  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Felli
    Habe Deinen Adapter installiert und natürlich Fragen :)
    Rampen und Ticks kamen bisher in meinem Sprachgebrauch nicht vor.
    Viel wichtiger, wo stelle ich ein, dass der Adapter mit der Entladung beginnen soll, wenn der Netzbezug über 300 W beträgt?
    Sollte das nicht möglich sein, kann ich mit nem Blocky in Deine Datenpunkte grätschen?
    Oder hat das fatale Auswirkungen, wenn ich da bestimmte DP nicht richtig setze?
    Felli
    #2301
    @haselchen Okay dachte eigentlich das wäre selbsterklärend. Unter den Werten solltest Du auch jeweils eine kurze Erklärung zu dem jeweiligen Wert finden.
    Rampe bedeutet, Änderung pro Tick (Zyklus des Adapters). Wenn du da z.B. 100 bei laden drin ist und die Produktion sehr hoch ist, dauert es 8 Ticks also 40 Sekunden bis die Ladeleistung auf 800W steigt. Damit kann man verhindern das der Adapter Flipper mit dem Zendure spielt vor allem bei wechselhaftem.Wetter. Wenn Du das nicht brauchst, einfach den max Wert des Geräts z.B. eintragen dann regelt der alles was geht sofort.
    Das der Adapter bei 300W Netz-Bezug anfangen soll zu entladen, findest du unter dem Tab Relais-Schutz. Da steht dran Netzbezugs-Schwellwert. Da aus der 200 eine 300 machen und fertig.
    Bezüglich per Blockly in die Datenpunkte grätschen. Welche denn ? Es gibt zwei Control Datenpunkte, die du ändern kannst. Einmal ob die Regelung läuft oder nicht und target-Grid-Power. Die beiden kannst du so oft ändern wie du möchtest, die anderen sind schreibgeschützt.
    • F Felli
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #2302
      @Felli
      Hilft nichts , ich muss es fragen.
      Wenn da schon 200 als Schwellwert drinsteht, wieso entlädt er, wenn der NetzBezug 25Watt sind?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @Felli
        Felli
        #2303
        @haselchen weil vermutlich vorher der Schwellwert gebrochen wurde. Aber bei allem Respekt, woher soll ich das aus der Ferne wissen, ich kann nicht Hellsehen 😵‍💫😜
        Stell den Adapter mal auf Loglevel Silly. Dann wirst du im Log zwar zugespamt aber er wird dir was anzeigen. Wenn dabei ein valider Punkt gefunden wird das was falsch ist, kann ich dran arbeiten. Bei mir funktioniert das tadellos. Heute noch für über 20 Minuten stabile Bedingungen gehabt und um die 120-150W Netz-Bezug und die Regelung hat nichts getan, außer zu warten, wie es auch sein soll.
        Wichtig, wenn er einmal auf Einspeisung gewechselt hat, bleibt er natürlich in dem Modus. Dieser Schwellwert ist nur dazu gedacht, das es nicht wie wild hin und her geht. Ich habe es anpassbar gemacht, damit jeder es an seine Vorlieben und Bedingungen anpassen kann.
        • F Felli
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #2304
          @Felli
          Also als erstes , Hut ab für die Programmierung und ein Dankeschön für die Bereitstellung.
          Das mal losgelöst von meinen Problemen .
          Der Schwellwert konnte nicht gerissen werden, weil der Deye ja aus der Batterie ins HausNetz eingespeist hat.
          Ich hab das beobachtet und das lief sehr unrund.
          Die Werte vom Smart Meter tanzten Samba .
          Wenn der Deye alleine regelt , dann hab ich Gridbezug von 20-30 Watt. Kontinuierlich.
          Spielt der Zendure mit , gibs Zahlenpuzzle.
          Mal 1 Watt, 4 Watt, 7 Watt dann 50 Watt und auch mal über 100 Watt.
          Der Adapter überschreibt leider die manuellen Einstellungen in der App sofort wieder, wenn man gegensteuern will.
          Ich werde , wie @maxclaudi es vorgeschlagen hat , ab einer bestimmten Uhrzeit eine feste Entladung starten.
            @Felli
            Felli
            schrieb am zuletzt editiert von Felli
            #2305
            @haselchen danke für die Blumen. Also entweder du machst es mit dem festen Wert oder wie ich es dir vorgeschlagen habe und schaltest den ein, sobald die andere Batterie leer ist. Zusammen mit Peters Adapter, sieht das bei mir so aus, wenn er regelt. Das nur als Idee.
