  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • K Karacho
    @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Welchen MQTT Adapter verwendest Du?
    MQTT-client
    Habe jetzt den MQTT Broker/Client installiert in V6.1.2
    Scheitert die Verbindung und es kommen überhaupt keine Daten rein?
    Verbindung beim Adapter ist grün
    Instanz-Einstellungen von MQTT Broker/Client Adapter iobroker:
    Benutzer: karacho
    Passwort: 12AB0123456789BEBABCDEFGUNG99999
    Hier gemeint Benutzer: <appkey> und <secret> ?
    CLIENT ID: karacho
    auch hier gemeint <appkey>?
    Habe jetzt als erstes mal den iobroker Adapter installiert. Mal schauen.
    Instanz:
    Verbindung zum Server testen kommt: okay
    Objekte:
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    #1368
    habe jetzt 2 Stunden gewartet.
    Es kommen keine Daten. Objekte sieht aus wie in der Grafik oben
    Hier meine Einstellungen in der Instanz....
    Verbindung:
    Die Verbindung zum Server testen kommt ok
    Client Settings
    MQTT Einstellungen
    Ich versteh es nicht...
    Mache mich jetzt an den MQTT explorer...
    Da sieht es so aus:
    Nach connect
    Was mache ich falsch?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • K Karacho
      Verbindung:
      Client Settings
      MQTT Einstellungen
      Da sieht es so aus:
      Nach connect
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #1369
      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Darf ich fragen warum du es dir so umständlich machst und versuchst Daten von dem Dev Server zu bekommen? Bin mir nicht mal sicher ob die noch laufen geschweige denn alle Geräte dort kompatible sind. Der Dev Server kommt noch aus den Zeiten vom Hub1200/Hub2000 bzw. Superbase.
      • nograxN nograx
        Karacho
        #1370
        @nograx
        Ich habe jetzt genau das was gemacht, was @maxclaudi geschrieben hat...
        Was ist die Alternative, um über mqtt zu schauen was der plug sendet?
        • K Karacho
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1371
          @nograx
          Mir fehlte hier jetzt gerade tatsächlich der Background. Die Plugs wirst du nicht im Developer Server finden. Die Daten die man in der App findet sieht man auch nicht per MQTT, das habe ich schon mal versucht im Adapter einzubinden - da werden beim Start der MQTT Verbindung genau 1x die Daten aktualisiert und danach ist Funkstille.
          K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            @nograx
            Karacho
            #1372
            @nograx
            Der Plug ist ja nur ein Testballon.
            Werde ich denn den Zendure Smart Meter D0 auf diesem Weg einbinden können über mqtt client?
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Karacho
              @nograx
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #1373
              siehe Antwort nograx
              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              • nograxN nograx
                @nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1374
                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Kannst Du das bitte erläutern?
                Wenn Du das empfangene json mit dem Adapter auswertest, müsste es doch einfach möglich sein das json (notfalls zu kopieren und) in einem Datenpunkt bereit zu stellen ohne dass Funkstille ist.
                • maxclaudiM maxclaudi
                  Karacho
                  #1375
                  @maxclaudi
                  dann stelle ich die Frage mal anders herum:
                  • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
                  • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
                  • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird
                  -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
                  Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?
                  maxclaudiM nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Karacho
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1376
                    • K Karacho
                      @maxclaudi
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1377
                      @maxclaudi
                      Um es kurz zu machen. Besorg dir einen Shelly Pro 3 EM statt den von Zendure. Shelly kommuniziert sauber und schnell lokal über MQTT, und selbst wenn du die entschließt alles über die Zendure Cloud zu regeln funktioniert das mit dem Shelly auch. Den Zendure Smart Meter wirst du aber niemals sauber ohne Probleme mit anderen Systemen nutzen können - da abgekapseltes System über die Zendure Server.
                      Sollte sich Zendure entschließen das Produkt nicht mehr zu unterstützen (HUB 1200 und HUB 2000 kriegen mittlerweile ja keine Updates mehr) oder gehen Pleite hast du dir da ziemlich teuren Elektroschrott in den Schaltschrank bauen lassen.
                      • nograxN nograx
                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @nograx
                        seit 2 Tagen Server lokal.
                        Alles lief super.
                        Heute:
                        Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                        Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                        Eine Idee warum nicht?
