  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    1.0k
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    ... Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
    Der smartMode sorgt dafür, dass Befehle im RAM statt im Flash gespeichert werden.
    Das ist von Zendure so vorgesehen.
    Wenn Du eine eigene Steuerung implementierst, solltest Du sicherstellen, dass smartMode: 1 gesetzt ist, damit nicht unnötig Flash-Schreibzugriffe entstehen.
    Am besten den Datenpunkt überwachen lassen und ihn automatisch (z. B. per Blockly/Script) wieder auf smartMode: 1 setzen, falls er sich ändert.
    Ist HEMS aktiviert, wird der smartMode abgeschaltet. In diesem Fall funktioniert eine eigene Steuerung nicht oder nur eingeschränkt.
    Wenn bei aktivem HEMS zusätzlich eine Überwachung des Datenpunkts aktiv ist, kann es zu einem permanenten Umschalten des smartMode kommen, oder der Wert bleibt dauerhaft auf smartMode: 0.
    Edit:
    Hab´s gecheckt was der Smart Modus bewirkt. Rest muss ich mir mal zu Gemüte führen und in ein Blockly einbauen was bewirkt was ich möchte ;-)
    Aber mit welchem Wert Regel ich den Input in den Akku bei z.B. -300W Einspeisung ins Netz?
    Beim Zendur-Adapter nutzt man ja "setDeviceAutomationInOutLimit" glaub ich.
    Einen Datenpunkt "setDeviceAutomationInOutLimit" gibt es bei Zendure selbst nicht.
    Dieser wird vom entsprechenden Adapter bereitgestellt.
    Bei Zendure gilt grundsätzlich:
    Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.
    Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):
    • acMode: 1 setzen mit setAcMode
    • gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
    Energie ins Haus einspeisen:
    • acMode: 2 setzen mit setAcMode
    • gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)
    Ein setDeviceAutomationInOutLimit existiert im Zendure-Protokoll selbst nicht.
    Zum Flash-Speichern:
    Ein Wechsel des acMode wird sehr wahrscheinlich immer im Flash gespeichert.
    Alle Geräte, die ich bisher analysiert habe, schreiben den acMode unabhängig von möglichen Workarounds dauerhaft in den Flash.
    inputLimit und outputLimit werden bei smartMode: 1 nicht in den Flash geschrieben, sondern nur im RAM gespeichert.
    Der acMode sollte daher nicht zu oft gewechselt werden.
    Freaknet
    #2201
    @maxclaudi
    Danke für Deine Ausführliche Erklärung.
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Das war mir klar. Ich setzte das Laden (acMode: 1) immer zum Sonnenaufgang und switche nach Sonnenuntergang auf acMode: 2. Quasi schreibe ich dann 2x täglich in den Flash. Denke das wird er abkönnen.
    Das wollte ich wissen ;-)
    Damit kann ich jetzt dann mein Script/Blockly, weiß noch nicht genau was ich verwende betreiben.
    Kannst Du mir noch kurz sagen, wie schnell die Reaktionszeit ist bei Änderungen von z.B. setInputLimit?
    In deinem Script habe ich was von "nicht <30s" gelesen, die man nicht unterschreiten sollte. Ist das "nur" auf den GET-Befehl von SmartMode zurückzuführen oder gilt dies Zeit dann auch für die xxxxLimit Befehle?
    Leider weiß ich nicht, wie schnell der SF800 Plus ist und wie lange das verarbeiten dann intern im Akku dauert. In der App geht das scheinbar recht schnell.
    Danke bis dahin!
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #2202
      @nograx: Wo kann ich den den smartMode setzen? Hab zwei Hyper und sehe ihn nur im Status. Bin in der Cloud. Adapter Version ist v3.3.2. Die Leistung setze ich über setDeviceAutomationInOutLimit
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #2203
        Bei mir ähnlich, Betrieb allerdings offline ohne Cloud.
        acMode steht dauerhaft auf 0 (nothing)
        autoModel steht bei mir dauerhaft auf Smart Matching Mode (8)
        Umschalten tue ich da nichts, Standby Verbrauch interessiert mich bei 1 Hyper nicht.
        Smart Mode sehe ich beim Hyper nicht, allerdings bin ich nach meinen Versuchen mit Trixie wieder auf Bookworm mit Adapter Version 2.04 zurück. Läuft einfach perfekt.
        • nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          schrieb am zuletzt editiert von nograx
          #2204
          Die Hyper haben keinen smartMode (lasse mich aber gerne eines besseren belehren)
          @lesiflo mit setDeviceAutomationInOutLimit machst du da soweit alles richtig.
