  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    10.0.1.175
    ist das sicher die IP vom Tablet ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Ja, definitiv
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Ja, definitiv
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Ja, definitiv
      Dann könnte ich mir vorstellen dass sich das Tablet schlafen gelegt hat und daher auch kein WLAN mehr empfängt.
      Hast Du alle relevanten Energieeinstellungen am Tablet vorgenommen?
      Lehrling seit 1975 !!!
        Ja, definitiv
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        C:\Users\User>ping 10.0.1.175
        Ping wird ausgeführt für 10.0.1.175 mit 32 Bytes Daten:
        Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=299ms TTL=64
        Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
        Ping-Statistik für 10.0.1.175:
            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
            (0% Verlust),
        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
            Minimum = 1ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 75ms
              (0% Verlust),
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @negalein
          Gib nochmals im Browser
          10.0.1.175:2323
          ein
            @negalein
            10.0.1.175:2323
            ein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            gleicher Fehler
              gleicher Fehler
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Merci
                  Merci
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    leider selbes Fehlerbild
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
                      Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
                      Im Browser also
                      http://10.0.1.175:2323
                      eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
                      Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
                      Am besten beides.
                      NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Im Browser also
                        Am besten beides.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                        Danke, werde ich dann gleich machen.
                        Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
                        sowieso ;)
                          Im Browser also
                          Am besten beides.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                          Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                          Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Plus hab ich mir gleich gegönnt
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @DJMarc75 @BananaJoe
                              Danke, funktioniert.
                              Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
                              @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
                              Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
                              Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
                              Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                                Also den Systemscreensaver.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Jetzt, ja 😁
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @DJMarc75
                                      Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                                      Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
                                      Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                                      Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                                      Reload bleibt leider :(
                                      Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
                                        @DJMarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        was ist denn das für ein Tablet?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Samsung Galaxy Tab A8
