  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @felli tatsächlich über den MAC-Adresse-Hinweis gefunden und jetzt fürs Internet gesperrt. Danke!
    Felli
    #1229
    @the_stig freut mich viel Erfolg 🤙🏼
    • nograxN nograx
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @felli
      es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
      3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
      @nograx
      danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
      Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
      Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1230
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Die Version 1.13.2 ist noch in Arbeit?
      Und
      die Passwort-Generierung funktioniert ja jetzt.
      Bist Du so lieb und würdest optionale mqtt-Zugangsdaten in die UI für lokalen Betrieb einpflegen?
      Mir ist klar, dass die Daten ohne SSL bzw. TLS sowieso im Klartext gesendet werden, aber es wäre schön, wenn die nicht offen in der Instanz sichtbar wären.
      (Einfachste Lösung die Verkettung des IP String?)
      Bitte.
      edit/ps:
      Von mir aus kannst auch die Passwortgenerierung mit in den Adapter einpflegen.
      Wenn Du möchtest.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • maxclaudiM maxclaudi
        Und
        Bitte.
        edit/ps:
        Wenn Du möchtest.
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1231
        Boah, ich bin knapp davor, den Hyper wieder zurückzuschicken. Der Hub2000 hat ja echt klaglos seinen Dienst geleistet. Aber der Hyper macht mir nur Stress.
        @nograx habe gestern Nachmittag mal die 1.13.1. installiert und in der Tat hat er heute Nacht nicht auf 50% Min-Soc erhöht. Aber: um 5.05 Uhr wurde die Einspeisung gestoppt, obwohl Soc bei 35%, kein LowVoltage, AC-Output-Mode und auch INternetverbindugn des Hyper im Router verboten...ich verstehe es einfach nicht und mir gehen auch die Ideen aus, wo ich da noch was ändern kann.
        F L 2 Antworten Letzte Antwort
        • T The_Stig
          Felli
          schrieb am zuletzt editiert von Felli
          #1232
          @the_stig ja der Hyper scheint in gewissen Maße seltsam zu sein, liest man ja auch in der Zendure-Erlebniswelt (Forum) immer wieder mal.
          In welchen Modus betreibst du das Gerät denn wenn ich fragen darf? Bist ja lokal unterwegs, daher würde ich mal sämtliche Regelung rausnehmen und den einfach mit Summe X einspeisen lassen und schauen ob der Akku bis auf den gewünschten Wert entladen wird. Nur um eventuelle Fehler hier auszuschließen.
          Edit: Was ist mit der Temperatur? Kann das eventuell ein Problem sein? Habe ich beim Hyper auch oft gelesen.
          • T The_Stig
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1233
            @the_stig Wie sieht dein Script aus?
            • L lesiflo
              T Online
              T Online
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
              #1234
              Danke erstmal für eure Antworten. Am Script liegt es definitiv nicht. Die Werte für Ausgang werden korrekt gesetzt. Und auch wenn ich alle Scripte deaktiviere und den Ausgang auf 1200 setze, bleibt die Ausgangsleistung trotzdem bei Null.
              Modus ist natürlich ohne Energiemodus. Und Temperatur tracke ich. Bei Abschaltung heute Morgen lag die bei 35 Grad…hab auch einen Lüfter drauf.
              Werde jetzt heute doch mal wieder in die Cloud bringen und da mal schauen, ob die Probleme weg sind. Sonst gehts halt wieder zurück - so groß ist der Vorteil zum Hub2000 dann auch nicht. Vor allem habe ich echt die Nase voll mittlerweile. Schon viele Stunden rein versenkt.
              T F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T The_Stig
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1235
                So, grad wieder in die Cloud gebracht. Und siehe da: Fehlermeldung in der App: Short Circuit Protection. Please Restart.
                Der restart hilft natürlich nicht und die Verkabelung ist identisch zu der im Hub2000, was 2 Jahre problemlos funktioniert hat.
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • T The_Stig
                  Felli
                  #1236
                  @the_stig kann ich verstehen ... Persönlich mag ich die Kombi aus HUB/ACE zusammen mit HMS und OpenDTUonBattery sehr gerne. Habe jede Komponente einzeln was die wartbarkeit erhöht und alles ist entkoppelt. Drücke die Daumen das du es hinkriegst 👍🏼
                  Der Fehler wurde ja im Zendureforum auch schon oft berichtet aber so richtig schlau draus geworden bin ich bisher nicht. Kommt das nun vom Akku oder den Modulen? Da es früh am Morgen ist denke ich die Module sollten es nicht sein.
