  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    @haselchen danke für die Blumen. Also entweder du machst es mit dem festen Wert oder wie ich es dir vorgeschlagen habe und schaltest den ein, sobald die andere Batterie leer ist. Zusammen mit Peters Adapter, sieht das bei mir so aus, wenn er regelt. Das nur als Idee.
    Im übrigen ist der I-Regler ähnlich gebaut, wie der in der OpenDTUonBattery, nur regelt der SF1600 bei 5s Tick wesentlich schneller in meinem Fall.
    Nachtrag: Der Schwellwert zum Starten der Entladung ist auch eigentlich nur gedacht, um das Umschaltverhalten des Relais zwischen Laden und Entladen zu regeln. Du kamst vermutlich aus dem Standby also AC-Mode (Nothing), da greift das meines Wissens gar nicht. Müsste jetzt aber selber gezielt in den Code schauen. Also anderer Use-Case als gedacht. Wusste ja nicht, wofür du den Schwellwert "missbrauchen" wolltest. Wie der Adapter für dich nutzbar wäre, hatte ich ja vorher geschrieben, da war nie die Rede davon das so zu nutzen, wie du es gemacht hast.
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #2306
    @Felli sagte:
    Sag mal, wie visualisiert du das? Scheint ja auf dem mobilen Device zu sein. Ich arbeite bisher mit Grafana, da geht das mobil aber nicht wirklich gut.
    Und danke für dein Tool. Teste ich grad mal gegen meine eigen-gebastelte Blockly-Logik...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      @Felli sagte:
      Felli
      #2307
      @The_Stig dann hoffen wir mal, das es bei dir genau so schön regelt 😜
      Ich nutze zum visualisieren das SOLECTRUS Projekt. Ist eine absolut geniale Sache! Das ist die Demo. Viel Spaß beim ausprobieren!
      https://demo.solectrus.de/power_balance/now
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
        #2308
        Yes sir, Solectrus ist top!
        • Murphy 0M Murphy 0
          Felli
          #2309
          @Murphy-0 ja, definitiv eine der besten Open Source Anwendungen, die ich regelmäßig nutze.
          Wer da richtig Bock drauf hat, dem empfehle ich ein Sponsoring. Ich hab's seit langem und bereue es nicht. Liegt natürlich bei jedem selbst, also nicht falsch verstehen bitte 😜😵‍💫😂
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2310
            Alles gut.
            Ich hole mir bei Solectrus Ideen für meine openHab Auswertungen und für meine iQontrol WebApp.
            Bin schon drauf aus alles selber zu erstellen.
            Deshalb bisher kein Sponsoring gemacht.
            Mache aber in der Facebook Gruppe und im offiziellen Zendure Forum immer mal wieder Werbung für Solectrus.
              Alles gut.
              Felli
              #2311
              @Murphy-0 ist zwar Off-Topic aber ich finde Georg macht hier eine fantastische Arbeit. Außerdem fließen regelmäßig neue Features aus seinem oder den Köpfen der Community ein.
              Danke das du das Projekt supportest, einfach mal so 🫶🏼👍🏼
              • C Offline
                centrofly
                #2312
                Hallo zusammen, ich habe einen Solarflow 880 pro uns würden gerne selber/über Script steuern. Verbunden habe ich den Adapter über Verbindungsmodus "Authorization Auth Key", was nach meinem Verständnis bedeutet, dass der Adapter über ZenSDK-Schnittstelle mit dem Solarflow kommuniziert (lokale HTTP Verbindung)?
                Ich bin jetzt mal grob durch den Thread gescrollt, aber bei 2300 Beiträge an mein Limit gekommen, und mir nicht wirklich sicher, welche Datenpunkte man wie steuern müsste um zu laden/entladen.
                Ich vermute, dass man nur die Datenpunkte unterhalb "Control" ändern darf, um Laden/Entladen zu steuern? Aber welche Datenpunkte genau, offenbar geht es um das Zusammenspiel der Datenpunkte "autoModel" und "setDeviceAutomationInOutLimit"?
                Was mir auch nicht klar ist: Wie/was muss ich in der Zendure App einstellen (insbesondere welchen Modus), damit sich iobroker und Zendure App sich nicht gegenseitig in die Quere kommen...?
                Vielen Dank
                Jan
                  Bongo
                  schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                  #2313
                  Ich habe einen Hyper2000 mit Verbindungsmodus "Authorization Auth Key".
