  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • K Karacho
    @nograx
    Darf ich mal fragen, wie Du an die Daten kommst?
    Über den globale MQTT Server kriege ich keine Daten...
    Cloud API?
    Ich finde kein Developer portal um an den Token zu kommen..
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1356
    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    Cloud API?
    Die Daten kommen von den MQTT Servern die auch die APP nutzen, also nicht der Developer MQTT. Dazu ist etwas Reverse Engineering notwendig.
    In den Adapter Einstellungen gibt es als Fallback die Möglichkeit auch den Developer MQTT zu nutzen.
    • nograxN nograx
      @nograx
      Das ist echt schade, da es dann immer noch kein System Akku/SmartMeter gibt, mit einem "Aufsatz" smart meter, dass man parallel in den iobroker und in die Hersteller-App zur Nulleinspeisung Realisierung einbinden kann.
      Daran scheitert gerade meine Akku Kauf...
      Ich kenne nur Sunlit mit bitshake (keine API) und Zendure mit SmartMEter D0 (keine iobroker Einbindung)
      Gibt es sonst noch Alternativen mit Aufsatz Smart Meter?
      Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen warum man den Kauf von so einem System davon abhängig macht ob so ein Smart Meter mit dem Akku System kommunizieren kann (per Cloud!) wenn man selber ioBroker im Einsatz hat. Da wäre es mir persönlich wichtiger das ich das Gerät selber direkt steuern kann und das Smart Meter Gerät ebenfalls schnell seine Daten an ioBroker liefert. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten das so zu steuern wie ich es möchte und es läuft lokal im eigenen Netz und ist nicht von irgendwelchen Clouds abhängig.
      Ich habe bei mir einen Shelly Pro 3EM im Einsatz, vorher den Tibber Pulse und habe die Steuerung eines Hoymiles Wechselrichters per AhoyDTU in einem ioBroker Script gesteuert. Am Wechselrichter hängt ein HUB2000.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1357
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      100% 👍
      oder iob, Shelly Pro 3EM, Hoymiles, OpenDTU-onBattery, HUB2000, ACE1500
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • nograxN nograx
        @nograx
        Karacho
        #1358
        @nograx
        Na ja, ich zähle mich zu denen, die ei bisschen Skripte per blockly zusammenbauen können. Aber eine Nulleinspeisung in ioBroker zu erstellen, das traue ich mir nicht zu.
        Mein Können: Die Herstellerapp zur Nulleinspeisung und die ioBroker datenunkte zum starten der Waschmaschine bei Überschuss etc….
        maxclaudiM nograxN L 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Karacho
          @nograx
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1359
          @nograx
          Das ist doch schon was.
          Mit der Zeit wird es mehr.
          Das Forum hilft ja und @lesiflo hat einige Blocklys, die Du Dir mal anschauen kannst.
          Dann versuch sie zu verstehen und arbeite Dich langsam rein ;-)
          • K Karacho
            @nograx
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1360
            @nograx
            Eine Nulleinspeisung ist ja im Grundsatz sehr simpel. Setzen das neue Einspeiselimit = das aktuelle Einspeiselimit + den aktuellen Bezug. Und dann kann man anfangen da nach und nach zu optimieren (z.B. bei dynamischen Stromtarifen, wenn günstig nur mit einer Maximal Leistung einspeisen oder wenn Akku nicht voll ist gar nicht - um den dann später wenn Strom wieder teuer ist einzuspeisen)... Das sind alles Dinge die man mit einer Lösung vom Anbieter nicht umsetzen kann.
            • K Karacho
              @nograx
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #1361
              @karacho Kleiner Tipp: Versuchs mal mit ChatGPT. z.B. "Erstelle mir in iobroker ein Javascript (oder Blockly) für Nulleinspeisung mit Hilfe des Zendure Adapter". Danach kann man dann seinen Ideen freien Lauf lassen.
              Mein Script habe ich damit auf Laden mit großer PV, Tibber, Berücksichtigung eAuto und PV Prognose erweitert.
              • maxclaudiM maxclaudi
                Cloud API?
                Zendure developer-device-data-report
                nograx zendure-solarflow
                Reinhard Brandstaedter solarflow-control
                solarflow-control doc
                Karacho
                #1362
                @maxclaudi
                exakt das habe ich gestern für global mithilfe von ChatGPT gemacht und habe appkey, secret etc erhalten und in den MQTT Adapter eingetragen, es wird aber in den Objekten kein device angelegt.... im zendure Adapter wird der Smart Plug angezeigt
                Chat GPT kommt dann mit der Aussage, dass der Plug kein MQTT Client bedient, aber im Zendure Adapter wird er angezeigt.
