  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
    Der Stick hat zwei Interfaces.
    lsof /dev/ttyACM0
    sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
    anselra
    es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    • A anselra
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspberry PI OS Lite 32 Bookworm
      Node-Version: v18.18.2
      Nodejs-Version: v18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      ``zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.689	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.689	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.688	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.382	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.341	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.331	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:14.329	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:04.327	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:04.326	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-21 18:36:04.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:44.357	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-18_35_43.tar.gz success
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.926	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.625	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.576	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.463	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.393	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.067	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:43.058	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:42.465	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:42.235	debug	States create User PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:42.234	debug	States create System PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:42.064	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:41.875	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:41.867	debug	Objects client initialize lua scripts
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:41.571	debug	Objects create User PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:41.570	debug	Objects create System PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:41.567	debug	Objects client ready ... initialize now
      zigbee.0
      2023-10-21 18:35:41.421	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`
      code_text
      Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Ich habe das System neu aufgesetzt und zurück gesichert, leider wird mein Zigbee Adapter nicht mehr grün. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht und jemand hat einen Tipp für mich.
      Gruß Ralf
      @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
      Moin,
      hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
      VG
      Bernd
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        anselra
        @dp20eic
        meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        • A anselra
          Joh, un?
            Joh, un?
            anselra
            war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
            • A anselra
              @anselra
              lsof /dev/ttyACM0
                @anselra
                lsof /dev/ttyACM0
                anselra
                schrieb am zuletzt editiert von anselra
                ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                • A anselra
                  anselra
                  kurze Info,
                  Ich habe es mit Bookworm lite und:
                  pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 252.17-1~deb12u1
                    Candidate: 252.17-1~deb12u1
                    Version table:
                   *** 252.17-1~deb12u1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  nicht zum laufen gebracht.
                  Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
                  Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
                  Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A anselra
                    kurze Info,
                    udev:
                      Version table:
                    Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
                      anselra
                      mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
                      Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      RAM: 3.7 GB
                      • A anselra
                        Ohne Meldungen aus dem System natürlich nicht.
                          anselra
                          waren noch welche offen die ich nicht bereitgestellt habe?
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          • A anselra
                            kurze Info,
                            udev:
                              Version table:
                            ist halt keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte.
                              anselra
                              könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
                              Was genau ist jetzt dein Thema?
                              ARCHITEKTUR: ARM
                              CPUS: 4
                              RAM: 3.7 GB
                              • A anselra
                                @anselra
                                Gib mal die vollständige Ausgabe von
                                iob diag
                                zum Besten.
                                  @anselra
                                  iob diag
                                  zum Besten.
                                  anselra
                                  das hat folgendes ausgespuckt
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:21:03 up 2 min,  2 users,  load average: 0.62, 0.35, 0.14
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-10-28 16:21:04 CEST
                                             Universal time: Sat 2023-10-28 14:21:04 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        544M        3.3G        1.2M        254M        3.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.1G        544M        3.4G
                                           3793 M total memory
                                            519 M used memory
                                            521 M active memory
                                             79 M inactive memory
                                           3101 M free memory
                                             21 M buffer memory
                                            221 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Oct 28 16:18:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sat Oct 28 16:18:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Oct 28 16:18:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  510M    /var/
                                  202M    /var/cache
                                  196M    /var/cache/apt
                                  159M    /var/lib
                                  130M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                  Objects and States
                                  Objects:        172
                                  States:         126
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 11
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15611      689/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      681/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16474      681/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15622      689/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15687      725/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46103           0.0.0.0:*                           104        14563      535/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14561      535/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::39506                :::*                                104        14564      535/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14562      535/avahi-daemon: r
                                  2023-10-28 16:19:21.027  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                  2023-10-28 16:19:21.218  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                  2023-10-28 16:19:21.223  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                  2023-10-28 16:19:22.932  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                  2023-10-28 16:20:03.442  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                  2023-10-28 16:20:04.701  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                  2023-10-28 16:20:11.292  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                  2023-10-28 16:20:11.566  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  2023-10-28 16:20:11.844  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                  2023-10-28 16:20:34.566  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                  2023-10-28 16:20:37.443  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                  2023-10-28 16:20:37.549  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  2023-10-28 16:20:37.820  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                  iob diag has finished.
