  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.
    Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D
    Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.
    Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.
    Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.
    @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!
    Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation
    Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.
    LG
    Sven
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #2271
    @Felli
    Ich bin jetzt laut DP im zenSDK Modus.
    Es sind viele DP mit einer roten null versehen.
    Hier 2 Beispiele.
    Regeneriert sich das noch?
    Wo würde der Konflikt liegen , wenn ich den Adapter nutze und zeitgleich MQTT in der App aktiviere?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Felli
      Hier 2 Beispiele.
      Felli
      #2272
      @haselchen Die "nullen " habe ich ebenfalls. Vermute die DP werden vom Gerät generell nicht genutzt oder nur aktualisiert, wenn man sie verwendet. Mit welchem Server der verbunden ist, interessiert mich im Grunde im lokalen Betrieb ja auch nicht, die anderen Nullen sind auch uninteressant. Teste die lokale API mal via http://ipdeinesSF800/properties/report
      Dann siehst du was er alles liefert in der Ausgabe. Das einfach in einem Browser Fenster im LAN ausführen.
      Einen Nachteil von aktiviertem MQTT gibt es denke ich keinen aber auch keinen Mehrwert in meinen Augen. Am Ende hat er halt mehr zu tun, er liefert dann Daten an die Cloud, deinen Broker und bedient die lokale API. Was ich nicht brauche, schalte ich ab. Teste mal meinen Automations Adapter, theoretisch sollte er mit dem SF800 auch gehen, der kann doch AC Laden oder ?? Wenn ja dann sollte das Gerät damit das gleiche tun wie der SF1600 nur mit weniger Leistung.
      • F Felli
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #2273
        @Felli
        @nograx
        Ich habe im Sekundentakt diese Nachrichten im Log
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:52.437	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.406	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.368	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:50.367	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.335	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.295	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:48.294	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.264	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.224	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:46.222	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.192	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.150	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:44.149	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.114	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.068	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:42.066	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:41.035	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:40.990	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:39.988	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.959	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.919	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:37.917	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.884	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.837	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:35.835	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
        zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:34.802	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID:
          @Felli
          @nograx
          Felli
          schrieb am zuletzt editiert von Felli
          #2274
          @haselchen
          Lösch doch mal den gesamten Adapter. Nicht das da noch was von dem ganzen einstellen übrig ist. Sollte nicht sein aber so ein Bild habe ich noch nie gesehen. Er verbindet und trennt ja im Sekundentakt die Cloud. Hast Du ggf. den Haken mit Cloudweiterleitung aktiviert? Nicht das daraus dieser Fehler kommt. Ich habe nur ZenSDK aktiv und keine Fehler. Vielleicht kann Peter da mehr zu sagen ...
          Also nach löschen neu aufsetzen natürlich :D
          • F Felli
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #2275
            @Felli
            Hast Du Dich im Adapter mit Key oder Lokalem MQTT angemeldet?
            • F Offline
              Felli
              #2276
              Nur mit Cloud-Key und dann im Adapter die ZenSDK Option aktiviert. Dann läuft er ja lokal. Ich habe das so verstanden, dass die Cloud dann nur initial genutzt wird um eine lokale Verbindung zu ermöglichen. @nograx kann das sicherlich näher erklären.
              • F Felli
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #2277
                @Felli
                Meldungen im Log bleiben.
                Ich hab den Adapter mal pausiert und das MQTT in der App aktiviert.
                Die DP sind die Gleichen.
                Wenn man die per Blockly schalten/steuern kann, bräuchte ich den Adapter ja nicht.
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  #2278
                  Reconnect im Sekundentakt tritt auf wenn man mehrere Instanzen oder parallel z.B. Home Assistant noch laufen hat.
                  MQTT was man in der App aktivieren kann ist meiner Erfahrung nach sehr langsam und die Steuerung darüber habe ich bisher nicht ans laufen bekommen. Gibt aktuell auch keine Doku darüber wie das Payload aussehen muss.
                  • nograxN nograx
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #2279
                    @nograx
                    Kaum macht man es richtig :)
                    Das war der entscheidende Hinweis.
                    Bevor ich 114 Seite durchblättere, mein Projekt soll sein,
                    wenn die HauptPVBatterie bei 30% ist, soll die Solarflow aktiviert werden und ins Haus speisen.
                    Nun die Frage, aus Deinem Wissen raus, existiert dazu schon ein Skript oder Blockly?
                    Mein innerer Monk möchte ohne kWh Bezug durch die Nacht kommen.
                    Die HauptPVBatterie und dann die ZendureBatterie sollen im Zusammenspiel solange "halten" bis wieder morgens genug Sonne scheint.
                    @felli fürs Brainstorming :)
                    Edit: noch ein ganz wichtiger Punkt. Wieso wird der aktuelle PV Ertrag nicht abgebildet?
