  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx und wieder wurde gestern der Min-Soc erhöht:
    Fällt dir irgendetwas dazu ein? LowVoltage ist false und es läuft kein Script, der das Min-Soc auf 50 ändern würde. Das "Von" im Screenshot steht ja auch auf deinem Adapter, sonst würde da ja was mit Javascript stehen.
    Das nervt so dann doch, wenn dann das Einspeisen einfach beendet wird bei 50%...
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1221
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Auf welcher Version bist du?
    • T The_Stig
      @felli gute Idee! Du meinst dann im Router der IP des Hyper den Zugang zu sperren? Ich habe jetzt bisher nur mit Peters Tool auf lokal umgeschaltet und vorher die Geräte von Hyper in der App gelöscht.
      Edit: mit dem Hub hatte ich das auch nie…
      Edit: wie finde ich denn die IP-Adresse vom Hyper heraus. Im Router finde ich da ad hoc nichts, was irgendwie mit Hyper oder Zendure zu tun hat.
      Felli
      #1222
      @the_stig Mac Adresse oder über den Namen. Also bei mir standen sie namentlich im Unifi drin. Das sollte zu finden sein denke ich. Alternativ mal per Bluetooth drauf gehen, da ist das doch auch in der App sichtbar. Würde die Geräte im übrigen dort auch nicht löschen wegen Bluetooth bezüglich Updates usw.
      • nograxN nograx
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1223
        @nograx v1.12.7...ist die neueste, die ioBroker mir anzeigt...
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Felli
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #1224
          @felli Hrm...nicht löschen ist zu spät. Und kurioserweise findet er über die Bluetooth-Suche jetzt auch das Gerät nicht. Insofern schwierig aktuell...möchte aber auch nicht resetten, nachdem die lokale Verbindung und Steuerung ja aktuell grds. klappt.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T The_Stig
            Felli
            #1225
            @the_stig dann lass es auch so, im Router sollten sie dennoch zu identifizieren sein. Die ersten 3 Byte der Mac Adresse sollten so lauten 94:c9:60 so heißen bei mir HUB und ACE. Schau mal ob du das findest im Router.
            • T The_Stig
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1226
              Die 1.13.1 sollte im Laufe des Tages im Stable aufschlagen. Schau mal ob das damit behoben ist.
              • nograxN nograx
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1227
                @nograx Top, danke, teste ich.
                • F Felli
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1228
                  @felli tatsächlich über den MAC-Adresse-Hinweis gefunden und jetzt fürs Internet gesperrt. Danke!
                  • T The_Stig
                    Felli
                    #1229
                    @the_stig freut mich viel Erfolg 🤙🏼
                    • nograxN nograx
                      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @felli
                      es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
                      3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
                      @nograx
                      danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
                      Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
                      Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #1230
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Die Version 1.13.2 ist noch in Arbeit?
                      Und
                      die Passwort-Generierung funktioniert ja jetzt.
                      Bist Du so lieb und würdest optionale mqtt-Zugangsdaten in die UI für lokalen Betrieb einpflegen?
                      Mir ist klar, dass die Daten ohne SSL bzw. TLS sowieso im Klartext gesendet werden, aber es wäre schön, wenn die nicht offen in der Instanz sichtbar wären.
                      (Einfachste Lösung die Verkettung des IP String?)
                      Bitte.
                      edit/ps:
                      Von mir aus kannst auch die Passwortgenerierung mit in den Adapter einpflegen.
                      Wenn Du möchtest.
                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        Und
                        Bitte.
                        edit/ps:
                        Wenn Du möchtest.
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1231
                        Boah, ich bin knapp davor, den Hyper wieder zurückzuschicken. Der Hub2000 hat ja echt klaglos seinen Dienst geleistet. Aber der Hyper macht mir nur Stress.
                        @nograx habe gestern Nachmittag mal die 1.13.1. installiert und in der Tat hat er heute Nacht nicht auf 50% Min-Soc erhöht. Aber: um 5.05 Uhr wurde die Einspeisung gestoppt, obwohl Soc bei 35%, kein LowVoltage, AC-Output-Mode und auch INternetverbindugn des Hyper im Router verboten...ich verstehe es einfach nicht und mir gehen auch die Ideen aus, wo ich da noch was ändern kann.
