  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx und @Felli danke nochmals. Läuft jetzt. Habe es nach nograx gemacht. Einmal alles abgestöpselt und dann neu direkt ausschließlich lokal konfiguriert. Puuuuuhhhhh...schwere Geburt. Aber wirklich: vielen herzlichen Dank für euren Input!!!
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1201
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Top freut mich das es jertzt läuft!
    • T The_Stig
      @nograx also: jetzt wieder resetted, Wifi Connected. Änderungen in der App werden auch ordentlich angezeigt in den Objekten. Aber jede Änderung in Control wird nicht übernommen.
      Aus dem Log sehe ich z.B. sowas hier:
      Das sagt mir aber wenig...
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1202
      Das sind Debug Meldungen. So finde ich heraus ob die Geräte irgendwas übermitteln was ich an Infos noch nicht kenne. Da gibt es teilweise gravierende Unterschiede.
      Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht. Batcur kann ich mal noch mit übernehmen. 28 dürft geteilt durch 10 = 2,8A ergeben - bei einer 48V Batterie sind das dann 134W, das passt dann auch zu dem "Power" Wert.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        Jui
        #1203
        Hallo Zusammen,
        Hardware = Hyper2000 mit 2 Akkus und 2000Wp Solarpanel
        Ich finde die Einstellung nicht, um das Entladen des Akku zu unterbinden.
        Per Blockly funktioniert im Prinzip alles wie gewollt:
        Wenn Sonne dann wird genau die benötigte Menge eingespeist und Rest geht in den Akku und wenn keine oder wenig Sonne, dann auch Akku ins Haus.
        Jetzt stecke ich das Auto an und habe volle Sonne, dann wird max ins Haus geschickt, alles korrekt.
        Jetzt kommen paar Wolken, dann speist der aus dem Akku weiter maximum ein, das will ich nicht, der soll die Einspeisung reduzieren oder nur den Akku laden.
        Welche Einstellung muss ich vornehmen damit ich das umschalten kann?
        Habe alle Einstellung probiert, geht nur indem ich auf INPUT stelle, dann geht alles in Akku und nichts ins Haus. Kann doch nicht bei jeder Wolke von Output auf Input stellen, oder muss ich?
        Hat jemand eine Idee?
        Danke Jui
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jui
          Hallo Zusammen,
          Danke Jui
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #1204
          @jui Hi, hast du dir mal meine Lösung angeschaut. Damit klappt das. Link Text
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            Felli
            #1205
            @nograx das ist interessant, hatte neulich in den Objekten gesehen das SOH neu mit drin ist. Der Current wäre in der Tat auch super damit kann man ja auch was anfangen. Die Jungs von ooenDTUonBat haben das ja auch in ihrer Integration mit drin. Hier wird aber nur der HUB eingegangen per MQTT und SOH kommt irgendwie bei denen trotzdem mit, vielleicht dann im Datenstrom der Kombi keine Ahnung 😵‍💫
            • L lesiflo
              Jui
              schrieb am zuletzt editiert von Jui
              #1206
              @lesiflo
              Deine Lösung ist sehr gut, gut durchdacht und komplex. DANKE!
              Aufgrund Deines Scripts ist mir die mögliche Umsetzung meines Ansatz eingefallen :-) der dann beim reindenken besser wurde, jetzt brauche ich paar Wolken um zu sehen ob es auch so funktioniert :-)
              Ich greife den Satus "Auto wird geladen" zusätzlich ab, wenn nicht bleibt alles,
              wenn ja dann prüfe ich ob Akku Output NULL dann bleibt gleich,
              wenn Akku Output größer NULL dann reduziere um Akku Output.
              Somit muss ich nicht zwischen Input/Output umschalten und lade das Auto NICHT vom Akku und das automatische PV-Laden der Wallbox sollte damit auch funktionieren.
              Warte gespannt auf die ersten Wolken :)
              • J Jui
                @lesiflo
                Jui
                #1207
                @jui said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Da ist ein Denkfehler drin, denn wenn sich der Wert akku Output ändert, dann greift wieder die andere Regel usw. ...
                Habe es angepasst und hoffe so wird es funktionieren. Für alle die es interessiert oder ähnliches Problem haben:
                wenn ja dann prüfe ich ob Solarertrag über 800 Watt (da Maximum Einspeisung), wenn ja, dann bleibt gleich,
                wenn Solarertrag unter 800 Watt, dann würde die Anlage den Bedarf mit Akku Output ergänzen
                -> Jetzt setzt das Script das OutputLimit auf den Solarertrag und ich setze noch einen kleinen Puffer von 50 Watt dazu
                und schicke nur soviel Strom ins Haus wie möglich ohne den Akku zu entladen.
