  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    Danke erstmal für eure Antworten. Am Script liegt es definitiv nicht. Die Werte für Ausgang werden korrekt gesetzt. Und auch wenn ich alle Scripte deaktiviere und den Ausgang auf 1200 setze, bleibt die Ausgangsleistung trotzdem bei Null.
    Modus ist natürlich ohne Energiemodus. Und Temperatur tracke ich. Bei Abschaltung heute Morgen lag die bei 35 Grad…hab auch einen Lüfter drauf.
    Werde jetzt heute doch mal wieder in die Cloud bringen und da mal schauen, ob die Probleme weg sind. Sonst gehts halt wieder zurück - so groß ist der Vorteil zum Hub2000 dann auch nicht. Vor allem habe ich echt die Nase voll mittlerweile. Schon viele Stunden rein versenkt.
    Felli
    schrieb am zuletzt editiert von Felli
    #1236
    @the_stig kann ich verstehen ... Persönlich mag ich die Kombi aus HUB/ACE zusammen mit HMS und OpenDTUonBattery sehr gerne. Habe jede Komponente einzeln was die wartbarkeit erhöht und alles ist entkoppelt. Drücke die Daumen das du es hinkriegst 👍🏼
    Der Fehler wurde ja im Zendureforum auch schon oft berichtet aber so richtig schlau draus geworden bin ich bisher nicht. Kommt das nun vom Akku oder den Modulen? Da es früh am Morgen ist denke ich die Module sollten es nicht sein.
    • T The_Stig
      So, grad wieder in die Cloud gebracht. Und siehe da: Fehlermeldung in der App: Short Circuit Protection. Please Restart.
      Der restart hilft natürlich nicht und die Verkabelung ist identisch zu der im Hub2000, was 2 Jahre problemlos funktioniert hat.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1237
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Interessant wäre jetzt gewesen ob die Meldung irgendwo per MQTT reinkommt. Dann könnte man die mit als State tracken. Log hast du nicht zufällig mal auf Debug stehen gehabt?
      • nograxN nograx
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1238
        @nograx Ich habe ein Phänomen festgestellt. Und zwar sehe ich zu Zeiten, wo der Hub1200/Akku nichts mehr abgeben sollte eine Entladeleistung des Akkus von 7 W. Hat das auch sonst jemand schon festgestellt oder hab nur ich das?
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1239
          @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Das habe ich mit eingebaut, soll im Prinzip den "Standby"-Verbrauch symbolisieren. Denn wenn das Gerät online ist und nichts über Solar rein kommt verbraucht es ja trotzdem Strom... da es zu Verwirrung führt überlege ich tatsächlich das komplett zu entfernen.
          Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1240
            @nograx Danke für die Erklärung. Ja in der Tat, das hat mich (etwas) verwirrt.
            • nograxN nograx
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #1241
              @nograx Im Adapter 1.13.1 erwähntest du 'TEST: Set Smart CT Mode and Smart Matching Mode correctly - Feedback needed!'. Was bedeutet das, was brauchst du und kann ich dir mit dem HUB1200 dabei helfen?
              T nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1242
                @nograx, habe das noch einmal im Debug durchgespielt. Folgendes kommt da rein:
                2025-05-21 11:02:04.476 - debug: zendure-solarflow.0 (188222) [onMessage] MQTT message: {"messageId":1226,"method":"error","deviceId":"xxx","timestamp":1747818123,"offData":1,"data":[{"code":63,"timestamp":1747818036},{"code":223,"timestamp":1747818123}]}
                Ich habe aber jetzt aufgegeben. Habe nochmal alles neu verkabelt, abgesteckt, angesteckt. Das Ding geht sofort auf den Fehler, sobald ich ihn auf die Batterien setze. Ohne klappt es. Ich werde jetzt die Rücksendung einleiten und habe grad den Hub2000 wieder angeschlossen, der sofort ohne Probleme losläuft.
                • T The_Stig
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1243
                  Hm schade, da müsste man tatsächlich eine Liste haben welcher code zu welcher Fehlermeldung gehört.