          • nograxN nograx
            Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.
            Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #2205
            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ok, aber was ist dann mit "autoModel" gemeint?
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Freaknet
              @maxclaudi
              Danke bis dahin!
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #2206
              @Freaknet sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow]
              Sehr schnell, quasi sofort.
              Das ist nur das Pollen für die State-Abfrage.
              Commands unter control gehen sofort raus.
              Bei nur einem Gerät kannst Du das Pollen deutlich verkürzen – je nach Verbindungsqualität zum Zendure-Gerät und Stabilität deines Netzwerks.
              Commands sind normalerweise schneller, als die App aktualisiert.
              Die App aktualisiert i. d. R. alle 5 Sekunden.
              Vielleicht weitere Fragen eher im Thread zum Script stellen.
              Dann antworten/helfen wahrscheinlich auch andere, die das Script nutzen.
              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
              • L lesiflo
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #2207
                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Im Control Bereich autoModel auf Smart Matching Mode (8) wenn man mit
                setDeviceAutomationInOutLimit steuert.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #2208
                  Moin,
                  hat irgendwer von euch die Anbindung über mqtt zusammen mit evcc am laufen? Oder eine Idee wie das gehen könnte? Evcc biete ja auch die Möglichkeit der mqtt Anbindung. Bevor ich aus der Cloud rausgehe würde ich das gerne wissen ob und wie das geht. In evcc muss man aktuell beim Hyper die Email-Adresse und Seriennummer eingeben.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2209
                    @nograx Ich habe mal die Version 3.6.0 installiert. Seit dem kommen ständig Meldungen im Log:
                    2026-03-13 09:06:08.393 - warn: zendure-solarflow.0 (3666) Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                    Außerdem wird der Adapter ständig gelb. Bis Version 3.4.0 tritt der Fehler bei mir nicht auf. Hab zwei Hyper.
                    Die Meldungen im Log sind weg. Der Adapter wird aber weiterhin kurz gelb und dann wieder grün. Fehlermeldungen im Log sind nicht zu sehen.
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      nograxN Offline
                      nograxN Offline
                      nograx
                      #2210
                      @lesiflo die Fehlermeldung sollte doch klar sein, wenn du mit setOutputLimit steuerst muss autoModel = 0 sein.
                      Das der Adapter gelb wird kann nur ein Blick ins debug log helfen. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen.
                      • L lesiflo
                        Moin,
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #2211
                        @lesiflo ja ich....
                        ich kann dir aber erst heute abend screenshots liefern....
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          @lesiflo ja ich....
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2212
                          @Schimi Ok, alles klar.
                          • S Schimi
                            @lesiflo ja ich....
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #2213
                            @nograx
                            Die "autoModel" Meldung ist jetzt weg. Der Adapter wird aber immer noch gelb. Unter 3.6.0 erscheinen immer wieder diese Meldungen im Log wenn er gelb wird:
                            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.077	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:52.030	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT!
                            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:31:51.029	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT!
                            Meine Verbindung läuft noch über die Cloud. Ich hab dir mal das Log geschickt.
                            Mit 3.4.0 kommt nur diese Meldung:
                            zendure-solarflow.0 2026-03-14 10:45:55.550	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                            • L lesiflo
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #2214
                              @lesiflo
                              Der AC2400 ist ganz normal im iobroker über MQTT angebunden und wird mit nem Script gesteuert...
                              im EVCC habe ich ihn dann so integriert (nicht über die Zendure Integration sondern "manuell"
                              - name: my_battery
                                type: custom
                                power:
                                  source: mqtt
                                  topic: 0_userdata/0/PV-Anlage/Batterieleistung
                                  scale: -1
                                soc:
                                  source: mqtt
                                  topic: zendure-solarflow/0/XXXXXX/XXXXX/electricLevel
                                maxchargepower: 2400 # Maximale Ladeleistung (W), Für erzwungenes Laden des Speichers. (optional)
                                maxdischargepower: 2400 # Maximale Entladeleistung (W), Maximale Entladeleistung des Speichers. (optional)
                                capacity: 8.640
                                minsoc: 5 # Minimaler Ladestand (%), Untere Grenze beim Entladen der Batterie im normalen Betrieb (optional)
                                maxsoc: 100 # Maximaler Ladestand (%), Oberes Limit beim Laden der Batterie aus dem Netz (optional)
                                batterymode:
                                  source: switch
                                  switch:
                                  - case: 1 # normal
                                    set:
                                      source: sequence
                                      set:
                                      - source: const
                                        value: 1
                                        set:
                                          source: mqtt
                                          topic: 0_userdata/0/zendure/EVCC_Modus
                                  - case: 2 # hold
                                    set:
                                      source: sequence
                                      set:
                                      - source: const
                                        value: 2
                                        set:
                                          source: mqtt
                                  - case: 3 # charge
                                    set:
                                      source: sequence
                                      set:
                                      - source: const
                                        value: 3
                                        set:
                                          source: mqtt
                              Dadurch kann der Akku von EVCC gesteuert werden und ich kann auf die änderungen mit meinem Script reagieren
                              Der SOC gibt über MQTT ein typen Fehler aus da wird string geliefert aber boealen erwartet (oder andersherum oder was anderes, aber jedenfalls in der art). Das geht am besten über den Adapter... Der ja auch funktioniert obwohl man über MQTT steuert.