                        Daraus folgt:
                        Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                        Hub2000:
                        ACE1500:
                        Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                        Der Datenpunkt:
                        zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                        wird nicht aktualisiert.
                        Ne Idee dazu?
                        Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                        edit PS:
                        Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                        Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                        Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                        Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                        Das war das erste mal, dass das passierte
                        An Alle:
                        Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                        Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                        "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1378
                        @nograx
                        Alles lief super.
                        Heute:
                        Daraus folgt:
                        Hub2000:
                        ACE1500:
                        Der Datenpunkt:
                        Ne Idee dazu?
                        edit PS:
                        An Alle:
                        per JSON gibt es connectedWithACE beim HUB2000 nicht.
                        Dafür gibt es im JSON ein Element beim ACE1500: bindSn
                        Wenn der ACE1500 mit einem Gerät verbunden ist, ist Wert bindSn: deviceSn
                        des verbundenen Geräts.
                        In meinem Fall bindSn: deviceSn (Hub2000).
                        deviceSn wird jeweils für HUB2000 und ACE1500 per json übertragen.
                        Adapter wertet die deviceSn (Seriennummer) nicht aus.
                        Beide Werte im Adapter:
                        ACE1500.snNumber: (null)
                        HUB2000.snNumber: (null)
                        Wenn ACE1500 mit HUB2000 verbunden, dann ist (bleibt) der Ace dem Hub auch lokal untergeordnet.
                        • K Karacho
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1379
                          @maxclaudi
                          Auslesen wird wahrscheinlich auch mit dem Zendure Smart Meter D0 möglich sein.
                          Zendure beschreibt den D0-Zähler mit
                          ...zuverlässige Leistung auch ohne Internet...
                          leicht an Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant anzuschließen
                          Die Einbindung in "Smart-Home-Plattformen" wird wahrscheinlich nicht von der Cloud abhängig sein.
                          100% beurteilen kann man das nur, wenn man einen Zendure D0-Zähler hat.
                          Hersteller fragen: support@zendure.com
                          Favorisiere den Shelly Pro 3 EM.
                          Keine nennenswerte Abweichung, Anbindung per LAN und mehrere Kommunikationsmöglichkeiten.
                          Was nicht ganz richtig ist.
                          Man benötigt niemand, um den Zendure D0-Zähler in den Zählerschrank bauen zu lassen.
                          Der wird nur auf dem Zähler befestigt.
                          Der D0-Zähler ist eigentlich das gleiche wie der Tibber Pulse.
                          Liest die Daten per Lesekopf vom Stromzähler ein und liefert die Daten des Zählers.
                          Shelly Pro 3 EM muss in den Verteiler und sollte nur ein Elektriker oder jemand mit ausreichend Fachwissen vornehmen.
                          Alternative zum Zendure D0-Zähler:
                          siehe @Mabbi Ecotracker IR
                            @maxclaudi
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1380
                            @maxclaudi
                            Oh sorry das war mir nicht bewusst. Hatte Bilder im Kopf die einer Bauweise des Shelly entsprechen…
                              danerix
                              #1381
                              ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.
                              Allerdings kann ich den Adapter nicht connecten, da der die Variante noch nicht unterstützt.
                              @nograx :
                              Kannst du den 2400 AC, bzw. BC8B7F im Adapter unterstützen?
                              nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D danerix
                                @nograx :
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1382
                                @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @nograx :
                                Habe ich soeben in Version 1.15.2 eingebaut. Installation per npm sollte schon möglich sein, Spätestens morgen im Beta repo.
                                • nograxN nograx
                                  @nograx :
                                  danerix
                                  #1383
                                  @nograx
                                  Danke. Ich habe die neue Version installiert.
                                  Damit kann ich meinen Solarflow 2400 AC auswählen.
                                  Aber die Datenpunkte im Adapter werden leider nicht aktualisiert. Steuerung ist ebenfalls nicht möglich. Wenn du was zusätzliches zum Debuggen brauchst melde dich gerne.
