline
                                  CluniC Offline
                                  Cluni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                                  @arteck said in Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden:
                                  Ich muss mal kurz nachfragen: Mit "dann schmeiss wech das olle ding..." meinst du den normalen Zigbee-Adapter? Oder verstehe ich das falsch? Ich habe das bis jetzt so verstanden, dass sowohl der Zigbee- als auch der Zigbee2MQTT-Adapter eigentlich gleichwertig sind und das eher "Geschmackssache" ist, für welchen man sich entscheidet?! Ist dem nicht so und der Zigbee2MQTT-Adapter wäre die bessere Wahl?
                                  CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    ccbuddy
                                    @arteck meintest Du mit "schon gefixt im GIT" den Fehler, dass das Entfernen aus dem Exclude Tab nicht geht, oder dass das Thermometer dann funktionieren sollte?
                                    Die GIT Version hatte ich zwar probiert, aber dadurch dass ich den Exclude Eintrag nicht entfernen kann, konnte ich es nicht final ausprobieren
                                    Gibt es evtl. für den Exclude Eintrag die Möglichkeit ein File zu editieren? Um ihn so zu entfernen?
                                    • C ccbuddy
                                      ccbuddy
                                      ich habe das Problem gelöst indem ich alle möglichen Thermometer in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js durchprobiert habe
                                      Wenn ich am Modell ZG-227ZL den Fingerprint meines Thermometers ('_TZE200_qyflbnbj') hinten dran hänge, so wie hier:
                                          fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE200_qoy0ekbd', '_TZE200_znbl8dj5', '_TZE200_a8sdabtg',        '_TZE200_qyflbnbj'         ]),
                                          model: 'ZG-227ZL',
                                      dann kann ich die Datenpunkte:
                                      [1, 'temperature'
                                      [2, 'humidity'
                                      [4, 'battery'
                                      im Object Tree verwenden
                                      (den derzeitigen Match unter
                                          fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bq5c8xfe' },
                                              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_bjawzodf' },
                                              //{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_qyflbnbj' },
                                              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vs0skpuc' },
                                              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_44af8vyi' },
                                              { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_zl1kmjqx' }],
                                          model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_1',
                                      habe ich auskommentiert, damit es keine Überlappungen gibt
                                      Leider bin ich nicht so recht der Guru im ZigBee Adapter Code. Aber falls sich jemand angesprochen fühlt, darf er das gerne im GIT einchecken sodass ich diese Änderung nicht mehr bei jedem Update des Zigbbe Adapter manuell machen muss
                                      Für mich funktioniert dies erst mal
                                      • C ccbuddy
                                            model: 'ZG-227ZL',
                                        [1, 'temperature'
                                        [2, 'humidity'
                                        [4, 'battery'
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @ccbuddy der ist doch schon längst drin
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/6ce404d203b0946b7eaefe7abfc211568c55774a/src/devices/tuya.ts#L609
                                        • arteckA arteck
                                          ccbuddy
                                          @arteck ja,ja, schon richtig; hat aber halt nicht funktioniert; genau deshalb habe ich den thread ja aufgemacht.
                                          So wie es für mich aussieht, liefer mein Thermometer die Daten etwas anders verpackt als in dem Handler angenommen. Der Converter für ZG-227ZL
                                              fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE200_qoy0ekbd', '_TZE200_znbl8dj5', '_TZE200_a8sdabtg', '_TZE200_dikkika5']),
                                              model: 'ZG-227ZL',
                                              vendor: 'TuYa',
                                              description: 'Temperature & humidity LCD sensor',
                                              fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                                              toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                                              configure: tuya.configureMagicPacket,
                                              exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.temperatureUnit(), tuya.exposes.temperatureCalibration(),
                                                  tuya.exposes.humidityCalibration(), e.battery()],
                                              whiteLabel: [
                                                  tuya.whitelabel('TuYa', 'ZG-227Z', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_a8sdabtg']),
                                                  tuya.whitelabel('KOJIMA', 'KOJIMA-THS-ZG-LCD', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_dikkika5']),
                                              meta: {
                                                  tuyaDatapoints: [
                                                      [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                                      [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                                      [4, 'battery', tuya.valueConverter.raw],
                                                      [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnit],
                                                      [23, 'temperature_calibration', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                                      [24, 'humidity_calibration', tuya.valueConverter.raw],
                                          mapped die Datenpunkte anders; siehe meta:...
                                          im "msg_from_zigbee" Datensatz aus dem Object Tree liefert er z.B. auch :
                                          {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":63232,"dpValues":[{"dp":1,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,210]}}]},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":95,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          Die Temperatur ist 21,0°C; die dp 1 ist für Temperatur, 2 wäre für Humidity