                @lesiflo = im Prinzip wie Dein Script
                Hoffe jetzt klappt es :-)
                • T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1208
                  @nograx sag mal, siehst du eine Möglichkeit in deine Calculations nicht nur die Tageswerte der Einspeisung zu zählen, sondern auch den Gesamtertrag? Ich würde das gerne tracken, wie viel ich über die Zeit einspeise. Also so ähnlich wie beim Hoymiles Wechselrichter.
                  • nograxN nograx
                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @nograx
                    danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
                    Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
                    Moin, mit der Version 1.13.2 wird der AC Mode beim ACE 1500 nun auch korrekt gesetzt. Musste erstmal checken das Zendure hier den selben Datenpunkt bei Geräten für unterschiedliche Dinge nutzt.
                    Deshalb möchte ich mehr verstehen und nicht nur den Adapter nutzen.
                    Die Zuordnung bzw. Auswertung des mqtt.x.A8yh63.HUB2000.log würde sehr helfen.
                    Bin zwar dran, aber allein wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
                    Danke für v1.13.2.
                    Leider noch einige Zeit nicht vor Ort und hab Server zu wenig Rechte erteilt.
                    v1.13.0 (Server lokal, ohne Verbindung alle 3h zu erneuern)
                    funktioniert bisher gut :-)
                    Der mqtt Server lässt lokal ja keine authentication zu.
                    Weil hardcoded.
                    Wo findet man den hardcoded Teil für die mqtt authentication
                    ...in Deinem Code?
                    Es müsste doch möglich sein den lokalen mqtt-Server auf die hardcoded authentication einzurichten.
                    Man hätte zwar nicht die Möglichkeit dies zu ändern, aber zu verwenden(?).
                    Dann wäre der mqtt-Server zumindest nicht komplett offen im eigenen LAN oder man müsste nicht extra andere Vorkehrungen treffen.
                    Try n error
                    Von Zendure bekommt man für mqtt auch Zugangsdaten.
                    Wird natürlich so sein, dass zusätzlich noch weiterer Code mitspielt und aus hardcodet Passwort+URL+? verschlüsselt & zusammengesetzt wird/sein muss.
                    Am einfachsten wäre einfach mal die authentication lokal zu probieren.
                    Mehr wie nicht klappen, kann's ja nicht. Wäre zu einfach.
                    .... wie geschrieben: leider nicht vor Ort.
                    Das steht noch auf meiner Todo, das Zendure Device schickt hardcoded Zugangsdaten die aus der DeviceID generiert werden können.
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1209
                    @nograx und Alle,
                    nun "ist" es möglich
                    Solar Flow Adapter mit einem lokalen MQTT-Broker inkl. Authentication zu verwenden. :-)
                    EDIT:
                    Einstellungen für Solar-Flow-Adapter lokal mit user und password siehe HIER
                    PasswordGenerator als Blockly für Zendure DeviceID.
                    Für den lokalen MQTT Broker (z. B. mosquitto) mit Authentication.
                    user: DeviceID
                    password: <das generierte Passwort>
                    Bei mehreren Zendure Geräte (HUB2000, ACE1500, Hyper2000, Solarflow HUB1200 usw.)
                    Für jede DeviceID ein Passwort generieren lassen.
                    Einfach die DeviceID eingeben, Script kurz ausführen und im debug output ist das Passwort.
                    Blockly JS erfolgreich getestet mit iobroker-Installationen Linux und Windows
                    siehe HIER
                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                    • maxclaudiM maxclaudi
                      @nograx und Alle,
                      EDIT:
                      user: DeviceID
                      siehe HIER
                      Felli
                      schrieb am zuletzt editiert von Felli
                      #1210
                      @maxclaudi ich bin seit einer Weile ohne Cloud also mit lokalem MQTT verbunden. Nutze EMQX als separate Instanz in meinem Proxmox dazu ohne Login. Da Lokal für mich kein Problem, hier wüsste niemand außer mir was das ist geschweige denn was es tut 😵‍💫🤣
                      Wenn ich Langeweile habe, teste ich es ggf aber mal. EMQX sollte mehrere Logins also Passwörter können, meine sowas in Web-UI gesehen zu haben.
                      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Felli
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1211
                        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @felli 😀 👍
                        war und ist bei uns z. T. auch so 😂
                        Mache dennoch alles safe... so gut es geht
                          @felli 😀 👍
                          Felli
                          #1212
                          @maxclaudi ich denke solange die Mädels Instagram nutzen können und spielen online möglich ist, kommt keine Langeweile auf und ich bin sicher. Daher brauche ich eigentlich nur für eine stabile Internetverbindung sorgen 🤣🤣🤣
                          • T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                            #1213
                            @nograx und noch eine Bitte/Frage: gibt es in den Untiefen des Codes irgendwie die Möglichkeit, einen Neustart beim Hyper zu triggern? Das Ding hängt bei mir nun schon am 2. Tag in Folge (keine Einspeisung zum Netz, obwohl Ausgangsleistung korrekt gesetzt werden, kein Low-Voltage-Block angezeigt wird). Da hilft aktuell nur ein Neustart.
