  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    1.0k
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
    Berny-K
    schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
    #2261
    Hallo, ich bräuchte noch mal euer Wissen.
    Ich steuere meinen Solarflow 800 Pro via Blockly.
    Aktuell speist mein Akku ein und mein Blockly sendet frühesten nach 20 Sek einen neuen Wert für setDeviceAutomationInOutLimit und der kommt im Datenpunkt auch an.
    Außerdem ändert sich auch der DP outputLimit. Was sich aber nicht ändert sind die Datenpunkte packInputPower und packPower.
    Jetzt ist mir gerade noch aufgegallen dass wenn ich den Zendure Adapter neu starte dann kommt in dem Moment wenn der Adapter grün wird ein neuer Wert für packInputPower und packPower an. Danach aber nicht mehr.
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berny-K
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #2262
      @Berny-K sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Stell mal dein Blockly ein.
      Ich würde dir empfehlen von Blockly auf javascript umzusteigen. Ist zwar am Anfang etwas schwieriger zu verstehen und man muss sich erstmal einarbeiten. Der große Vorteil dabei ist aber, das du deine Scripte bequem über eine KI wie ChatGPT erstellen lassen kannst und man hat auch viel mehr Möglichkeiten Dinge umzusetzen die mit Blockly nicht so einfach gehen.
      Ich bin vor einiger Zeit auch den Schritt gegangen und nutze für meine Hyper nur noch javascript. Man sollte jedoch verstehen was die Scripte machen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Berny-K
        #2263
        @lesiflo Danke schon mal für die Tipps, bin unterwegs und kann frühestens morgen Abend mein Blockly rein stellen.
        • nograxN nograx
          @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
          bob der 1.
          #2264
          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Morgen soll der Speicher kommen, da bin ich mal gespannt.
          Werde aber wohl erst am WE dazu kommen denn zu installieren, leider ruft die Arbeit.
            bob der 1.
            #2265
            Speicher da....Auth.Key nochmal frisch eingetragen....läuft.
            Alles weiter muss ich erstmal sehen was der Kerl an Daten bringt.
            Danke schonmal🤘
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #2266
              Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist nen 800 Plus zu integrieren. Habe ich mich wohl geirrt.
              Nehme ich die Auswahl Lokal MQTT Server gebe ich den 800 Plus nebst Key aus der App ein.
              Kommt leider das:
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:03:31.577	error	[getZenSdkProperties] IP address is not defined for device XXX
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:03:31.573	error	[onReady] Could not connect to MQTT local server!
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:03:31.572	error	[LocalMqttService] local MQTT url missing!
              Es gibt bei der Auswahl kein MQTT URL Feld.
              Nehme ich die andere Anmeldemöglichkeit
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.558	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure:443:::::::::::::::::::::' -> object with constructor 'Array' | ... | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'agent' closes the circle
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.557	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure:443:::::::::::::::::::::' -> object with constructor 'Array' | ... | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'agent' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/zenWebService.js:87:42 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:117:22)
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.556	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure:443:::::::::::::::::::::' -> object with constructor 'Array' | ... | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'agent' closes the circle
              zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                Kommt leider das:
                Felli
                #2267
                @haselchen warum unbedingt mit einem lokalen MQTT Server? Gehe davon aus das der SF800 ZenSDK hat? Dann einfach diesen Weg. Also per Cloud connecten und den Haken setzen bei ZenSDK im Adapter. Dann bekommt er aus der Cloud die lokale IP und verbindet sich lokal per API. Läuft bei meinem SF1600 tadellos mit der neusten Version des Adapters.
                • F Felli
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #2268
                  @Felli
                  Komme von der Hoymiles Insel :)
                  Das war etwas einfacher alles.
                  Ich habs mal gemacht, wie Du gesagt hast.
                  Jetzt ist der verbunden.
                  Wie gesagt, erstmall alles Neuland.
                  Aktuell gibt es ja auch die Möglichkeit in der App einen MQTT Server einzugeben.
                  Was sind die Vor -und Nachteile dabei zu dem Adapter?
                  Edit : noch eine Frage hinterher. Bei Hoymiles wars ja easy mit AhoyDTU etc. die Panels und alles weitere auszulesen. Hier lese ich immer was von Skripten und Blocklys. Listet der Zendure WR keine expliziten Werte für die Panels und die erbrachten kWh?
                    @Felli
                    Felli
                    #2269
                    @haselchen der lokale MQTT Server bringt meiner Meinung nach keinen Vorteil mehr, wenn man ZenSDK nutzt. ZenSDK redet direkt mit dem Gerät via lokaler API, MQTT ist wieder nur ein Broker der zwischen Gerät und Adapter geschaltet wird. Also eine Fehlerquelle mehr. Ich habe das zwar definiert aber im Gerät deaktiviert.
                    Im Objektbaum des Adapters, gibt es einen Datenpunkt der dir zeigt, auf welchem Wege dein SF800 eingebunden ist. Sollte er ZenSDK unterstützen, müsste das nun da stehen. Falls ja, bist du lokal unterwegs.
                    • F Offline
                      Felli
                      #2270
                      Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.
                      Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D
                      Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.
                      Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.
                      Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.
                      @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!
                      Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation
                      Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.
                      LG
                      Sven
                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Felli
                        LG
                        Sven
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #2271
                        @Felli
                        Ich bin jetzt laut DP im zenSDK Modus.