                    Das ist doch das A und O bei ner PV Anlage.
                    Ich meine, dieser DP wird auch nicht per MQTT per App mitgeschickt.
                    Krieg ich den irgendwie aufbereitet?
                    Der Adapter zeigt völlig wirre Kalkulationen an.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @nograx
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #2280
                      @haselchen sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Lass dir das doch von einer KI erstellen. Ich erstelle fast alles nur noch mit ChatGPT oder Gemini. Warum den Kopf zerbrechen wenn's auch einfach geht.
                      • L lesiflo
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #2281
                        @lesiflo
                        Weil ich mir mit den Jungs&Mädels schon den Kopf zerbrochen habe :)
                        Da kommt nur Blödsinn raus. Manchmal erst im 3. oder 4. Nachfragen kommt als Antwort: Ja, da hast Du recht, die Anleitung ist veraltet.....
                        • F Felli
                          LG
                          Sven
                          shark
                          #2282
                          @Felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          LG
                          Sven
                          @felli
                          Danke erstmal für deinen Adapter
                          Heute mal installiert.
                          Ich haben einen Solarflow 800 Pro.
                          Läuft erstmal im Entlademodus, mal schauen wie der Lademodus läuft.
                          Ich habe den Solarflow zur Zeit als reinen AC Speicher laufen, muß ich da noch irgendwas anpassen.
                          MQTT Steuerung ist auch in der Zendure App nicht aktiviert, oder?
                          Also funktioniert die Steuerung doch über ZenSDK ist das die schnellste Regelung?
                          Gruß Frank
                          • S shark
                            LG
                            Sven
                            @felli
                            Gruß Frank
                            Felli
                            #2283
                            @shark
                            Toll das es auch mit dem SF800 geht! Mein Adapter regelt nur das System, wie Du Peters Adapter an Dein System anbindest, ist dem dabei völlig egal. Lokale Anbindung ist mit 100%iger Sicherheit das sinnigste. Dabei empfinde ich die API die sie uns mittlerweile geben als am besten.
                            Anpassen musst du an den Einstellungen nur die maximale Leistung die rein oder raus gehen soll. Selbst wenn du es auf den Default Werten lässt, wird nichts passieren, da der SF800 einfach 800 nimmt wenn du ihm was höheres gibst. Ansonsten hoffe ich das die Config intuitiv ist, ich habe es so empfunden. Danke fürs probieren und wenn was klemmt, lass es mich wissen.
                            LG
                            Sven
                            Nachtrag: Da der SF1600AC+ ein reiner AC Speicher ist, ist am am Ende genau wie Deiner bzw wie du ihn nutzt. Nur eine Nummer kleiner 😁
                              shark
                              #2284
                              @felli
                              ich habe dein Adapter bei Ziel Netzleistung auf 40W gestellt, das hat gestern Abend beim reinen entladen gut funktioniert.
                              Heute beim laden/entladen ist meine Netzleistung ab und zu vom Netzeinspeisung in den Netzbezug gesprungen, obwohl das nicht immer nötig war.
                              Wäre es vielleicht besser für den Punkt Ziel Netzleistung zwei Werte zu haben z.B. beim entladen auf z.B. 40W und laden auf -40W zu stellen, dann hat man eine Art Hysterese.
                                bob der 1.
                                #2285
                                Kurzes Feeback zum neuen AC 2400+.
                                Also einrichten des Adapters war super simpwl wie das Gerät mal da war.Ich weiss nun nicht ob ich alle Werte sehe ,die auch ältere Produkte bringen,aber ich gehe davon aus.
                                Aktuell steuert der EcoTracker das ganze
                                ..leider kann ich meinen SMA Smartmeter nicht direkt einbinden.Der große BYD - Speicher und der Zendure arbeiten aber glücklicherweise extrem gut miteinander....so das beide Spwicher paralell entladen werden.
                                Laden klar,zuerst der große dann der AC....läuft ja über die Überschuß Regel.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #2286
                                  @nograx
                                  @maxclaudi
                                  @felli
                                  und an alle Anderen Zendure Cracks.
                                  Ich hatte letztens mein Setup mal niedergeschrieben.
                                  Kurzes ins Gedächtnis rufen: Die grossen Speicher sind manchmal in der Nacht leer.
                                  Da soll der Zendur einspringen.
                                  Der Deye regelt, bis die Batterien auf 30% sind , nachts die 0 Einspeisung selber.
                                  Die 30% sind ein Backup.
                                  Nun ist beim Zendur die Frage, wenn ich einen unterstützten Smartmeter in der App installiere kann ich irgendwie einstellen, dass der Zendur übernimmt , wenn die Deye Batterie die 30% erreicht hat?
