  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #2291
    @nograx
    @lesiflo
    @felli
    Ein großes Dankeschön für Euer Feedback.
    Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es aber.
    So ganz passen die Antworten nicht :)
    Oder ich habe weitere Infos für euch vergessen :(
    Der Deye ist nen Komplettsystem. Mit allem Schickimicki am Stromkasten angeschlossen (CT Klemmen etc.)
    Mit Hoymiles hat das im Zusammenspiel mit OpenDTUOnBattery super funktioniert.
    Nun muss nen Workaround her.
    Wenn ich einen unterstützen Smartmeter in der Zensure App aufnehmen, geht mit Sicherheit eine 0 Einspeisung von da aus (kanns leider nicht testen, welche Optionen da bereitstehen).
    Da ich aber erst den Zendure Speicher nehmen möchte , wenn der Deye bei 30% seiner Batterie abgeschaltet hat, wird man das nicht als WENN DANN in der App anklicken können.
    Und ab da, ist euer Wissen gefragt.
    Dein Skript @felli muss ich mir mal ansehen, auf den ersten Blick meine ich, passt das nicht für mein Vorhaben. Aber wie gesagt, habs nur überflogen.
    Mein laienhafter Gedanke ist,
    wenn Deye Batterie 30%, dann mit Smartmeter 0 Einspeisung von Zendure starten.
    F maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @nograx
      @lesiflo
      @felli
      Felli
      #2292
      @haselchen das ist doch relativ einfach, die Kaskade die du bauen willst geht nicht im Zenduresystem. Wenn du die Werte des Deye im Broker hast, geht alles was du willst.
      Mein Adapter geht definitiv für dein Vorhaben er macht eine Nulleinspeisung, sobald er enabled wird und das könntest du (vorausgesetzt der Deye ist verfügbar im Broker) ja ganz easy per Script oder Blockly machen. Eine der einfachsten automationen die es gibt. Miteinander wäre in deinem Falle eher schwierig ...
        @nograx
        @lesiflo
        @felli
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #2293
        @haselchen
        Mal im Ernst: Zwei autarke Systeme, die gleichzeitig denselben Messpunkt regeln wollen ("DPL")
        – selbst mit Überwachung und wenn es technisch machbar erscheint – so was macht man nicht!
        Fehler sind schon jetzt "vorprogrammiert".
        Selbst bei perfekter Programmierung entstehen Latenzen.
        Das eine System regelt nach, das andere reagiert darauf.
        Am Ende hast du ein wildes Zickzack-Muster im Netzbezug und unnötigen Verschleiß an Relais, Batterien und Elektronik.
        In meinen Augen eine Zeitbombe.
        Entweder gibt es einen Master, der beide steuert, oder man trennt sie strikt (zeitlich oder nach Volt- / SOC-Schwellenwert).
        Alles andere ist Murks und führt früher oder später zu Problemen / Hardware-Defekten.
        Was ich tun würde, um es einfach und stabil zu halten:
        Lass den Deye die dynamische Regelung wie bisher allein machen.
        Betreibe den Zendure völlig autark ohne HEMS UND ohne Gridmeter-Einbindung.
        Grundlast ermitteln: Bestimme, was dein Haus nachts sicher verbraucht (z. B. 150–300 W).
        Fixe Einspeisung: Lass den Zendure diesen Wert (oder einen Teil davon) konstant einspeisen.
        Ob per Zeitplan in der App oder einfachem Script, ist egal.
        Deye regelt den Rest:
        Der Deye sieht einfach nur, dass er weniger Arbeit hat, und gleicht die verbleibenden Schwankungen aus.
        Es ist völlig gleichgültig, ob der Zendure erst bei 30 % Deye-SOC anspringt oder sofort mitläuft.
        Du hast davon sogar den Vortei: es werden beide Batteriesysteme gleichmäßiger be- und entlastet.
        Du schonst die Hardware und vor allem den Flash-Speicher des Zendure, da er nicht bei jeder kleinen Laständerung einen neuen Schreibbefehl erhält.
        Für dieses Szenario benötigst du keinen Adapter und dein Deye-System bleibt unangetastet.
        Der Zendure speist brav seinen fixen Wert ein, bis seine eigene Grenze erreicht ist, und keines der Systeme steht unnötig lange im Standby.
