  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    @jaksa
    pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
    bringt nur den Zigbee Chip
    Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
    @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    Der Stick hat zwei Interfaces.
    lsof /dev/ttyACM0
    sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
    • J Jaksa
      @anselra
      Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
      Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
      anselra
      @jaksa
      Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      zigbee.0
      2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
        lsof /dev/ttyACM0
        anselra
        es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        • A anselra
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: Pi4
          Arbeitsspeicher: 4GB
          Festplattenart: SSD
          Betriebssystem: Raspberry PI OS Lite 32 Bookworm
          Node-Version: v18.18.2
          Nodejs-Version: v18.18.2
          NPM-Version: 9.8.1
          Image genutzt: Nein
          ``zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.689	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.689	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.688	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.382	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.341	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.331	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:14.329	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:04.327	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:04.326	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-10-21 18:36:04.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:44.357	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-18_35_43.tar.gz success
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.926	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.625	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.576	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.463	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.393	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.067	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:43.058	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:42.465	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:42.235	debug	States create User PubSub Client
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:42.234	debug	States create System PubSub Client
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:42.064	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:41.875	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:41.867	debug	Objects client initialize lua scripts
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:41.571	debug	Objects create User PubSub Client
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:41.570	debug	Objects create System PubSub Client
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:41.567	debug	Objects client ready ... initialize now
          zigbee.0
          2023-10-21 18:35:41.421	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`
          code_text
          Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Ich habe das System neu aufgesetzt und zurück gesichert, leider wird mein Zigbee Adapter nicht mehr grün. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht und jemand hat einen Tipp für mich.
          Gruß Ralf
          Moin,
          hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            anselra
            @dp20eic
            meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
            • A anselra
              Joh, un?
                Joh, un?
                anselra
                war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                • A anselra
                  @anselra
                  lsof /dev/ttyACM0
                    @anselra
                    lsof /dev/ttyACM0
                    anselra
                    schrieb am zuletzt editiert von anselra
                    ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    • A anselra
                      anselra
                      kurze Info,
                      Ich habe es mit Bookworm lite und:
                      pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 252.17-1~deb12u1
                        Candidate: 252.17-1~deb12u1
                        Version table:
                       *** 252.17-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      nicht zum laufen gebracht.
                      Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
                      Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      RAM: 3.7 GB
                      Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A anselra
                        kurze Info,
                        udev:
                          Version table:
                        Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
                          anselra
                          mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
                          Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          • A anselra
                            Ohne Meldungen aus dem System natürlich nicht.
                              anselra
                              waren noch welche offen die ich nicht bereitgestellt habe?
                              ARCHITEKTUR: ARM
                              CPUS: 4
                              RAM: 3.7 GB
                              • A anselra
                                kurze Info,
                                udev:
                                  Version table:
                                ist halt keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte.
                                  anselra
                                  könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
                                  Was genau ist jetzt dein Thema?
                                  ARCHITEKTUR: ARM
                                  CPUS: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                  • A anselra
                                    @anselra
                                    Gib mal die vollständige Ausgabe von
                                    iob diag
                                    zum Besten.
                                      @anselra
                                      iob diag
                                      zum Besten.
                                      anselra
                                      das hat folgendes ausgespuckt
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:21:03 up 2 min,  2 users,  load average: 0.62, 0.35, 0.14
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sat 2023-10-28 16:21:04 CEST
                                                 Universal time: Sat 2023-10-28 14:21:04 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        544M        3.3G        1.2M        254M        3.4G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          4.1G        544M        3.4G
                                               3793 M total memory
                                                519 M used memory
                                                521 M active memory
                                                 79 M inactive memory
                                               3101 M free memory
                                                 21 M buffer memory
                                                221 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      [Sat Oct 28 16:18:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sat Oct 28 16:18:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Oct 28 16:18:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      510M    /var/
                                      202M    /var/cache
                                      196M    /var/cache/apt
                                      159M    /var/lib
                                      130M    /var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                      Objects and States
                                      Objects:        172
                                      States:         126
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 11
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15611      689/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      681/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16474      681/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15622      689/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15687      725/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46103           0.0.0.0:*                           104        14563      535/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14561      535/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::39506                :::*                                104        14564      535/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14562      535/avahi-daemon: r
                                      2023-10-28 16:19:21.027  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                      2023-10-28 16:19:21.218  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:19:21.223  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                      2023-10-28 16:19:22.932  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:20:03.442  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                      2023-10-28 16:20:04.701  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:20:11.292  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:20:11.566  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      2023-10-28 16:20:11.844  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                      2023-10-28 16:20:34.566  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:20:37.443  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                      2023-10-28 16:20:37.549  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      2023-10-28 16:20:37.820  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                      iob diag has finished.
