  4. Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden
49 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ccbuddy das ist quack... der muss da sein
    ccbuddy
    @arteck der hört auf Dein Wort; nun ist er wieder da ;-)
    • C ccbuddy
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ccbuddy und der ist unter Auschliessen drin ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ccbuddy
        @arteck yep, noch drin
        • C ccbuddy
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ccbuddy und du hast den adapter von GIT isntalliert ??
          die Thermostate sind Zickig und es kommen ca 10 Stück im Jahr raus... hast du nicht die aktuelle Version läuft der nicht
          • arteckA arteck
            ccbuddy
            @arteck ne, ich lauf auf den Paketen aus iobroker
            C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ccbuddy
              ccbuddy
              @ccbuddy einen Versuch wäre es wert
              • C ccbuddy
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ccbuddy
                also lösche den wieder aus dem Auschliessen tab
                dann mach das
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                dann nochmal pairen .. ist der drin ..packst du den unter Auschliessen .. adapter neu start.
                neu pairen..
                und NUR DAS machan was ich geschrieben habe
                • arteckA arteck
                  @ccbuddy
                  dann mach das
                  neu pairen..
                  ccbuddy
                  @arteck alles klar Captain!
                  ich kann es erst heute nachmittag probieren; melde mich dann wieder.
                  Erst mal großes DANKE bis hierhin
                  • C ccbuddy
                    ccbuddy
                    @arteck so, sorry, das funktioniert alles nicht so recht. Der Zigbee ist aus dem Git installiert. Es entfernen aus dem Exclude klappt leider gar nicht mehr. Der wird nach dem Neustart des Adapters immer wieder angezeigt. Ein Neupairen oder Entfernen bringt keine Änderung
                    • C ccbuddy
                      ccbuddy
                      @arteck
                      Konkret sieht es so aus, als ob der Adapter beim Entfernen des Exclude Eintrags crashen würde
                      C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ccbuddy
                        @arteck
                        ccbuddy
                        • C ccbuddy
                          @arteck
                          @ccbuddy
                          Und wie sieht es wirklich 'konkret' aus?
                          Log File? Gesamtsetup?
                            @ccbuddy
                            ccbuddy
                            @thomas-braun verstehe gerade nicht ganz was Du meinst? Ich hatte heute morgen mit Arteck einiges direkt probiert. Er schlug vor, dass ich den Zigbee Adapter aus dem GIT direkt installiere. Das hab ich versucht. Nun hänge ich aber bei dem Punkt, dass ich den von ihm (vorher schon) vorgeschlagenen Eintrag aus dem Exclude Tab nicht mehr entfernen kann ohne dass der Adapter crasht
                            • C ccbuddy
                              @ccbuddy
                              Der crasht aber mit Sicherheit nicht lautlos.
                              Schau ins Log.
                                @ccbuddy
                                Schau ins Log.
                                ccbuddy
                                @thomas-braun ok, hier mit etwas mehr Geräusch:
                                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ccbuddy
                                  @ccbuddy
                                  Als Text in CodeTags eingebettet, nicht als Screenshot.
                                    @ccbuddy
                                    ccbuddy
                                    	2023-11-12 15:55:58.350	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:58.348	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:58.201	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.891	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.889	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.676	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.387	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.382	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.382	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.379	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                    zigbee.0
                                    2023-11-12 15:55:22.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • C ccbuddy
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @ccbuddy hmm.. der Fehler sollte schon behoben sein ..im GIT...
                                      dann schmeiss wech das olle ding...
                                      wechsel auf zigbee2mqtt .. kein plan was mit dem Ding nicht stimmt
                                      CluniC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        CluniC Offline
                                        CluniC Offline
                                        Cluni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                                        @arteck said in Zigbee Thermometer kann nicht eingebunden werden:
                                        Ich muss mal kurz nachfragen: Mit "dann schmeiss wech das olle ding..." meinst du den normalen Zigbee-Adapter? Oder verstehe ich das falsch? Ich habe das bis jetzt so verstanden, dass sowohl der Zigbee- als auch der Zigbee2MQTT-Adapter eigentlich gleichwertig sind und das eher "Geschmackssache" ist, für welchen man sich entscheidet?! Ist dem nicht so und der Zigbee2MQTT-Adapter wäre die bessere Wahl?
                                        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          ccbuddy
                                          @arteck meintest Du mit "schon gefixt im GIT" den Fehler, dass das Entfernen aus dem Exclude Tab nicht geht, oder dass das Thermometer dann funktionieren sollte?
                                          Die GIT Version hatte ich zwar probiert, aber dadurch dass ich den Exclude Eintrag nicht entfernen kann, konnte ich es nicht final ausprobieren
                                          Gibt es evtl. für den Exclude Eintrag die Möglichkeit ein File zu editieren? Um ihn so zu entfernen?