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        • maxclaudiM maxclaudi
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #2294
          @maxclaudi
          Okay, ich kann Deine Gedanken nachvollziehen.
          Als Solar Monk möchte man natürlich das NonPlusUltra :)
          Ohne Gridmeter sieht der Zendure ja nicht, wenn die Grundlast nicht mehr vom Deye bedient wird?
          (@felli Der Deye ist im Iobroker. Ich möchte aber natürlich auch sekündliche Relaisschaltungen des Zendure verhindern (wenn man das so nennt ?) )
          Im Grunde könnte man Quick Dirty mit nem EcoTracker in der Zendure App das so einstellen, dass der Zendure einspringen soll , wenn mehr als 200W aus dem Grid kommen, dann ist nämlich der Deye ausgestiegen.
            @maxclaudi
            Felli
            #2295
            @haselchen wenn der Zendure doch nur entlädt, wenn der Deye unter 30% ist schaltet da überhaupt kein Relais, weil das Relais nur schaltet wenn von laden auf entladen gewechselt wird. Sobald der Zendure sein minSOC erreicht, disabelst du meine Regelung, somit wird das Laden AC seitig verhindert. Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
            Wenn das alles nicht passt für dich, schreib dir selber ein Script was das tut was du möchtest, dafür gibt es doch den ioBroker...
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #2296
              @haselchen sagte:
              @maxclaudi
              Dein Zendure muss gar nicht sehen, ob der Deye ausgestiegen ist.
              Wenn der Zendure einfach stur 150W liefert, reduziert das die Last für den Deye.
              Wenn der Deye bei 30% abschaltet, übernimmt der Zendure diese 150W weiterhin – der Rest kommt dann eben aus dem Netz.
              Das ist sicher, stabil und schont die Hardware.
              Meiner Meinung nach ist das "NonPlusUltra" bei PV-Anlagen nicht maximale Komplexität, sondern maximale Stabilität.
              KISS.
              Wenn der Zendure stur die Grundlast deckt, wird kein Watt verschwendet.
              Der Deye regelt einfach entsprechend weiter runter.
              Das Gesamtergebnis am Zähler bleibt das gleiche, nur dass der Weg entspannt und ohne „Regel-Stress“ ist.
              Das wäre zumindest mein favorisiertes Vorgehen.
              Vorsicht Falle:
              Die EcoTracker-Lösung klingt zwar Quick & Dirty, baut aber wieder auf Latenzen auf.
              Bis der Zendure endlich hochfährt, hat der Deye vielleicht schon längst versucht, mit seiner letzten Reserve gegenzusteuern oder die Last im Haus hat sich bereits wieder geändert. Das Ergebnis: Die Systeme laufen sich zeitlich immer hinterher.
              Der Punkt ist:
              Jeder Schwellenwert-Trigger ist ein unnötiger Schaltvorgang.
              Wenn du stattdessen die Grundlast einfach stur durchlaufen lässt, hast du Null Latenz und Null Regelschleifen.
              Das System ist im Gleichgewicht, bevor überhaupt eine Schwankung entstehen kann.
              ...wie Du möchtest ;-)
              • F Felli
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #2297
                @Felli
                Glaub mir, ich acker das hier schon ordentlich durch.
                Wenn man von Hoymiles kommt, muss man sich aber erstmal auf was Neues einstellen.
                Da liest man Lokal, Cloud, Flashspeicher und und und...
                Ich denke, da ist ein wenig Eingewöhnungszeit gestattet ;)
                @maxclaudi
                Ja, dass technische Verständnis, merkst Du selber, fehlt manchmal :)
                Ich war halt verwöhnt von der OpenDTUOnBattery.
                Das lief wie nen Schweizer Uhrwerk.
                Mit euren Ideen rolle ich das Ganze nochmal auf.
                Es gibt noch ein Hintergrund , der Deye WR gönnt sich selber um die 100-150W
                Früher hab ich bei 30% die Batterien ausgeschaltet.
                Da war wenigstens dann die Grundlast um bis zu 150W weniger.
                Ich weiss, dass es im Deye Adapter möglich ist, per DP die Batterien abzuschalten und wenn morgens die Sonne scheint, wieder einzuschalten.