                                      ARCHITEKTUR: ARM
                                      CPUS: 4
                                      RAM: 3.7 GB
                                      • A anselra
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 3793 M total memory
                                                  519 M used memory
                                                  521 M active memory
                                                 3101 M free memory
                                                   21 M buffer memory
                                                  221 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        510M    /var/
                                        202M    /var/cache
                                        196M    /var/cache/apt
                                        159M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        172
                                        States:         126
                                        Pending Updates: 11
                                        Pending Updates: 11
                                        Zieh die mal rein.
                                        Und dann zeig nochmal einen kompletten Kaltstart des zigbee-Adapters.
                                        Und die Einstellungen des Adapters.
                                          Pending Updates: 11
                                          Zieh die mal rein.
                                          anselra
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           16:40:33 up 2 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.22, 0.09
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sat 2023-10-28 16:40:33 CEST
                                                     Universal time: Sat 2023-10-28 14:40:33 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        498M        3.3G        1.2M        242M        3.5G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        498M        3.4G
                                                   3793 M total memory
                                                    476 M used memory
                                                    475 M active memory
                                                     68 M inactive memory
                                                   3155 M free memory
                                                     21 M buffer memory
                                                    209 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          [Sat Oct 28 16:38:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Oct 28 16:38:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Oct 28 16:38:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          533M    /var/
                                          209M    /var/cache
                                          203M    /var/cache/apt
                                          159M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        172
                                          States:         126
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      689/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14751      680/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14758      680/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14693      689/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16541      724/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36003           0.0.0.0:*                           104        14643      535/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14641      535/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14642      535/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::55452                :::*                                104        14644      535/avahi-daemon: r
                                          2023-10-28 16:38:08.012  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                          2023-10-28 16:38:09.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 806
                                          2023-10-28 16:38:12.001  - info: zigbee.0 (787) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-28 16:38:12.162  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-10-28 16:38:12.245  - info: discovery.0 (806) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-28 16:38:12.668  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-10-28 16:38:13.276  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                          2023-10-28 16:38:13.277  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                                          2023-10-28 16:38:13.278  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                                          2023-10-28 16:38:13.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 830
                                          2023-10-28 16:38:15.999  - info: backitup.0 (830) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-28 16:38:16.097  - info: backitup.0 (830) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-10-28 16:38:23.282  - info: zigbee.0 (787) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2023-10-28 16:38:23.284  - info: zigbee.0 (787) Starting Zigbee  npm ...
                                          2023-10-28 16:38:23.334  - info: zigbee.0 (787) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          2023-10-28 16:38:23.667  - error: zigbee.0 (787) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                          2023-10-28 16:38:23.668  - error: zigbee.0 (787) Failed to start Zigbee
                                          2023-10-28 16:38:23.670  - error: zigbee.0 (787) Error herdsman start
                                          2023-10-28 16:39:09.804  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                          2023-10-28 16:39:09.820  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                          2023-10-28 16:39:09.826  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                          2023-10-28 16:39:09.879  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                          2023-10-28 16:39:11.223  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                          2023-10-28 16:39:11.359  - info: admin.0 (724) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                          2023-10-28 16:39:18.894  - info: admin.0 (724) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                          Update ist durch und nach Reboot folgende Zigbee Meldungen
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:23.670	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:23.668	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:23.667	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:23.334	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:23.284	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:23.282	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:13.278	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:13.277	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:13.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:12.668	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:12.162	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:38:12.001	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:37:47.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:37:41.769	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2023-10-28 16:37:41.763	info	cleaned everything up.
                                          und noch die Einstellungen
                                          ARCHITEKTUR: ARM
                                          CPUS: 4
                                          RAM: 3.7 GB