                  • T The_Stig
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1237
                    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Interessant wäre jetzt gewesen ob die Meldung irgendwo per MQTT reinkommt. Dann könnte man die mit als State tracken. Log hast du nicht zufällig mal auf Debug stehen gehabt?
                    • nograxN nograx
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1238
                      @nograx Ich habe ein Phänomen festgestellt. Und zwar sehe ich zu Zeiten, wo der Hub1200/Akku nichts mehr abgeben sollte eine Entladeleistung des Akkus von 7 W. Hat das auch sonst jemand schon festgestellt oder hab nur ich das?
                      • Rene55R Rene55
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1239
                        @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Das habe ich mit eingebaut, soll im Prinzip den "Standby"-Verbrauch symbolisieren. Denn wenn das Gerät online ist und nichts über Solar rein kommt verbraucht es ja trotzdem Strom... da es zu Verwirrung führt überlege ich tatsächlich das komplett zu entfernen.
                        Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1240
                          @nograx Danke für die Erklärung. Ja in der Tat, das hat mich (etwas) verwirrt.
                          • nograxN nograx
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1241
                            @nograx Im Adapter 1.13.1 erwähntest du 'TEST: Set Smart CT Mode and Smart Matching Mode correctly - Feedback needed!'. Was bedeutet das, was brauchst du und kann ich dir mit dem HUB1200 dabei helfen?
                            T nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #1242
                              @nograx, habe das noch einmal im Debug durchgespielt. Folgendes kommt da rein:
                              2025-05-21 11:02:04.476 - debug: zendure-solarflow.0 (188222) [onMessage] MQTT message: {"messageId":1226,"method":"error","deviceId":"xxx","timestamp":1747818123,"offData":1,"data":[{"code":63,"timestamp":1747818036},{"code":223,"timestamp":1747818123}]}
                              Ich habe aber jetzt aufgegeben. Habe nochmal alles neu verkabelt, abgesteckt, angesteckt. Das Ding geht sofort auf den Fehler, sobald ich ihn auf die Batterien setze. Ohne klappt es. Ich werde jetzt die Rücksendung einleiten und habe grad den Hub2000 wieder angeschlossen, der sofort ohne Probleme losläuft.
                              • T The_Stig
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1243
                                Hm schade, da müsste man tatsächlich eine Liste haben welcher code zu welcher Fehlermeldung gehört.
                                • Rene55R Rene55
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1244
                                  Geht darum ob und wie gut das funktioniert den Smart CT Modus umzuschalten. Da werden einige weitere Parameter gesetzt und erzwungen. Mir geht es um Feedback ob es generell funktioniert bzw. was nicht.
                                  Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #1245
                                    @nograx Damit kann ich leider nicht dienen ;-)
                                    Aber: ggf. wäre es ja schon hilfreich, wenn du nach Error filterst und das in einem Objekt ausgibst. In dem Falle wäre ich ja mit Error Code 223 schon weiter gekommen mit einer Google-Suche. Das habe ich jetzt halt erst gesehen, nachdem ich wieder mit der Cloud verbunden war (wobei: mit einer Bluetooth-Verbindung wäre es ja auch gegangen, habe ich nicht dran gedacht...)
                                    • nograxN nograx
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1246
                                      @nograx Ich denk, da muss ich passen - bin cloudless.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        Felli
                                        #1247
                                        @rene55 aber in der Theorie muss es doch auch cloudless mit dem CT gehen. Am Ende bekommt der HUB/Hyper oder was weiß ich doch auch nur per MQTT einen Wert mit dem er einspeist was der Bedarf sagt. Müsste nur einer rausfinden, würde es probieren aber ich habe weder Shelly noch EcoTracker und daher nie CT genutzt. Wäre aber interessant für die Entwicklung des Adapters. Das würde noch mehr bekehren wenn das geht 🤓🤣
                                        • F Felli
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1248
                                          @felli Dann habe ich den Begriff "Smart CT Modus" falsch gedeutet. Aktuell versuche ich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.Asd3Qz12.control.setOutputLimit" meinen Netzbezug zu minimieren.
                                          Dazu errechne ich anhand des aktuellen Bezugs aus dem Netz einen Wert, den ich hier reinschreibe. Den Bypass lasse ich generell auf "Off" und das klappt (solange der Akku liefert) nach meinen Beobachtungen recht gut.