                              Ich hoffe das bringt dich weiter :-)
                              • nograxN nograx
                                Dazu musst du in den Adapter Einstellungen den "Cloud Auth Key" Modus nutzen und setzt den Haken bei "lokalen MQTT". Dann MQTT eintragen und den Haken bei "Weiterleiten" setzen.
                                Dazu muss aber die aktuelle Prerelease installiert sein, das geht nur gezielt per npm.
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #2215
                                Prerelease
                                Hab ich in der Version 4.0.0-alpha.4+2b15bc8 installiert und scheint zu funktionieren. Somit ist die App wieder mit Daten gefüllt. Steuerung geht aber (hoffentlich) wie bisher lokal?
                                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                • S Schimi
                                  @lesiflo
                                  - name: my_battery
                                    type: custom
                                    power:
                                      source: mqtt
                                      scale: -1
                                    soc:
                                      source: mqtt
                                    capacity: 8.640
                                    batterymode:
                                      source: switch
                                      switch:
                                      - case: 1 # normal
                                        set:
                                          source: sequence
                                          set:
                                          - source: const
                                            value: 1
                                            set:
                                              source: mqtt
                                      - case: 2 # hold
                                        set:
                                          source: sequence
                                          set:
                                          - source: const
                                            value: 2
                                            set:
                                              source: mqtt
                                      - case: 3 # charge
                                        set:
                                          source: sequence
                                          set:
                                          - source: const
                                            value: 3
                                            set:
                                              source: mqtt
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #2216
                                  @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @lesiflo
                                  - name: my_battery
                                    type: custom
                                    power:
                                      source: mqtt
                                      scale: -1
                                    soc:
                                      source: mqtt
                                    capacity: 8.640
                                    batterymode:
                                      source: switch
                                      switch:
                                      - case: 1 # normal
                                        set:
                                          source: sequence
                                          set:
                                          - source: const
                                            value: 1
                                            set:
                                              source: mqtt
                                      - case: 2 # hold
                                        set:
                                          source: sequence
                                          set:
                                          - source: const
                                            value: 2
                                            set:
                                              source: mqtt
                                      - case: 3 # charge
                                        set:
                                          source: sequence
                                          set:
                                          - source: const
                                            value: 3
                                            set:
                                              source: mqtt
                                  Alles klar danke. Schaue ich mir mal an. Aktuell warte ich noch auf meinen SolarFlow 1600 AC. Mal schauen wie ich den dann zusammen mit dem Hyper zum Laufen bekomme.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Prerelease
                                    nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #2217
                                    @Rene55 je nachdem was du konfiguriert hast. Habe im Gerät einen datenpunkt mit connectionmode angelegt, da steht der Kommunikationsweg drin.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #2218
                                      @nograx Danke für den Hinweis - hätte ich wahrscheinlich übersehen. Allerdings ist der Datenpunkt "zendure-solarflow.0.73bkTV.Yabc123457.connectionMode" bei mir (null) .
                                        PaulDaRu
                                        schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                                        #2219
                                        @nograx mit der Version v4.0.0-alpha.4 bekomme ich jetzt Werte von meinem SolarFlow 800 Plus über die Cloud Verbindung ins System. Vielen Dank bis hierhin für deine Arbeit und die ständige Aktualisierung des Adapters.
                                        Ich habe jedoch weiterhin das Problem, dass der Adapter sich in kurzen Abständen immer wieder reconnected. Das System habe ich schon neu gestartet, allerdings ohne Verbesserungen an der Stelle.
                                        Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log:
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P PaulDaRu
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #2220
                                          @PaulDaRu sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Hatte ich auch, bei mir lag es an daran, daß ich parallel Home Assistent laufen hatte. Wird die Instanz auch immer wieder gelb? Oder hast du noch irgend eine andere MQTT Instanz, die auf Port 1883 läuft?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