                        F L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T The_Stig
                          Felli
                          schrieb am zuletzt editiert von Felli
                          #1232
                          @the_stig ja der Hyper scheint in gewissen Maße seltsam zu sein, liest man ja auch in der Zendure-Erlebniswelt (Forum) immer wieder mal.
                          In welchen Modus betreibst du das Gerät denn wenn ich fragen darf? Bist ja lokal unterwegs, daher würde ich mal sämtliche Regelung rausnehmen und den einfach mit Summe X einspeisen lassen und schauen ob der Akku bis auf den gewünschten Wert entladen wird. Nur um eventuelle Fehler hier auszuschließen.
                          Edit: Was ist mit der Temperatur? Kann das eventuell ein Problem sein? Habe ich beim Hyper auch oft gelesen.
                          • T The_Stig
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1233
                            @the_stig Wie sieht dein Script aus?
                            • L lesiflo
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                              #1234
                              Danke erstmal für eure Antworten. Am Script liegt es definitiv nicht. Die Werte für Ausgang werden korrekt gesetzt. Und auch wenn ich alle Scripte deaktiviere und den Ausgang auf 1200 setze, bleibt die Ausgangsleistung trotzdem bei Null.
                              Modus ist natürlich ohne Energiemodus. Und Temperatur tracke ich. Bei Abschaltung heute Morgen lag die bei 35 Grad…hab auch einen Lüfter drauf.
                              Werde jetzt heute doch mal wieder in die Cloud bringen und da mal schauen, ob die Probleme weg sind. Sonst gehts halt wieder zurück - so groß ist der Vorteil zum Hub2000 dann auch nicht. Vor allem habe ich echt die Nase voll mittlerweile. Schon viele Stunden rein versenkt.
                              T F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T The_Stig
                                T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #1235
                                So, grad wieder in die Cloud gebracht. Und siehe da: Fehlermeldung in der App: Short Circuit Protection. Please Restart.
                                Der restart hilft natürlich nicht und die Verkabelung ist identisch zu der im Hub2000, was 2 Jahre problemlos funktioniert hat.
                                • T The_Stig
                                  Felli
                                  #1236
                                  @the_stig kann ich verstehen ... Persönlich mag ich die Kombi aus HUB/ACE zusammen mit HMS und OpenDTUonBattery sehr gerne. Habe jede Komponente einzeln was die wartbarkeit erhöht und alles ist entkoppelt. Drücke die Daumen das du es hinkriegst 👍🏼
                                  Der Fehler wurde ja im Zendureforum auch schon oft berichtet aber so richtig schlau draus geworden bin ich bisher nicht. Kommt das nun vom Akku oder den Modulen? Da es früh am Morgen ist denke ich die Module sollten es nicht sein.
                                  • T The_Stig
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1237
                                    Interessant wäre jetzt gewesen ob die Meldung irgendwo per MQTT reinkommt. Dann könnte man die mit als State tracken. Log hast du nicht zufällig mal auf Debug stehen gehabt?
                                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1238
                                      @nograx Ich habe ein Phänomen festgestellt. Und zwar sehe ich zu Zeiten, wo der Hub1200/Akku nichts mehr abgeben sollte eine Entladeleistung des Akkus von 7 W. Hat das auch sonst jemand schon festgestellt oder hab nur ich das?
                                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                      • Rene55R Rene55
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1239
                                        @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Das habe ich mit eingebaut, soll im Prinzip den "Standby"-Verbrauch symbolisieren. Denn wenn das Gerät online ist und nichts über Solar rein kommt verbraucht es ja trotzdem Strom... da es zu Verwirrung führt überlege ich tatsächlich das komplett zu entfernen.
                                        Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1240
                                          @nograx Danke für die Erklärung. Ja in der Tat, das hat mich (etwas) verwirrt.
