  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • K Karacho
    @nograx
    Na ja, ich zähle mich zu denen, die ei bisschen Skripte per blockly zusammenbauen können. Aber eine Nulleinspeisung in ioBroker zu erstellen, das traue ich mir nicht zu.
    Mein Können: Die Herstellerapp zur Nulleinspeisung und die ioBroker datenunkte zum starten der Waschmaschine bei Überschuss etc….
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #1361
    @karacho Kleiner Tipp: Versuchs mal mit ChatGPT. z.B. "Erstelle mir in iobroker ein Javascript (oder Blockly) für Nulleinspeisung mit Hilfe des Zendure Adapter". Danach kann man dann seinen Ideen freien Lauf lassen.
    Mein Script habe ich damit auf Laden mit großer PV, Tibber, Berücksichtigung eAuto und PV Prognose erweitert.
    • maxclaudiM maxclaudi
      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Cloud API?
      Ich finde kein Developer portal um an den Token zu kommen..
      Zendure developer-device-data-report
      nograx zendure-solarflow
      Reinhard Brandstaedter solarflow-control
      solarflow-control doc
      Karacho
      #1362
      @maxclaudi
      exakt das habe ich gestern für global mithilfe von ChatGPT gemacht und habe appkey, secret etc erhalten und in den MQTT Adapter eingetragen, es wird aber in den Objekten kein device angelegt.... im zendure Adapter wird der Smart Plug angezeigt
      Chat GPT kommt dann mit der Aussage, dass der Plug kein MQTT Client bedient, aber im Zendure Adapter wird er angezeigt.
      MAche das um darauf vorzubereiten um den Smart Meter D0 einbinden zu können.
      Was trage ich falsch ein?
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Karacho
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1363
        siehe Antwort nograx
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • astuermerA astuermer
          @maxclaudi muss ich bei mir auch beobachten...
          Kenns nur vom Macbook und "CoconutBattery" das den SoH Wert ausliest.
          Wenn entladen wird ist der SoH niedriger als wenn geladen wird... Warum auch immer.
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1364
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #1365
            Moin @nograx ,
            mir ist aufgefallen, das sich der Wert "packPower" nicht auf 0 setzt wenn Laden/Entladen auf 0 sind.
            Ist etwas ungünstig wenn man den Wert im Energieflussadapter nutzen möchte.
            Version ist v1.15.0
            • L lesiflo
              Moin @nograx ,
              Version ist v1.15.0
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #1366
              @lesiflo hatte ich weiter oben schon mal angemerkt und @nograx wollte es für die nächste Version aufnehmen...
                Karacho
                schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                #1367
                @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Welchen MQTT Adapter verwendest Du?
                MQTT-client
                Habe jetzt den MQTT Broker/Client installiert in V6.1.2
                Scheitert die Verbindung und es kommen überhaupt keine Daten rein?
                Verbindung beim Adapter ist grün
                Instanz-Einstellungen von MQTT Broker/Client Adapter iobroker:
                Benutzer: karacho
                Passwort: 12AB0123456789BEBABCDEFGUNG99999
                Hier gemeint Benutzer: <appkey> und <secret> ?
                CLIENT ID: karacho
                auch hier gemeint <appkey>?
                Habe jetzt als erstes mal den iobroker Adapter installiert. Mal schauen.
                Instanz:
                Verbindung zum Server testen kommt: okay
                Objekte:
                • K Karacho
                  MQTT-client
                  Benutzer: karacho
                  CLIENT ID: karacho
                  Instanz:
                  Objekte:
                  Karacho
                  #1368
                  habe jetzt 2 Stunden gewartet.
                  Es kommen keine Daten. Objekte sieht aus wie in der Grafik oben
                  Hier meine Einstellungen in der Instanz....
                  Verbindung:
                  Die Verbindung zum Server testen kommt ok
                  Client Settings
                  MQTT Einstellungen
                  Ich versteh es nicht...
                  Mache mich jetzt an den MQTT explorer...
                  Da sieht es so aus:
                  Nach connect
                  Was mache ich falsch?
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • K Karacho
                    Verbindung:
                    Client Settings
                    MQTT Einstellungen
                    Da sieht es so aus:
                    Nach connect
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                    #1369
                    Darf ich fragen warum du es dir so umständlich machst und versuchst Daten von dem Dev Server zu bekommen? Bin mir nicht mal sicher ob die noch laufen geschweige denn alle Geräte dort kompatible sind. Der Dev Server kommt noch aus den Zeiten vom Hub1200/Hub2000 bzw. Superbase.
                    • nograxN nograx
                      Karacho
                      #1370
                      @nograx
                      Ich habe jetzt genau das was gemacht, was @maxclaudi geschrieben hat...
                      Was ist die Alternative, um über mqtt zu schauen was der plug sendet?
                      • K Karacho
                        @nograx
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1371
                        @nograx
                        Mir fehlte hier jetzt gerade tatsächlich der Background. Die Plugs wirst du nicht im Developer Server finden. Die Daten die man in der App findet sieht man auch nicht per MQTT, das habe ich schon mal versucht im Adapter einzubinden - da werden beim Start der MQTT Verbindung genau 1x die Daten aktualisiert und danach ist Funkstille.