                  • Rene55R Rene55
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1244
                    Geht darum ob und wie gut das funktioniert den Smart CT Modus umzuschalten. Da werden einige weitere Parameter gesetzt und erzwungen. Mir geht es um Feedback ob es generell funktioniert bzw. was nicht.
                    Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #1245
                      @nograx Damit kann ich leider nicht dienen ;-)
                      Aber: ggf. wäre es ja schon hilfreich, wenn du nach Error filterst und das in einem Objekt ausgibst. In dem Falle wäre ich ja mit Error Code 223 schon weiter gekommen mit einer Google-Suche. Das habe ich jetzt halt erst gesehen, nachdem ich wieder mit der Cloud verbunden war (wobei: mit einer Bluetooth-Verbindung wäre es ja auch gegangen, habe ich nicht dran gedacht...)
                      • nograxN nograx
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #1246
                        @nograx Ich denk, da muss ich passen - bin cloudless.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          Felli
                          #1247
                          @rene55 aber in der Theorie muss es doch auch cloudless mit dem CT gehen. Am Ende bekommt der HUB/Hyper oder was weiß ich doch auch nur per MQTT einen Wert mit dem er einspeist was der Bedarf sagt. Müsste nur einer rausfinden, würde es probieren aber ich habe weder Shelly noch EcoTracker und daher nie CT genutzt. Wäre aber interessant für die Entwicklung des Adapters. Das würde noch mehr bekehren wenn das geht 🤓🤣
                          • F Felli
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1248
                            @felli Dann habe ich den Begriff "Smart CT Modus" falsch gedeutet. Aktuell versuche ich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.Asd3Qz12.control.setOutputLimit" meinen Netzbezug zu minimieren.
                            Dazu errechne ich anhand des aktuellen Bezugs aus dem Netz einen Wert, den ich hier reinschreibe. Den Bypass lasse ich generell auf "Off" und das klappt (solange der Akku liefert) nach meinen Beobachtungen recht gut.
                            • Rene55R Rene55
                              Felli
                              #1249
                              @rene55 ja das geht auch gut, habe ich eine ganze Weile so gemacht nur OpenDTUonBattery war mir am Ende lieber.
                              • F Felli
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1250
                                @felli Wenn man so ein Dingens hat, ok. Ich hab ja nur einen Deye, der kennt sowas nicht.
                                • nograxN nograx
                                  StephanH
                                  #1251
                                  @nograx
                                  Hallo Nograx,
                                  hab eine Frage zum neuen Adapter:
                                  Welche Kalkulationen hat du genau entfernt ?
                                  Weil ich davon einige verwende, welche da wohl rausfallen werden.
                                  Bzw, kommen nach dem Update des Adapter diese Daen dann über die Zendure Cloud in den IOBroker ?
                                  Danke und Gruß Stephan
                                  • S StephanH
                                    @nograx
                                    Hallo Nograx,
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1252
                                    @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @nograx
                                    Hallo Nograx,
                                    Moin, da fallen keine States raus. Die Berechnungen macht der Adapter. Ich habe da einige Effizienz-Berechnungen mit eingebaut (Lade und Entladeverluste je nach abgerufener Leistung). Diese habe ich in dem Update entfernt, da ich bei mir festgestellt habe das die irgendwie gar nicht mehr passten. Es scheint auch so das Zendure diese jetzt in den Leistungswerten berücksichtigt, Beispiel wenn von Solar 600 Watt kommen, zeigen die Werte der Ladeleistung meist nur ca. 560 Watt. Ich nehme an das der Rest bereits die Ladeverluste inkludiert. Daher habe ich meine zusätzlichen Berechnungen entfernt.
                                    • nograxN nograx
                                      @nograx
                                      Hallo Nograx,
                                      StephanH
                                      #1253
                                      @nograx
                                      danke die für die Info.
                                      Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
                                      Gruß Stephan
                                      • maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                        #1254
                                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
                                        Bei mir ist es umgekehrt.
                                        SoH kommt vom HUB2000
                                        {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
                                        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                        M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • maxclaudiM maxclaudi
                                          Mabbi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                          #1255
                                          @nograx
                                          Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
                                          greets...mabbi
                                          P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
                                          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