                  Ich habe nun einen Zendure Satellite Plug in die App hinzugefügt. Meine Idee ist es einen Plug nur zum Schalten eines Gerätes zu nutzen. Über die App funktioniert das auch.
                  Den Adapter habe ich neu gestartet. Wenn ich es richtig sehe, werden zu dem Plug aber kein Datenpunkte im ioBroker angelegt. Oder muss ich noch was konfigurieren.
                  Würde ich den Plug steuern können, wenn der Adapter über Mqtt geht?
                  Edit:
                  Oder könnte ich den Plug unabhängig von Zendure über Mqtt ansteueren?
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    #2314
                    @bongo
                    Entweder du steuerst mit der App den Hyper und benutzt den Adapter zum Auswerten der Daten.
                    Die Daten vom Plug siehst du so nicht im Adapter.
                    Andere Möglichkeit, du stoppst die Steuerung über die App und erstellst eine Steuerung im Adapter.
                    Dann musst du den Plug per mqtt auslesen. Ob das möglich ist kann ich nicht sagen da ich einen Shelly em3 benutze. Mit dem geht das.
                    Die letzte Variante, wenn deine Steuerung über den Adapter funktioniert gehe mit dem Hyper offline.
                    Benutze hierfür den Cloud Disconnector. Vorteil, die gesamte Anlage läuft dann offline ohne Cloud und ohne Internet. Mein Hyper2000 läuft so seit Monaten ohne jede Störung. Die Probleme kommen bei Zendure ja meist durch die Cloud.
                    Hilfe für die Steuerung per Blockly gibt es hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2315
                      @centrofly
                      Für die neuen Geräte gibt es von @lesiflo eine Steuerung über zenSDK. Schau mal hier im Fred ab Beitrag 2271.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @centrofly
                        centrofly
                        schrieb am zuletzt editiert von centrofly
                        #2316
                        @Murphy-0 sagte:
                        @centrofly
                        Danke, ich schau mal.
                        Ich glaube, ich habe es zwischenzeitlich auch verstanden, aber es gibt wohl einen Bug im Adapter von @nograx, zumindest in folgender Konstellation:
                        • Solarflow 800pro
                        • als reiner AC Speicher angeschlossen
                        • Speicher in der Zendure App vom HEMS abgemeldet
                        • Adapter über zenSDK verbunden
                        • autoModel = 0 ("Nothing")
                        Möglichkeit 1:
                        • Laden: acMode = 1 ("AC Input") und setInputLimit = gewünschte Ladeleitung --> funktioniert ✔
                        • Endladen: acMode = 2 ("AC Output") und setOutputimit = gewünschte Endladeleitung --> funktioniert ✔
                        Möglichkeit 2:
                        • Laden: setDeviceAutomationInOutLimit = gewünschte Ladeleitung (negativ) --> der Adapter setzt acMode = 2 ("AC Output") --> falsch ❌ und das setInputLimit = 0 --> falsch❌
                        • Entladen: setDeviceAutomationInOutLimit = gewünschte Endladeleitung (postiv) --> der Adapter setzt acMode = 2 ("AC Output") und setOutputimit = gewünschte Endladeleitung --> korrekt ✔
                        Also zumindest das Laden funktioniert über setDeviceAutomationInOutLimit nicht. Habe auch versucht dabei autoModel = 8 ("Smart Matching") zu setzen, funktioniert aber genauso wenig.
                        Jetzt könnte man natürlich einfach immer einfach Möglichkeit 1 nutzen, aber ich wollte mal den Adapter von @felli (https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation) probieren, aber der steuert über setDeviceAutomationInOutLimit, was dann natürlich nicht funktioniert...
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #2317
                          @centrofly
                          Es gibt die vom Adapter die Version 4.03 als Beta.
                          Die sollte funktionieren.
                          Wenn nicht warten bis sich @nograx meldet.
                          • F Offline
                            Felli
                            schrieb am zuletzt editiert von Felli
                            #2318
                            @centrofly mach am besten ein Issue auf GitHub dazu auf. Das bekommt @nograx am schnellsten mit in dem Falle.
                            Bin gespannt, wie es bei Dir klappt mit dem 800er und meinem Regler. Habe in der neusten Version noch einen EMA-Filter zum glätten des Grid-Input eingebaut, damit die Regelung besser mit zappelnden Verbrauchern klar kommt. Viel Erfolg!