                MAche das um darauf vorzubereiten um den Smart Meter D0 einbinden zu können.
                Was trage ich falsch ein?
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Karacho
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1363
                  siehe Antwort nograx
                  • astuermerA astuermer
                    @maxclaudi muss ich bei mir auch beobachten...
                    Kenns nur vom Macbook und "CoconutBattery" das den SoH Wert ausliest.
                    Wenn entladen wird ist der SoH niedriger als wenn geladen wird... Warum auch immer.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1364
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1365
                      Moin @nograx ,
                      mir ist aufgefallen, das sich der Wert "packPower" nicht auf 0 setzt wenn Laden/Entladen auf 0 sind.
                      Ist etwas ungünstig wenn man den Wert im Energieflussadapter nutzen möchte.
                      Version ist v1.15.0
                      • L lesiflo
                        Moin @nograx ,
                        Version ist v1.15.0
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1366
                        @lesiflo hatte ich weiter oben schon mal angemerkt und @nograx wollte es für die nächste Version aufnehmen...
                          Karacho
                          schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                          #1367
                          @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Welchen MQTT Adapter verwendest Du?
                          MQTT-client
                          Habe jetzt den MQTT Broker/Client installiert in V6.1.2
                          Scheitert die Verbindung und es kommen überhaupt keine Daten rein?
                          Verbindung beim Adapter ist grün
                          Instanz-Einstellungen von MQTT Broker/Client Adapter iobroker:
                          Benutzer: karacho
                          Passwort: 12AB0123456789BEBABCDEFGUNG99999
                          Hier gemeint Benutzer: <appkey> und <secret> ?
                          CLIENT ID: karacho
                          auch hier gemeint <appkey>?
                          Habe jetzt als erstes mal den iobroker Adapter installiert. Mal schauen.
                          Instanz:
                          Verbindung zum Server testen kommt: okay
                          Objekte:
                          • K Karacho
                            MQTT-client
                            Benutzer: karacho
                            CLIENT ID: karacho
                            Instanz:
                            Objekte:
                            Karacho
                            #1368
                            habe jetzt 2 Stunden gewartet.
                            Es kommen keine Daten. Objekte sieht aus wie in der Grafik oben
                            Hier meine Einstellungen in der Instanz....
                            Verbindung:
                            Die Verbindung zum Server testen kommt ok
                            Client Settings
                            MQTT Einstellungen
                            Ich versteh es nicht...
                            Mache mich jetzt an den MQTT explorer...
                            Da sieht es so aus:
                            Nach connect
                            Was mache ich falsch?
                            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • K Karacho
                              Verbindung:
                              Client Settings
                              MQTT Einstellungen
                              Da sieht es so aus:
                              Nach connect
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              schrieb am zuletzt editiert von nograx
                              #1369
                              Darf ich fragen warum du es dir so umständlich machst und versuchst Daten von dem Dev Server zu bekommen? Bin mir nicht mal sicher ob die noch laufen geschweige denn alle Geräte dort kompatible sind. Der Dev Server kommt noch aus den Zeiten vom Hub1200/Hub2000 bzw. Superbase.
                              • nograxN nograx
                                Karacho
                                #1370
                                @nograx
                                Ich habe jetzt genau das was gemacht, was @maxclaudi geschrieben hat...
                                Was ist die Alternative, um über mqtt zu schauen was der plug sendet?
                                • K Karacho
                                  @nograx
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1371
                                  @nograx
                                  Mir fehlte hier jetzt gerade tatsächlich der Background. Die Plugs wirst du nicht im Developer Server finden. Die Daten die man in der App findet sieht man auch nicht per MQTT, das habe ich schon mal versucht im Adapter einzubinden - da werden beim Start der MQTT Verbindung genau 1x die Daten aktualisiert und danach ist Funkstille.
                                  K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    Karacho
                                    #1372
                                    @nograx
                                    Der Plug ist ja nur ein Testballon.
                                    Werde ich denn den Zendure Smart Meter D0 auf diesem Weg einbinden können über mqtt client?
                                    • K Karacho
                                      @nograx
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1373
                                      • nograxN nograx
                                        @nograx
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1374
                                        Kannst Du das bitte erläutern?
                                        Wenn Du das empfangene json mit dem Adapter auswertest, müsste es doch einfach möglich sein das json (notfalls zu kopieren und) in einem Datenpunkt bereit zu stellen ohne dass Funkstille ist.
                                          Karacho
                                          #1375
                                          @maxclaudi
                                          dann stelle ich die Frage mal anders herum:
                                          • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
                                          • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
                                          • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird
                                          -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
                                          Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?
                                          maxclaudiM nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
