  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx und noch eine Bitte/Frage: gibt es in den Untiefen des Codes irgendwie die Möglichkeit, einen Neustart beim Hyper zu triggern? Das Ding hängt bei mir nun schon am 2. Tag in Folge (keine Einspeisung zum Netz, obwohl Ausgangsleistung korrekt gesetzt werden, kein Low-Voltage-Block angezeigt wird). Da hilft aktuell nur ein Neustart.
    Und vielleicht als Ergänzung zur Fehlersuche: heute Nacht um 0 Uhr wurde das Min-Soc auf 50% erhöht (habe diesbezüglich aber keine Steuerung aktiv). Da hörte dann (logischerweise) die Einspeisung auf, aber kann seitdem auch nicht aktiviert werden.
    EDIT: Habe jetzt mal via Netzladung auf 54% geladen. Danach klappt wieder alles ohne Neustart. Also gut, dann wird wohl irgendeine interne Logik einen gewissen Mindest-SOC-Wert zeitweise erwarten. Kann ich mit leben, die Hauptsache ist ja, dass die Kiste nicht hängt.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1214
    @nograx
    edit: erledigt :-)
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      @nograx
      edit: erledigt :-)
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #1215
      @nograx
      und Alle
      Adapter läuft mit Authentication :-)
      Alle Daten kommen rein, am Adapter muss NICHTS geändert werden.
      Wenn man einen MQTT-Server verwendet der nur "user mit password" zulässt, wie z. B. mosquitto.
      Beispiel: HUB2000 und ACE1500
      mit Blockly von mir für HUB2000-DeviceID und ACE1500-DeviceID je Passwort generieren lassen.
      user: DeviceID
      Passwort: <das generierte Passwort>
      Zusätzlich für den Solar-Flow-Adapter ein user und ein Passwort wählen
      Die 3 neuen user mit Passwörtern bei mosquitto in die Passwortliste aufnehmen (verschlüsseln, wie bei mosquitto üblich).
      Beim Solar-Flow-Adapter in der Instanz dann den user und password für den Solar-Flow-Adapter einfach mit in die URL übergeben.
      Wenn die lokale Server-IP z. B. 192.177.80.250 ist und man für den Adapter
      user: solarflow
      password: secret
      verwenden möchte
      dann einfach bei "lokale MQTT Server URL/IP":
      solarflow:secret@192.177.80.250
      Siehe Bild:
      Instanz starten und alles funktioniert :-)
      Benötige keine Tester und bestätige, dass es so läuft 👍
      Was für Arbeit und schwere Geburt... Manchmal ist man zu überarbeitet und blind ;-)
      PS: Das ganze funktioniert NICHT mit dem iobroker mqtt-Adapter, weil er nur 1 user und 1 password zulässt.
      Endlich Feierabend und alles läuft.
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #1216
        @maxclaudi Danke für die Mühe und das austesten der Möglichkeiten.
        Wäre nach meinem dafürhalten sehr sinnvoll, wenn @nograx doch noch zwei Eingabefelder und eine Checkbox (Authentifizierung ja/nein) beim nächsten Update mit einbauen könnte. Dann könnte das Passwort auch verschlüsselt gespeichert werden. Ist ja hier leider gut lesbar!
        • Rene55R Rene55
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1217
          @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          👍 Danke auch herzlich für die Anerkennung
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1218
            @nograx und wieder wurde gestern der Min-Soc erhöht:
            Fällt dir irgendetwas dazu ein? LowVoltage ist false und es läuft kein Script, der das Min-Soc auf 50 ändern würde. Das "Von" im Screenshot steht ja auch auf deinem Adapter, sonst würde da ja was mit Javascript stehen.
            Das nervt so dann doch, wenn dann das Einspeisen einfach beendet wird bei 50%...
            F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            • T The_Stig
              Felli
              #1219
              @the_stig du machst es ja lokal wie ich verstanden habe oder? Da ich keinen Hyper habe sondern nur einen HUB, kann ich nur sagen das ich so ein Verhalten in all den Monaten noch nie hatte. Ob sowas im Code des Adapters schlummert da müssen wir auf Peter warten.
              Hast du dem Hyper denn den Zugang zum Internet genommen? Nicht das da irgendwas reinkommt auf was weiß ich für einer Leitung. Also ich habe beide Zendure Geräte hart vom Netz getrennt per Firewall, damit da alles Safe ist. Nur so eine Idee ...
              • T Online
                T Online
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                #1220
                @felli gute Idee! Du meinst dann im Router der IP des Hyper den Zugang zu sperren? Ich habe jetzt bisher nur mit Peters Tool auf lokal umgeschaltet und vorher die Geräte von Hyper in der App gelöscht.