                        Es sind viele DP mit einer roten null versehen.
                        Hier 2 Beispiele.
                        Regeneriert sich das noch?
                        Wo würde der Konflikt liegen , wenn ich den Adapter nutze und zeitgleich MQTT in der App aktiviere?
                          @Felli
                          Hier 2 Beispiele.
                          Felli
                          #2272
                          @haselchen Die "nullen " habe ich ebenfalls. Vermute die DP werden vom Gerät generell nicht genutzt oder nur aktualisiert, wenn man sie verwendet. Mit welchem Server der verbunden ist, interessiert mich im Grunde im lokalen Betrieb ja auch nicht, die anderen Nullen sind auch uninteressant. Teste die lokale API mal via http://ipdeinesSF800/properties/report
                          Dann siehst du was er alles liefert in der Ausgabe. Das einfach in einem Browser Fenster im LAN ausführen.
                          Einen Nachteil von aktiviertem MQTT gibt es denke ich keinen aber auch keinen Mehrwert in meinen Augen. Am Ende hat er halt mehr zu tun, er liefert dann Daten an die Cloud, deinen Broker und bedient die lokale API. Was ich nicht brauche, schalte ich ab. Teste mal meinen Automations Adapter, theoretisch sollte er mit dem SF800 auch gehen, der kann doch AC Laden oder ?? Wenn ja dann sollte das Gerät damit das gleiche tun wie der SF1600 nur mit weniger Leistung.
                          • F Felli
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #2273
                            @Felli
                            @nograx
                            Ich habe im Sekundentakt diese Nachrichten im Log
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:52.437	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.406	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.368	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:50.367	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.335	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.295	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:48.294	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.264	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.224	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:46.222	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.192	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.150	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:44.149	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.114	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.068	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:42.066	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:41.035	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:40.990	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:39.988	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.959	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.919	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:37.917	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.884	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.837	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:35.835	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
                            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:34.802	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
                              @Felli
                              @nograx
                              Felli
                              schrieb am zuletzt editiert von Felli
                              #2274
                              @haselchen
                              Lösch doch mal den gesamten Adapter. Nicht das da noch was von dem ganzen einstellen übrig ist. Sollte nicht sein aber so ein Bild habe ich noch nie gesehen. Er verbindet und trennt ja im Sekundentakt die Cloud. Hast Du ggf. den Haken mit Cloudweiterleitung aktiviert? Nicht das daraus dieser Fehler kommt. Ich habe nur ZenSDK aktiv und keine Fehler. Vielleicht kann Peter da mehr zu sagen ...
                              Also nach löschen neu aufsetzen natürlich :D
                              • F Felli
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #2275
                                @Felli
                                Hast Du Dich im Adapter mit Key oder Lokalem MQTT angemeldet?
                                • F Offline
                                  Felli
                                  #2276
                                  Nur mit Cloud-Key und dann im Adapter die ZenSDK Option aktiviert. Dann läuft er ja lokal. Ich habe das so verstanden, dass die Cloud dann nur initial genutzt wird um eine lokale Verbindung zu ermöglichen. @nograx kann das sicherlich näher erklären.
                                  • F Felli
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #2277
                                    @Felli
                                    Meldungen im Log bleiben.
                                    Ich hab den Adapter mal pausiert und das MQTT in der App aktiviert.
                                    Die DP sind die Gleichen.
                                    Wenn man die per Blockly schalten/steuern kann, bräuchte ich den Adapter ja nicht.
                                    • nograxN Offline
                                      nograxN Offline
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #2278
                                      Reconnect im Sekundentakt tritt auf wenn man mehrere Instanzen oder parallel z.B. Home Assistant noch laufen hat.
                                      MQTT was man in der App aktivieren kann ist meiner Erfahrung nach sehr langsam und die Steuerung darüber habe ich bisher nicht ans laufen bekommen. Gibt aktuell auch keine Doku darüber wie das Payload aussehen muss.
                                      • nograxN nograx
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #2279
                                        @nograx
                                        Kaum macht man es richtig :)
                                        Das war der entscheidende Hinweis.
                                        Bevor ich 114 Seite durchblättere, mein Projekt soll sein,
                                        wenn die HauptPVBatterie bei 30% ist, soll die Solarflow aktiviert werden und ins Haus speisen.
                                        Nun die Frage, aus Deinem Wissen raus, existiert dazu schon ein Skript oder Blockly?
                                        Mein innerer Monk möchte ohne kWh Bezug durch die Nacht kommen.
                                        Die HauptPVBatterie und dann die ZendureBatterie sollen im Zusammenspiel solange "halten" bis wieder morgens genug Sonne scheint.
                                        @felli fürs Brainstorming :)
                                        Edit: noch ein ganz wichtiger Punkt. Wieso wird der aktuelle PV Ertrag nicht abgebildet?
                                        Das ist doch das A und O bei ner PV Anlage.
                                        Ich meine, dieser DP wird auch nicht per MQTT per App mitgeschickt.
                                        Krieg ich den irgendwie aufbereitet?
                                        Der Adapter zeigt völlig wirre Kalkulationen an.
                                          @nograx
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #2280
                                          @haselchen sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Lass dir das doch von einer KI erstellen. Ich erstelle fast alles nur noch mit ChatGPT oder Gemini. Warum den Kopf zerbrechen wenn's auch einfach geht.