                            Und vielleicht als Ergänzung zur Fehlersuche: heute Nacht um 0 Uhr wurde das Min-Soc auf 50% erhöht (habe diesbezüglich aber keine Steuerung aktiv). Da hörte dann (logischerweise) die Einspeisung auf, aber kann seitdem auch nicht aktiviert werden.
                            EDIT: Habe jetzt mal via Netzladung auf 54% geladen. Danach klappt wieder alles ohne Neustart. Also gut, dann wird wohl irgendeine interne Logik einen gewissen Mindest-SOC-Wert zeitweise erwarten. Kann ich mit leben, die Hauptsache ist ja, dass die Kiste nicht hängt.
                            • T The_Stig
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1214
                              @nograx
                              edit: erledigt :-)
                                @nograx
                                edit: erledigt :-)
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1215
                                @nograx
                                und Alle
                                Adapter läuft mit Authentication :-)
                                Alle Daten kommen rein, am Adapter muss NICHTS geändert werden.
                                Wenn man einen MQTT-Server verwendet der nur "user mit password" zulässt, wie z. B. mosquitto.
                                Beispiel: HUB2000 und ACE1500
                                mit Blockly von mir für HUB2000-DeviceID und ACE1500-DeviceID je Passwort generieren lassen.
                                user: DeviceID
                                Passwort: <das generierte Passwort>
                                Zusätzlich für den Solar-Flow-Adapter ein user und ein Passwort wählen
                                Die 3 neuen user mit Passwörtern bei mosquitto in die Passwortliste aufnehmen (verschlüsseln, wie bei mosquitto üblich).
                                Beim Solar-Flow-Adapter in der Instanz dann den user und password für den Solar-Flow-Adapter einfach mit in die URL übergeben.
                                Wenn die lokale Server-IP z. B. 192.177.80.250 ist und man für den Adapter
                                user: solarflow
                                password: secret
                                verwenden möchte
                                dann einfach bei "lokale MQTT Server URL/IP":
                                solarflow:secret@192.177.80.250
                                Siehe Bild:
                                Instanz starten und alles funktioniert :-)
                                Benötige keine Tester und bestätige, dass es so läuft 👍
                                Was für Arbeit und schwere Geburt... Manchmal ist man zu überarbeitet und blind ;-)
                                PS: Das ganze funktioniert NICHT mit dem iobroker mqtt-Adapter, weil er nur 1 user und 1 password zulässt.
                                Endlich Feierabend und alles läuft.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #1216
                                  @maxclaudi Danke für die Mühe und das austesten der Möglichkeiten.
                                  Wäre nach meinem dafürhalten sehr sinnvoll, wenn @nograx doch noch zwei Eingabefelder und eine Checkbox (Authentifizierung ja/nein) beim nächsten Update mit einbauen könnte. Dann könnte das Passwort auch verschlüsselt gespeichert werden. Ist ja hier leider gut lesbar!
                                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                  • Rene55R Rene55
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1217
                                    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    👍 Danke auch herzlich für die Anerkennung
                                      T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      #1218
                                      @nograx und wieder wurde gestern der Min-Soc erhöht:
                                      Fällt dir irgendetwas dazu ein? LowVoltage ist false und es läuft kein Script, der das Min-Soc auf 50 ändern würde. Das "Von" im Screenshot steht ja auch auf deinem Adapter, sonst würde da ja was mit Javascript stehen.
                                      Das nervt so dann doch, wenn dann das Einspeisen einfach beendet wird bei 50%...
                                      F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T The_Stig
                                        Felli
                                        #1219
                                        @the_stig du machst es ja lokal wie ich verstanden habe oder? Da ich keinen Hyper habe sondern nur einen HUB, kann ich nur sagen das ich so ein Verhalten in all den Monaten noch nie hatte. Ob sowas im Code des Adapters schlummert da müssen wir auf Peter warten.
                                        Hast du dem Hyper denn den Zugang zum Internet genommen? Nicht das da irgendwas reinkommt auf was weiß ich für einer Leitung. Also ich habe beide Zendure Geräte hart vom Netz getrennt per Firewall, damit da alles Safe ist. Nur so eine Idee ...
                                        • T Online
                                          T Online
                                          The_Stig
                                          #1220
                                          @felli gute Idee! Du meinst dann im Router der IP des Hyper den Zugang zu sperren? Ich habe jetzt bisher nur mit Peters Tool auf lokal umgeschaltet und vorher die Geräte von Hyper in der App gelöscht.
                                          Edit: mit dem Hub hatte ich das auch nie…
                                          Edit: wie finde ich denn die IP-Adresse vom Hyper heraus. Im Router finde ich da ad hoc nichts, was irgendwie mit Hyper oder Zendure zu tun hat.