                                  ARCHITEKTUR: ARM
                                  CPUS: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                  • A anselra
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             3793 M total memory
                                              519 M used memory
                                              521 M active memory
                                             3101 M free memory
                                               21 M buffer memory
                                              221 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    510M    /var/
                                    202M    /var/cache
                                    196M    /var/cache/apt
                                    159M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        172
                                    States:         126
                                    Pending Updates: 11
                                    Pending Updates: 11
                                    Zieh die mal rein.
                                    Und dann zeig nochmal einen kompletten Kaltstart des zigbee-Adapters.
                                    Und die Einstellungen des Adapters.
                                      Pending Updates: 11
                                      Zieh die mal rein.
                                      anselra
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       16:40:33 up 2 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.22, 0.09
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sat 2023-10-28 16:40:33 CEST
                                                 Universal time: Sat 2023-10-28 14:40:33 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        498M        3.3G        1.2M        242M        3.5G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          4.1G        498M        3.4G
                                               3793 M total memory
                                                476 M used memory
                                                475 M active memory
                                                 68 M inactive memory
                                               3155 M free memory
                                                 21 M buffer memory
                                                209 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      [Sat Oct 28 16:38:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sat Oct 28 16:38:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Oct 28 16:38:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      533M    /var/
                                      209M    /var/cache
                                      203M    /var/cache/apt
                                      159M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        172
                                      States:         126
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      689/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14751      680/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14758      680/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14693      689/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16541      724/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:36003           0.0.0.0:*                           104        14643      535/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14641      535/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14642      535/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::55452                :::*                                104        14644      535/avahi-daemon: r
                                      2023-10-28 16:38:08.012  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:38:09.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 806
                                      2023-10-28 16:38:12.001  - info: zigbee.0 (787) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-28 16:38:12.162  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                                      2023-10-28 16:38:12.245  - info: discovery.0 (806) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-28 16:38:12.668  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                      2023-10-28 16:38:13.276  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                      2023-10-28 16:38:13.277  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                                      2023-10-28 16:38:13.278  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                                      2023-10-28 16:38:13.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 830
                                      2023-10-28 16:38:15.999  - info: backitup.0 (830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-28 16:38:16.097  - info: backitup.0 (830) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-10-28 16:38:23.282  - info: zigbee.0 (787) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2023-10-28 16:38:23.284  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                                      2023-10-28 16:38:23.334  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                      2023-10-28 16:38:23.667  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                      2023-10-28 16:38:23.668  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                                      2023-10-28 16:38:23.670  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                                      2023-10-28 16:39:09.804  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:39:09.820  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:39:09.826  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                      2023-10-28 16:39:09.879  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:39:11.223  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                      2023-10-28 16:39:11.359  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:39:18.894  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      Update ist durch und nach Reboot folgende Zigbee Meldungen
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:23.670	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:23.668	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:23.667	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:23.334	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:23.284	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:23.282	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:13.278	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:13.277	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:13.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:12.668	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:12.162	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:38:12.001	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:37:47.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:37:41.769	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2023-10-28 16:37:41.763	info	cleaned everything up.
                                      und noch die Einstellungen
                                      ARCHITEKTUR: ARM
                                      CPUS: 4
                                      RAM: 3.7 GB
                                      • A anselra
                                        kurze Info,
                                        udev:
                                          Version table:
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Ich hatte dasselbe Problem auch.
                                        thomas@rpizigbee:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           252.17-1~deb12u1
                                          Installationskandidat: 252.17-1~deb12u1
                                          Versionstabelle:
                                        So habe ich es gestern auch eingerichtet, und der Zigbee wurde partout nicht grün.
                                        Also habe ich direkt in der Konsole den entsprechenden Wert rauskopiert:
                                        thomas@rpizigbee:~ $ ls -lah /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 100 27. Okt 17:56 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root  80 27. Okt 17:56 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 -> ../../ttyACM0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 27. Okt 17:56 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03 -> ../../ttyACM1
                                        , als
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                        in die Einstellungen der Instanz eingefügt, und die Verbindung ist geglückt.
                                        Ich war mir sicher, dass exakt diese Bezeichnung vorher auch drin stand, aber wie war das nochmal mit Teufel und Eichhörnchen. :man-shrugging:
                                        Proxmox und HA ...
                                        • A anselra
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   3793 M total memory
                                                    476 M used memory
                                                    475 M active memory
                                                   3155 M free memory
                                                     21 M buffer memory
                                                    209 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          533M    /var/
                                          209M    /var/cache
                                          203M    /var/cache/apt
                                          159M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        172
                                          States:         126
                                          Pending Updates: 0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          @anselra
                                          fuser -mv /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                          fuser -mv `readlink -f /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00`