                Jetzt, im Sommer, wird uns das nicht mehr treffen.
                Die Deye Batterie fasst 12kWh.
                  @Felli
                  @maxclaudi
                  Felli
                  #2298
                  @haselchen ich habe nichts anderes behauptet bezüglich durchackern. Und klar darf sich hier jeder eingewöhnen. Habe bis vor zwei Wochen selber einen HMS via OpenDTUonBattery betrieben 😉 Du musst die Logik liefern die Dein System können soll, der rest ist dann nur bauen.
                  Ansonsten ist die Idee von @maxclaudi definitiv gut und maximal einfach, sowie stabil. Und es geht beides in dem Falle, Cloud oder lokal. Wie du dem Zendure nun verklickerst welche Einspeisung du brauchst ist dem egal.
                    @Felli
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #2299
                    @haselchen
                    Meine Überlegungen dazu und die potenziellen Risiken kennst Du ja nun.
                    Welcher Weg für Dein spezielles Setup am Ende der beste ist, musst Du für dich entscheiden.
                    Drücke die Daumen für die Umsetzung.
                    Wünsche Dir viel Sonne und Freude mit der neuen Anlage!
                    • F Felli
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #2300
                      @Felli
                      Habe Deinen Adapter installiert und natürlich Fragen :)
                      Rampen und Ticks kamen bisher in meinem Sprachgebrauch nicht vor.
                      Viel wichtiger, wo stelle ich ein, dass der Adapter mit der Entladung beginnen soll, wenn der Netzbezug über 300 W beträgt?
                      Sollte das nicht möglich sein, kann ich mit nem Blocky in Deine Datenpunkte grätschen?
                      Oder hat das fatale Auswirkungen, wenn ich da bestimmte DP nicht richtig setze?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Felli
                        Felli
                        #2301
                        @haselchen Okay dachte eigentlich das wäre selbsterklärend. Unter den Werten solltest Du auch jeweils eine kurze Erklärung zu dem jeweiligen Wert finden.
                        Rampe bedeutet, Änderung pro Tick (Zyklus des Adapters). Wenn du da z.B. 100 bei laden drin ist und die Produktion sehr hoch ist, dauert es 8 Ticks also 40 Sekunden bis die Ladeleistung auf 800W steigt. Damit kann man verhindern das der Adapter Flipper mit dem Zendure spielt vor allem bei wechselhaftem.Wetter. Wenn Du das nicht brauchst, einfach den max Wert des Geräts z.B. eintragen dann regelt der alles was geht sofort.
                        Das der Adapter bei 300W Netz-Bezug anfangen soll zu entladen, findest du unter dem Tab Relais-Schutz. Da steht dran Netzbezugs-Schwellwert. Da aus der 200 eine 300 machen und fertig.
                        Bezüglich per Blockly in die Datenpunkte grätschen. Welche denn ? Es gibt zwei Control Datenpunkte, die du ändern kannst. Einmal ob die Regelung läuft oder nicht und target-Grid-Power. Die beiden kannst du so oft ändern wie du möchtest, die anderen sind schreibgeschützt.
                        • F Felli
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #2302
                          @Felli
                          Hilft nichts , ich muss es fragen.
                          Wenn da schon 200 als Schwellwert drinsteht, wieso entlädt er, wenn der NetzBezug 25Watt sind?
                            @Felli
                            Felli
                            #2303
                            @haselchen weil vermutlich vorher der Schwellwert gebrochen wurde. Aber bei allem Respekt, woher soll ich das aus der Ferne wissen, ich kann nicht Hellsehen 😵‍💫😜
                            Stell den Adapter mal auf Loglevel Silly. Dann wirst du im Log zwar zugespamt aber er wird dir was anzeigen. Wenn dabei ein valider Punkt gefunden wird das was falsch ist, kann ich dran arbeiten. Bei mir funktioniert das tadellos. Heute noch für über 20 Minuten stabile Bedingungen gehabt und um die 120-150W Netz-Bezug und die Regelung hat nichts getan, außer zu warten, wie es auch sein soll.
                            Wichtig, wenn er einmal auf Einspeisung gewechselt hat, bleibt er natürlich in dem Modus. Dieser Schwellwert ist nur dazu gedacht, das es nicht wie wild hin und her geht. Ich habe es anpassbar gemacht, damit jeder es an seine Vorlieben und Bedingungen anpassen kann.