            Im übrigen ist der I-Regler ähnlich gebaut, wie der in der OpenDTUonBattery, nur regelt der SF1600 bei 5s Tick wesentlich schneller in meinem Fall.
            Nachtrag: Der Schwellwert zum Starten der Entladung ist auch eigentlich nur gedacht, um das Umschaltverhalten des Relais zwischen Laden und Entladen zu regeln. Du kamst vermutlich aus dem Standby also AC-Mode (Nothing), da greift das meines Wissens gar nicht. Müsste jetzt aber selber gezielt in den Code schauen. Also anderer Use-Case als gedacht. Wusste ja nicht, wofür du den Schwellwert "missbrauchen" wolltest. Wie der Adapter für dich nutzbar wäre, hatte ich ja vorher geschrieben, da war nie die Rede davon das so zu nutzen, wie du es gemacht hast.
            T F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Felli
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #2306
              @Felli sagte:
              Sag mal, wie visualisiert du das? Scheint ja auf dem mobilen Device zu sein. Ich arbeite bisher mit Grafana, da geht das mobil aber nicht wirklich gut.
              Und danke für dein Tool. Teste ich grad mal gegen meine eigen-gebastelte Blockly-Logik...
              • T The_Stig
                @Felli sagte:
                Felli
                #2307
                @The_Stig dann hoffen wir mal, das es bei dir genau so schön regelt 😜
                Ich nutze zum visualisieren das SOLECTRUS Projekt. Ist eine absolut geniale Sache! Das ist die Demo. Viel Spaß beim ausprobieren!
                https://demo.solectrus.de/power_balance/now
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #2308
                  Yes sir, Solectrus ist top!
                  • Murphy 0M Murphy 0
                    Felli
                    #2309
                    @Murphy-0 ja, definitiv eine der besten Open Source Anwendungen, die ich regelmäßig nutze.
                    Wer da richtig Bock drauf hat, dem empfehle ich ein Sponsoring. Ich hab's seit langem und bereue es nicht. Liegt natürlich bei jedem selbst, also nicht falsch verstehen bitte 😜😵‍💫😂
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2310
                      Alles gut.
                      Ich hole mir bei Solectrus Ideen für meine openHab Auswertungen und für meine iQontrol WebApp.
                      Bin schon drauf aus alles selber zu erstellen.
                      Deshalb bisher kein Sponsoring gemacht.
                      Mache aber in der Facebook Gruppe und im offiziellen Zendure Forum immer mal wieder Werbung für Solectrus.
                        Alles gut.
                        Felli
                        #2311
                        @Murphy-0 ist zwar Off-Topic aber ich finde Georg macht hier eine fantastische Arbeit. Außerdem fließen regelmäßig neue Features aus seinem oder den Köpfen der Community ein.
                        Danke das du das Projekt supportest, einfach mal so 🫶🏼👍🏼
                        • C Offline
                          centrofly
                          #2312
                          Hallo zusammen, ich habe einen Solarflow 880 pro uns würden gerne selber/über Script steuern. Verbunden habe ich den Adapter über Verbindungsmodus "Authorization Auth Key", was nach meinem Verständnis bedeutet, dass der Adapter über ZenSDK-Schnittstelle mit dem Solarflow kommuniziert (lokale HTTP Verbindung)?
                          Ich bin jetzt mal grob durch den Thread gescrollt, aber bei 2300 Beiträge an mein Limit gekommen, und mir nicht wirklich sicher, welche Datenpunkte man wie steuern müsste um zu laden/entladen.
                          Ich vermute, dass man nur die Datenpunkte unterhalb "Control" ändern darf, um Laden/Entladen zu steuern? Aber welche Datenpunkte genau, offenbar geht es um das Zusammenspiel der Datenpunkte "autoModel" und "setDeviceAutomationInOutLimit"?
                          Was mir auch nicht klar ist: Wie/was muss ich in der Zendure App einstellen (insbesondere welchen Modus), damit sich iobroker und Zendure App sich nicht gegenseitig in die Quere kommen...?
                          Vielen Dank
                          Jan
                            Bongo
                            schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                            #2313
                            Ich habe einen Hyper2000 mit Verbindungsmodus "Authorization Auth Key".
                            Ich habe nun einen Zendure Satellite Plug in die App hinzugefügt. Meine Idee ist es einen Plug nur zum Schalten eines Gerätes zu nutzen. Über die App funktioniert das auch.