                              @centrofly
                              centrofly
                              #2319
                              @Murphy-0 sagte:
                              @centrofly
                              Ah super, hab jetzt den 4.0.3 installiert, und damit scheint es jetzt zu klappen :-) Ich teste weiter, Danke!
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2320
                                Wegen dem Helfen gibt es das Forum 😃
                                  @bongo
                                  Bongo
                                  #2321
                                  @Murphy-0 sagte:
                                  Das habe ich schon gemacht. Programmierung über Javascript.
                                  Ich würde den Plug ganz unabhängig von Zendure benötigen. Ich will mit dem Zendure Satellite Plug nur eine Wasserpumpe aus- und ein-schalten. Weil ich den Plug einfach zu Verfügung habe.
                                  Deshalb meine Frage, wie komme ich an den Plug ran?
                                  Bongo
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #2322
                                    @bongo
                                    Ob oder wie du den steuern kannst habe ich keine Ahnung.
                                    Dafür habe ich meine Shelly Plug s
                                    • F Felli
                                      centrofly
                                      #2323
                                      @Felli sagte:
                                      @felli: Erste Rückmeldung, Dein Adapter regelt bei mir sehr gut! Erst schien die Regelung etwas zappelig, aber der Grund dafür war, dass mein Tasmota Lesekopf nur alle 10 Sekunden den aktuellen Netzbezug gemeldet hat, dein Adapter aber defaultmäßig alle 5 Sekunden geprüft.
                                      Also bspw.: Netzbezug ist 200 Watt, Adapter regelt Ladeleistung hoch, bei der nächsten Prüfung immer noch 200 Watt (in Wirklichkeit schon weniger, aber Tasmota hat noch nicht den aktualisierten Netzbezug gemeldet), dein Adapter regelt nochmal hoch, bei der nächsten Prüfung erkennt er dann die Einspeisung, regelt wieder runter etc...
                                      Lösung aber ganz einfach: Erst hatte ich das Update Intervall im Adapter ebenfalls auf 10 Sekunden hochgesetzt. Dann läuft das ganze recht stabil, aber natürlich nicht besonders fix. Bessere Lösung war dann, den Tasmota dazu zu bringen öfter zu melden. Über eine Änderung am Tasmota Script kann man erreichen, dass jede Änderung übertragen wird. Siehe hier: https://community.simon42.com/t/tasmota-smart-meter-in-echtzeit-senden/10819/7?u=simon42
                                      Das sind dann natürlich sehr viele Updates vom Lesekopf, also aufpassen wenn man die Werte bspw. in der Datenbank wegschreibt etc.
                                      Aber als Tipp für andere: Es ist wichtig, dass das Updateintervall in deinem Adapter nicht kleiner ist, als das Updateintervall der Messgröße (Netzleistung).
                                      Ansonsten: Daumen hoch und vielen Dank für Deine tolle Arbeit!
                                        @bongo
                                        Bongo
                                        #2324
                                        @Murphy-0 sagte:
                                        @bongo
                                        Danke für deine Antwort.
                                        Shelly Plug s wäre dann Plan B. Aber ich hab nun schon mal 2 Zendure Satellite Plugs die ich für mein BKW nich benötige aber anderweitig nutzen könnte.
                                        Vielleicht hat noch jemand eine Lösung oder weiß definitiv, dass man die Zendure Satellite Plugs nicht in ioBroker bringt.
                                        Bongo
                                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Offline
                                          Felli
                                          #2325
                                          @centrofly das freut mich aber zu hören, danke für die Rückmeldung!! Und ja, ein zum Zeitpunkt des Ticks sauberer Wert, hilft enorm. Das mit der 16 habe ich schon immer in meinen Scripts gehabt im Tasmota. Schreibe meine Werte immer nach verschiedenen Intervallen aber niemals on change, das würde die Influx schnell explodieren lassen 😵‍💫🤣🤣
                                          Im Adapter sind eigentlich alle Regelparameter einstellbar. Wenn du den EMA Filter drin hast, Default 0,5, nimm ruhig die Rampe raus also einfach auf 0 in der neusten Adapterversion. Der EMA-Filter wirkt ja eingangsseitig wie ein ramping.
                                          Beste Grüße
                                          Sven