                Edit: mit dem Hub hatte ich das auch nie…
                Edit: wie finde ich denn die IP-Adresse vom Hyper heraus. Im Router finde ich da ad hoc nichts, was irgendwie mit Hyper oder Zendure zu tun hat.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • T The_Stig
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1221
                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Auf welcher Version bist du?
                  • T The_Stig
                    Felli
                    #1222
                    @the_stig Mac Adresse oder über den Namen. Also bei mir standen sie namentlich im Unifi drin. Das sollte zu finden sein denke ich. Alternativ mal per Bluetooth drauf gehen, da ist das doch auch in der App sichtbar. Würde die Geräte im übrigen dort auch nicht löschen wegen Bluetooth bezüglich Updates usw.
                    • nograxN nograx
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #1223
                      @nograx v1.12.7...ist die neueste, die ioBroker mir anzeigt...
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Felli
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1224
                        @felli Hrm...nicht löschen ist zu spät. Und kurioserweise findet er über die Bluetooth-Suche jetzt auch das Gerät nicht. Insofern schwierig aktuell...möchte aber auch nicht resetten, nachdem die lokale Verbindung und Steuerung ja aktuell grds. klappt.
                        • T The_Stig
                          Felli
                          #1225
                          @the_stig dann lass es auch so, im Router sollten sie dennoch zu identifizieren sein. Die ersten 3 Byte der Mac Adresse sollten so lauten 94:c9:60 so heißen bei mir HUB und ACE. Schau mal ob du das findest im Router.
                          • T The_Stig
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1226
                            Die 1.13.1 sollte im Laufe des Tages im Stable aufschlagen. Schau mal ob das damit behoben ist.
                            • nograxN nograx
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #1227
                              @nograx Top, danke, teste ich.
                              • F Felli
                                T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #1228
                                @felli tatsächlich über den MAC-Adresse-Hinweis gefunden und jetzt fürs Internet gesperrt. Danke!
                                • T The_Stig
                                  Felli
                                  #1229
                                  @the_stig freut mich viel Erfolg 🤙🏼
                                  • nograxN nograx
                                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @felli
                                    es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
                                    3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
                                    @nograx
                                    danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
                                    Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
                                    Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1230
                                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Die Version 1.13.2 ist noch in Arbeit?
                                    Und
                                    die Passwort-Generierung funktioniert ja jetzt.
                                    Bist Du so lieb und würdest optionale mqtt-Zugangsdaten in die UI für lokalen Betrieb einpflegen?
                                    Mir ist klar, dass die Daten ohne SSL bzw. TLS sowieso im Klartext gesendet werden, aber es wäre schön, wenn die nicht offen in der Instanz sichtbar wären.
                                    (Einfachste Lösung die Verkettung des IP String?)
                                    Bitte.
                                    edit/ps:
                                    Von mir aus kannst auch die Passwortgenerierung mit in den Adapter einpflegen.
                                    Wenn Du möchtest.
                                      Und
                                      Bitte.
                                      edit/ps:
                                      Wenn Du möchtest.
                                      T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      #1231
                                      Boah, ich bin knapp davor, den Hyper wieder zurückzuschicken. Der Hub2000 hat ja echt klaglos seinen Dienst geleistet. Aber der Hyper macht mir nur Stress.
                                      @nograx habe gestern Nachmittag mal die 1.13.1. installiert und in der Tat hat er heute Nacht nicht auf 50% Min-Soc erhöht. Aber: um 5.05 Uhr wurde die Einspeisung gestoppt, obwohl Soc bei 35%, kein LowVoltage, AC-Output-Mode und auch INternetverbindugn des Hyper im Router verboten...ich verstehe es einfach nicht und mir gehen auch die Ideen aus, wo ich da noch was ändern kann.
                                      F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T The_Stig
                                        Felli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                        #1232
                                        @the_stig ja der Hyper scheint in gewissen Maße seltsam zu sein, liest man ja auch in der Zendure-Erlebniswelt (Forum) immer wieder mal.
                                        In welchen Modus betreibst du das Gerät denn wenn ich fragen darf? Bist ja lokal unterwegs, daher würde ich mal sämtliche Regelung rausnehmen und den einfach mit Summe X einspeisen lassen und schauen ob der Akku bis auf den gewünschten Wert entladen wird. Nur um eventuelle Fehler hier auszuschließen.
                                        Edit: Was ist mit der Temperatur? Kann das eventuell ein Problem sein? Habe ich beim Hyper auch oft gelesen.
                                        • T The_Stig
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1233
                                          @the_stig Wie sieht dein Script aus?