                            • F Felli
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #2304
                              @Felli
                              Also als erstes , Hut ab für die Programmierung und ein Dankeschön für die Bereitstellung.
                              Das mal losgelöst von meinen Problemen .
                              Der Schwellwert konnte nicht gerissen werden, weil der Deye ja aus der Batterie ins HausNetz eingespeist hat.
                              Ich hab das beobachtet und das lief sehr unrund.
                              Die Werte vom Smart Meter tanzten Samba .
                              Wenn der Deye alleine regelt , dann hab ich Gridbezug von 20-30 Watt. Kontinuierlich.
                              Spielt der Zendure mit , gibs Zahlenpuzzle.
                              Mal 1 Watt, 4 Watt, 7 Watt dann 50 Watt und auch mal über 100 Watt.
                              Der Adapter überschreibt leider die manuellen Einstellungen in der App sofort wieder, wenn man gegensteuern will.
                              Ich werde , wie @maxclaudi es vorgeschlagen hat , ab einer bestimmten Uhrzeit eine feste Entladung starten.
                                @Felli
                                Felli
                                schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                #2305
                                @haselchen danke für die Blumen. Also entweder du machst es mit dem festen Wert oder wie ich es dir vorgeschlagen habe und schaltest den ein, sobald die andere Batterie leer ist. Zusammen mit Peters Adapter, sieht das bei mir so aus, wenn er regelt. Das nur als Idee.
                                Im übrigen ist der I-Regler ähnlich gebaut, wie der in der OpenDTUonBattery, nur regelt der SF1600 bei 5s Tick wesentlich schneller in meinem Fall.
                                Nachtrag: Der Schwellwert zum Starten der Entladung ist auch eigentlich nur gedacht, um das Umschaltverhalten des Relais zwischen Laden und Entladen zu regeln. Du kamst vermutlich aus dem Standby also AC-Mode (Nothing), da greift das meines Wissens gar nicht. Müsste jetzt aber selber gezielt in den Code schauen. Also anderer Use-Case als gedacht. Wusste ja nicht, wofür du den Schwellwert "missbrauchen" wolltest. Wie der Adapter für dich nutzbar wäre, hatte ich ja vorher geschrieben, da war nie die Rede davon das so zu nutzen, wie du es gemacht hast.
                                T F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Felli
                                  T Online
                                  T Online
                                  The_Stig
                                  #2306
                                  @Felli sagte:
                                  Sag mal, wie visualisiert du das? Scheint ja auf dem mobilen Device zu sein. Ich arbeite bisher mit Grafana, da geht das mobil aber nicht wirklich gut.
                                  Und danke für dein Tool. Teste ich grad mal gegen meine eigen-gebastelte Blockly-Logik...
                                  • T The_Stig
                                    @Felli sagte:
                                    Felli
                                    #2307
                                    @The_Stig dann hoffen wir mal, das es bei dir genau so schön regelt 😜
                                    Ich nutze zum visualisieren das SOLECTRUS Projekt. Ist eine absolut geniale Sache! Das ist die Demo. Viel Spaß beim ausprobieren!
                                    https://demo.solectrus.de/power_balance/now
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #2308
                                      Yes sir, Solectrus ist top!
                                      • Murphy 0M Murphy 0
                                        Felli
                                        #2309
                                        @Murphy-0 ja, definitiv eine der besten Open Source Anwendungen, die ich regelmäßig nutze.
                                        Wer da richtig Bock drauf hat, dem empfehle ich ein Sponsoring. Ich hab's seit langem und bereue es nicht. Liegt natürlich bei jedem selbst, also nicht falsch verstehen bitte 😜😵‍💫😂
                                        • Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #2310
                                          Alles gut.
                                          Ich hole mir bei Solectrus Ideen für meine openHab Auswertungen und für meine iQontrol WebApp.
                                          Bin schon drauf aus alles selber zu erstellen.
                                          Deshalb bisher kein Sponsoring gemacht.
                                          Mache aber in der Facebook Gruppe und im offiziellen Zendure Forum immer mal wieder Werbung für Solectrus.