                        K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          @nograx
                          Karacho
                          #1372
                          @nograx
                          Der Plug ist ja nur ein Testballon.
                          Werde ich denn den Zendure Smart Meter D0 auf diesem Weg einbinden können über mqtt client?
                          • K Karacho
                            @nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1373
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1374
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Kannst Du das bitte erläutern?
                              Wenn Du das empfangene json mit dem Adapter auswertest, müsste es doch einfach möglich sein das json (notfalls zu kopieren und) in einem Datenpunkt bereit zu stellen ohne dass Funkstille ist.
                                Karacho
                                #1375
                                @maxclaudi
                                dann stelle ich die Frage mal anders herum:
                                • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
                                • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
                                • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird
                                -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
                                Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?
                                maxclaudiM nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karacho
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1376
                                  • K Karacho
                                    @maxclaudi
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1377
                                    @maxclaudi
                                    Um es kurz zu machen. Besorg dir einen Shelly Pro 3 EM statt den von Zendure. Shelly kommuniziert sauber und schnell lokal über MQTT, und selbst wenn du die entschließt alles über die Zendure Cloud zu regeln funktioniert das mit dem Shelly auch. Den Zendure Smart Meter wirst du aber niemals sauber ohne Probleme mit anderen Systemen nutzen können - da abgekapseltes System über die Zendure Server.
                                    Sollte sich Zendure entschließen das Produkt nicht mehr zu unterstützen (HUB 1200 und HUB 2000 kriegen mittlerweile ja keine Updates mehr) oder gehen Pleite hast du dir da ziemlich teuren Elektroschrott in den Schaltschrank bauen lassen.
                                    • nograxN nograx
                                      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @nograx
                                      seit 2 Tagen Server lokal.
                                      Alles lief super.
                                      Heute:
                                      Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                                      Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                                      Eine Idee warum nicht?
                                      Daraus folgt:
                                      Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                                      Hub2000:
                                      ACE1500:
                                      Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                                      Der Datenpunkt:
                                      zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                                      wird nicht aktualisiert.
                                      Ne Idee dazu?
                                      Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                                      edit PS:
                                      Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                                      Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                                      Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                                      Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                                      Das war das erste mal, dass das passierte
                                      An Alle:
                                      Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                                      Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                                      "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1378
                                      @nograx
                                      Alles lief super.
                                      Heute:
                                      Daraus folgt:
                                      Hub2000:
                                      ACE1500:
                                      Der Datenpunkt:
                                      Ne Idee dazu?
                                      edit PS:
                                      An Alle:
                                      per JSON gibt es connectedWithACE beim HUB2000 nicht.
                                      Dafür gibt es im JSON ein Element beim ACE1500: bindSn
                                      Wenn der ACE1500 mit einem Gerät verbunden ist, ist Wert bindSn: deviceSn
                                      des verbundenen Geräts.
                                      In meinem Fall bindSn: deviceSn (Hub2000).
                                      deviceSn wird jeweils für HUB2000 und ACE1500 per json übertragen.
                                      Adapter wertet die deviceSn (Seriennummer) nicht aus.
                                      Beide Werte im Adapter:
                                      ACE1500.snNumber: (null)
                                      HUB2000.snNumber: (null)
                                      Wenn ACE1500 mit HUB2000 verbunden, dann ist (bleibt) der Ace dem Hub auch lokal untergeordnet.
                                      • K Karacho
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1379
                                        @maxclaudi
                                        Auslesen wird wahrscheinlich auch mit dem Zendure Smart Meter D0 möglich sein.
                                        Zendure beschreibt den D0-Zähler mit
                                        ...zuverlässige Leistung auch ohne Internet...
                                        leicht an Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant anzuschließen
                                        Die Einbindung in "Smart-Home-Plattformen" wird wahrscheinlich nicht von der Cloud abhängig sein.
                                        100% beurteilen kann man das nur, wenn man einen Zendure D0-Zähler hat.
                                        Hersteller fragen: support@zendure.com
                                        Favorisiere den Shelly Pro 3 EM.
                                        Keine nennenswerte Abweichung, Anbindung per LAN und mehrere Kommunikationsmöglichkeiten.
                                        Was nicht ganz richtig ist.
                                        Man benötigt niemand, um den Zendure D0-Zähler in den Zählerschrank bauen zu lassen.
                                        Der wird nur auf dem Zähler befestigt.
                                        Der D0-Zähler ist eigentlich das gleiche wie der Tibber Pulse.
                                        Liest die Daten per Lesekopf vom Stromzähler ein und liefert die Daten des Zählers.
                                        Shelly Pro 3 EM muss in den Verteiler und sollte nur ein Elektriker oder jemand mit ausreichend Fachwissen vornehmen.
                                        Alternative zum Zendure D0-Zähler:
                                        siehe @Mabbi Ecotracker IR
                                          @maxclaudi
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1380
                                          @maxclaudi
                                          Oh sorry das war mir nicht bewusst. Hatte Bilder im Kopf die einer Bauweise des Shelly entsprechen…