                            Den Adapter habe ich neu gestartet. Wenn ich es richtig sehe, werden zu dem Plug aber kein Datenpunkte im ioBroker angelegt. Oder muss ich noch was konfigurieren.
                            Würde ich den Plug steuern können, wenn der Adapter über Mqtt geht?
                            Edit:
                            Oder könnte ich den Plug unabhängig von Zendure über Mqtt ansteueren?
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #2314
                              @bongo
                              Entweder du steuerst mit der App den Hyper und benutzt den Adapter zum Auswerten der Daten.
                              Die Daten vom Plug siehst du so nicht im Adapter.
                              Andere Möglichkeit, du stoppst die Steuerung über die App und erstellst eine Steuerung im Adapter.
                              Dann musst du den Plug per mqtt auslesen. Ob das möglich ist kann ich nicht sagen da ich einen Shelly em3 benutze. Mit dem geht das.
                              Die letzte Variante, wenn deine Steuerung über den Adapter funktioniert gehe mit dem Hyper offline.
                              Benutze hierfür den Cloud Disconnector. Vorteil, die gesamte Anlage läuft dann offline ohne Cloud und ohne Internet. Mein Hyper2000 läuft so seit Monaten ohne jede Störung. Die Probleme kommen bei Zendure ja meist durch die Cloud.
                              Hilfe für die Steuerung per Blockly gibt es hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2315
                                @centrofly
                                Für die neuen Geräte gibt es von @lesiflo eine Steuerung über zenSDK. Schau mal hier im Fred ab Beitrag 2271.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @centrofly
                                  centrofly
                                  schrieb am zuletzt editiert von centrofly
                                  #2316
                                  @Murphy-0 sagte:
                                  @centrofly
                                  Danke, ich schau mal.
                                  Ich glaube, ich habe es zwischenzeitlich auch verstanden, aber es gibt wohl einen Bug im Adapter von @nograx, zumindest in folgender Konstellation:
                                  • Solarflow 800pro
                                  • als reiner AC Speicher angeschlossen
                                  • Speicher in der Zendure App vom HEMS abgemeldet
                                  • Adapter über zenSDK verbunden
                                  • autoModel = 0 ("Nothing")
                                  Möglichkeit 1:
                                  • Laden: acMode = 1 ("AC Input") und setInputLimit = gewünschte Ladeleitung --> funktioniert ✔
                                  • Endladen: acMode = 2 ("AC Output") und setOutputimit = gewünschte Endladeleitung --> funktioniert ✔
                                  Möglichkeit 2:
                                  • Laden: setDeviceAutomationInOutLimit = gewünschte Ladeleitung (negativ) --> der Adapter setzt acMode = 2 ("AC Output") --> falsch ❌ und das setInputLimit = 0 --> falsch❌
                                  • Entladen: setDeviceAutomationInOutLimit = gewünschte Endladeleitung (postiv) --> der Adapter setzt acMode = 2 ("AC Output") und setOutputimit = gewünschte Endladeleitung --> korrekt ✔
                                  Also zumindest das Laden funktioniert über setDeviceAutomationInOutLimit nicht. Habe auch versucht dabei autoModel = 8 ("Smart Matching") zu setzen, funktioniert aber genauso wenig.
                                  Jetzt könnte man natürlich einfach immer einfach Möglichkeit 1 nutzen, aber ich wollte mal den Adapter von @felli (https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation) probieren, aber der steuert über setDeviceAutomationInOutLimit, was dann natürlich nicht funktioniert...
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #2317
                                    @centrofly
                                    Es gibt die vom Adapter die Version 4.03 als Beta.
                                    Die sollte funktionieren.
                                    Wenn nicht warten bis sich @nograx meldet.
                                    • F Offline
                                      Felli
                                      #2318
                                      @centrofly mach am besten ein Issue auf GitHub dazu auf. Das bekommt @nograx am schnellsten mit in dem Falle.
                                      Bin gespannt, wie es bei Dir klappt mit dem 800er und meinem Regler. Habe in der neusten Version noch einen EMA-Filter zum glätten des Grid-Input eingebaut, damit die Regelung besser mit zappelnden Verbrauchern klar kommt. Viel Erfolg!
                                        @centrofly
                                        centrofly
                                        #2319
                                        @Murphy-0 sagte:
                                        @centrofly
                                        Ah super, hab jetzt den 4.0.3 installiert, und damit scheint es jetzt zu klappen :-) Ich teste weiter, Danke!
                                        • Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #2320
                                          Wegen dem Helfen gibt es das Forum 😃