                                  Da kommen wir zur 2. Frage, dass ist dann vermutlich nur in der App umsetzbar, weil per Script wüsste ich nichtm wie ich das Ganze programmieren könnte (sprich , brauche ich den Adapter dann noch?)
                                  nograxN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @nograx
                                    @maxclaudi
                                    @felli
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2287
                                    @haselchen Wenn dein Deye schneller regelt als der Zendure und dein Smartmeter das dann sauber erkennt und Zendure passend regelt Ok. Die Erfahrung zeigt eher das du dann 2 Systeme hast die gegeneinander arbeiten. Also bei einem Kollegen passiert dann genau das:
                                    Smartmeter zeigt einen neuen Bedarf von 500W, sowohl Deye als auch Zendure liefern gleichzeitig 500W zusätzlich. -> 500W Einspeisung werden erkannt, beide Systeme drosseln exakt wieder um 500W. Und das Spiel beginnt von vorn.
                                    Meiner Meinung nach kannst du so ein Szenario nur mit einem eigenen Script realisieren.
                                      @nograx
                                      @maxclaudi
                                      @felli
                                      Felli
                                      #2288
                                      @haselchen in aller Kürze meine Meinung dazu.
                                      Sehe das wie Peter, beides gleichzeitig starten wird wohl nicht gehen aus genanntem Grund. Kommt aber immer auf die Geschwindigkeit des Grundsystems also deines Deye an.
                                      Wie auch immer, ich habe weiter oben einen kleinen Adapter mit euch geteilt, der auch in der Theorie einen SF800 steuern können sollte. Dort gibt es unter Control im Objektbaum einen Schalter enabled. Damit kann man dessen Regelung ein oder ausschalten. Diesen könntest du nutzen und per Schalter sobald der Deye leer ist die Regelung anwerfen. Wäre ein Miniscript was nur auf leer vom Deye reagiert und einschaltet, bzw sobald der Zendure leer ist wieder abschaltet.
                                      Ansonsten gebe ich Peter Recht. Mach es mit einem Script was alles tut, wenn du die Möglichkeit hast. Heute Nacht seit 0 Uhr habe ich mit meiner Lösung eine Einspeisung von 30Wh und einen Bezug von 13Wh erreicht. Denke das ist fast perfekt oder zumindest nahe dran 😵‍💫🤣
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #2289
                                        @haselchen: Kannst du deinen Deye über iobroker einbinden? Wenn ja dann brauchst du kein eigenes Smartmeter/Messsystem für den Zendure. Pack alles in ein Script und steuere dann so nacheinander oder auch parallel den Deye und Zendure an. Bei mir laufen mittlerweile 3 Hyper, alle über ein Shelly 3EM gesteuert und ohne die Zendure-App. Alles in einem Javascript.
                                        Wenn die beiden Systeme nichts von einander wissen beeinflussen sie sich gegenseiting und es kommt zum Chaos.
                                        • S shark
                                          @felli
                                          Felli
                                          #2290
                                          @shark
                                          Sorry, habe gar nicht bemerkt, dass Du geantwortet hattest, die Benachrichtigung war unter Werbing gelandet 😄
                                          Freut mich zu hören das er sauber geregelt hat beim entladen!
                                          Was Du Dir wünscht, ist im Adapter integriert. Ich habe das Umschaltverhalten nicht direkt über die Hysterese geregelt, sonder über die Parameter unter dem Punkt Relaisschutz. Da gibt es zwei Werte die die Umschaltung beeinflussen. Stehen Standard auf +200 bzw. -150W und diese Schwellwerte müssen anliegen, für die eingestellte Dauer der Ticks, bevor der Adapter überhaupt umschaltet. Also bei arg wechselhaftem Wetter ist es nicht zu vermeiden aber passiert leider. Sicherlich könnte man nun die Ticks und Schwellwerte so hoch setzen, dass er kaum noch schaltet aber das würde es sehr sehr träge machen.
                                          Zusammengefasst, Hysterese wirkt nur auf den jeweiligen Modus und verhindert hier unnötig kleine Veränderungen. Die Schwellwerte unter dem Tab Relais-Schutz, beeinflussen das von Dir angesprochene Umschaltverhalten. Dies kann dann noch mit dem Faktor Zeit über die Ticks gesteuert werden. Standard stehen 3 Ticks für Bezug und 5 Ticks für Einspeisung drin. Also 15 oder 25 Sekunden was schon defensiv ist. Meiner läuft aktuell auf jeweils 1 Tick und -150 bzw 200W Schwellwert.
                                          Komme da super parat mit habe aber auch jede Sekunde einen Wert vom Netzbezugspunkt also meinem Hauszähler.
                                          Hoffe das hilft Dir weiter!
