  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @anselra
    Mit nodejs und npm hat das aber auch nix zu tun, da wird der Stick bzw. dessen Geräte-Datei nicht erreicht.
    anselra
    schrieb am zuletzt editiert von anselra
    vvlt noch zu erwähnen ist, dass auch pivccu auf dem selben pi läuft mit RPI-RF-Modul.
    War aber auch auf dem Alten System so, dürfte aber auch nicht relevant sein
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    • A anselra
      ja genau mit /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
      raus, warten rein hat leider nichts gebracht. Einzig was anders sein dürfte ist die Kombination npm und node
      Jaksa
      @anselra said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
      Was wird dir angezeigt wenn du dir die Geräte mit "ls -l /dev/serial/by-id/" ausgeben lässt?
      • J Jaksa
        anselra
        @jaksa
        pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
        bringt nur den Zigbee Chip
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • A anselra
          @jaksa
          total 0
          @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
          Moin,
          bist Du sicher, dass es die 03 am Ende ist, nicht doch die 00?
          Bernd
          P.S.: hier mal der Auzug von zigbee2mqtt
          Which port should I use for Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1/CC1352P-2, /dev/ttyACM0 or /dev/ttyACM1?
          The Texas Instruments launchpad has a build in debugger. This debugger also registers a port next to the device data port. Of course this is not necessarily number 0 and 1. But normally the lowest number is the device data port and the other the debugger.
          To find the correct port, execute:
          pi@raspberry:/ $ ls -l /dev/serial/by-id
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if03 -> ../../ttyACM1
          The device with id ending with if00 is for device data. Use this port in your configuration.
            Moin,
            Bernd
            total 0
            anselra
            @dp20eic
            hab nochmal nachgeschaut,
            mein com Anschlussname ist /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
            J ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • A anselra
              @dp20eic
              Jaksa
              @anselra
              Das ist laut Doku der falsche. Ändere die 03 am Ende mal in 00 um.
              • A anselra
                @dp20eic
                Moin,
                ja und was habe ich geschrieben, das Du mal den 00 nehmen sollst, sogar mit Erklärung ;)
                Bernd
                • J Jaksa
                  @anselra
                  anselra
                  @jaksa
                  leider das selbe Resultat
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:46.135	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:46.135	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:46.134	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:45.862	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:45.817	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:45.809	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:45.807	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:35.806	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:35.806	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:35.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:35.540	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_25_34.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:35.537	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:35.180	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:34.788	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:34.785	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:34.689	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:34.630	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:34.336	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:34.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:33.741	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:33.479	debug	States create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:33.478	debug	States create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:33.368	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:33.126	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:33.117	debug	Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:32.802	debug	Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:32.800	debug	Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:32.798	debug	Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0
                  2023-10-21 20:25:32.639	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  ARCHITEKTUR: ARM
                  CPUS: 4
                  RAM: 3.7 GB
                  • A anselra
                    @jaksa
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Jaksa
                    schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                    @anselra
                    Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
                    Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
                    • A anselra
                      @jaksa
                      total 0
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @jaksa
                      total 0
                      Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
                      • 1Topf1 1Topf
                        @jaksa
                        total 0
                        @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                        Der Stick hat zwei Interfaces.
                        lsof /dev/ttyACM0
                        sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
                        • J Jaksa
                          @anselra
                          anselra
                          @jaksa
                          Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                            lsof /dev/ttyACM0
                            anselra
                            es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                            • A anselra
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: Pi4
                              Arbeitsspeicher: 4GB
                              Festplattenart: SSD
                              Betriebssystem: Raspberry PI OS Lite 32 Bookworm
                              Node-Version: v18.18.2
                              Nodejs-Version: v18.18.2
                              NPM-Version: 9.8.1
                              Image genutzt: Nein
                              ``zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.689	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.689	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.688	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.382	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.341	debug	Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.331	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:14.329	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:04.327	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:04.326	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:36:04.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:44.357	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-18_35_43.tar.gz success
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.926	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.625	debug	Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.576	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.463	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.393	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.067	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:43.058	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:42.465	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:42.235	debug	States create User PubSub Client
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:42.234	debug	States create System PubSub Client
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:42.064	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:41.875	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:41.867	debug	Objects client initialize lua scripts
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:41.571	debug	Objects create User PubSub Client
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:41.570	debug	Objects create System PubSub Client
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:41.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                              zigbee.0
                              2023-10-21 18:35:41.421	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`
                              code_text
                              Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Ich habe das System neu aufgesetzt und zurück gesichert, leider wird mein Zigbee Adapter nicht mehr grün. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht und jemand hat einen Tipp für mich.
                              Gruß Ralf
                              Moin,
                              hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                anselra
                                @dp20eic
                                meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
                                ARCHITEKTUR: ARM
                                CPUS: 4
                                RAM: 3.7 GB
                                • A anselra
                                  Joh, un?
                                    Joh, un?
                                    anselra
                                    war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                    • A anselra
                                      @anselra
                                      lsof /dev/ttyACM0
                                        @anselra
                                        lsof /dev/ttyACM0
                                        anselra
                                        ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
                                        ARCHITEKTUR: ARM
                                        CPUS: 4
                                        RAM: 3.7 GB
                                        • A anselra
                                          anselra
                                          kurze Info,
                                          Ich habe es mit Bookworm lite und:
                                          pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Installed: 252.17-1~deb12u1
                                            Candidate: 252.17-1~deb12u1
                                            Version table:
                                           *** 252.17-1~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          nicht zum laufen gebracht.
                                          Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
                                          Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
                                          ARCHITEKTUR: ARM
                                          CPUS: 4
                                          RAM: 3.7 GB
                                          Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