                                  Hier mal das json aus mqtt:
                                  "timestamp": 1752476217,
                                  "messageId": 1938,
                                  "deviceId": "xxxxxxxx",
                                  "version": 2,
                                  "product": "solarFlow2400AC",
                                  "properties": {
                                  "heatState": 0,
                                  "packInputPower": 0,
                                  "outputPackPower": 900,
                                  "outputHomePower": 0,
                                  "remainOutTime": 59940,
                                  "packState": 1,
                                  "electricLevel": 20,
                                  "gridInputPower": 900,
                                  "solarInputPower": 0,
                                  "solarPower1": 0,
                                  "solarPower2": 0,
                                  "solarPower3": 0,
                                  "solarPower4": 0,
                                  "solarPower5": 0,
                                  "solarPower6": 0,
                                  "pass": 0,
                                  "reverseState": 0,
                                  "socStatus": 0,
                                  "hyperTmp": 3071,
                                  "gridOffPower": 0,
                                  "dcStatus": 1,
                                  "pvStatus": 0,
                                  "acStatus": 2,
                                  "dataReady": 1,
                                  "gridState": 1,
                                  "BatVolt": 5002,
                                  "socLimit": 0,
                                  "writeRsp": 0,
                                  "acMode": 1,
                                  "inputLimit": 900,
                                  "outputLimit": 0,
                                  "socSet": 850,
                                  "minSoc": 140,
                                  "gridStandard": 0,
                                  "gridReverse": 2,
                                  "inverseMaxPower": 800,
                                  "lampSwitch": 1,
                                  "gridOffMode": 2,
                                  "IOTState": 2,
                                  "fanSwitch": 1,
                                  "fanSpeed": 0,
                                  "bindstate": 0,
                                  "VoltWakeup": 0,
                                  "OldMode": 0,
                                  "OTAState": 0,
                                  "LCNState": 0,
                                  "factoryModeState": 0,
                                  "ts": 1752476213,
                                  "tsZone": 14,
                                  "smartMode": 0,
                                  "chargeMaxLimit": 2400,
                                  "phaseSwitch": 1,
                                  "rssi": -78,
                                  "aiState": 0
                                  • D danerix
                                    @nograx
                                    "messageId": 1938,
                                    "version": 2,
                                    "properties": {
                                    "heatState": 0,
                                    "packState": 1,
                                    "solarPower1": 0,
                                    "solarPower2": 0,
                                    "solarPower3": 0,
                                    "solarPower4": 0,
                                    "solarPower5": 0,
                                    "solarPower6": 0,
                                    "pass": 0,
                                    "reverseState": 0,
                                    "socStatus": 0,
                                    "hyperTmp": 3071,
                                    "gridOffPower": 0,
                                    "dcStatus": 1,
                                    "pvStatus": 0,
                                    "acStatus": 2,
                                    "dataReady": 1,
                                    "gridState": 1,
                                    "BatVolt": 5002,
                                    "socLimit": 0,
                                    "writeRsp": 0,
                                    "acMode": 1,
                                    "inputLimit": 900,
                                    "outputLimit": 0,
                                    "socSet": 850,
                                    "minSoc": 140,
                                    "gridStandard": 0,
                                    "gridReverse": 2,
                                    "lampSwitch": 1,
                                    "gridOffMode": 2,
                                    "IOTState": 2,
                                    "fanSwitch": 1,
                                    "fanSpeed": 0,
                                    "bindstate": 0,
                                    "VoltWakeup": 0,
                                    "OldMode": 0,
                                    "OTAState": 0,
                                    "LCNState": 0,
                                    "ts": 1752476213,
                                    "tsZone": 14,
                                    "smartMode": 0,
                                    "phaseSwitch": 1,
                                    "rssi": -78,
                                    "aiState": 0
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1384
                                    @danerix bitte prüfe mal ob sich der Adapter sauber mit deinem MQTT Server verbindet.
                                    Solltest dann sowas wie "Client [ioBroker.zendure-solarflow.1] subscribes on "/yWF7hV/XXXXX/#" with regex /^yWF7hV.XXXXX../*" im Log sehen.
                                    • D danerix
                                      @nograx :
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1385
                                      Cloudless per Umbiegen der DNS oder per disconnector?
                                      • nograxN nograx
                                        danerix
                                        #1386
                                        @nograx
                                        Subscription am mqtt-Server scheint io zu sein.
                                        Client [XXXXXX] subscribes on "iot/BC8B7F/XXXXX/#" with regex /^iot.BC8B7F.XXXXXXX..*/
                                        • D danerix
                                          @nograx
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1387
                                          @nograx
                                          Und das entspricht exakt dem was im MQTT gepublished wurde? Das erste XXXXXX ist auch deine Adapter Instanz und nicht der SF 2400?
