  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A anselra
    @dp20eic
    hab nochmal nachgeschaut,
    mein com Anschlussname ist /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
    @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    Moin,
    ja und was habe ich geschrieben, das Du mal den 00 nehmen sollst, sogar mit Erklärung ;)
    Bernd
    • J Jaksa
      @anselra
      Das ist laut Doku der falsche. Ändere die 03 am Ende mal in 00 um.
      anselra
      @jaksa
      leider das selbe Resultat
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:46.135	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:46.135	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:46.134	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:45.862	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:45.817	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:45.809	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:45.807	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:35.806	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:35.806	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:35.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:35.540	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_25_34.tar.gz success
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:35.537	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:35.180	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:34.788	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:34.785	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:34.689	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:34.630	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:34.336	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:34.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:33.741	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:33.479	debug	States create User PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:33.478	debug	States create System PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:33.368	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:33.126	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:33.117	debug	Objects client initialize lua scripts
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:32.802	debug	Objects create User PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:32.800	debug	Objects create System PubSub Client
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:32.798	debug	Objects client ready ... initialize now
      zigbee.0
      2023-10-21 20:25:32.639	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
      • A anselra
        @jaksa
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Jaksa
        schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
        @anselra
        Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
        Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
        • A anselra
          @jaksa
          pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
          bringt nur den Zigbee Chip
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @jaksa
          total 0
          Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
          • 1Topf1 1Topf
            @jaksa
            total 0
            @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
            Der Stick hat zwei Interfaces.
            lsof /dev/ttyACM0
            sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
            • J Jaksa
              @anselra
              anselra
              @jaksa
              Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
              zigbee.0
              2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              ARCHITEKTUR: ARM
              CPUS: 4
              RAM: 3.7 GB
                lsof /dev/ttyACM0
                anselra
                es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                RAM: 3.7 GB
                • A anselra
                  Systemdata Bitte Ausfüllen
                  Hardwaresystem: Pi4
                  Arbeitsspeicher: 4GB
                  Festplattenart: SSD
                  Betriebssystem: Raspberry PI OS Lite 32 Bookworm
                  Node-Version: v18.18.2
                  Nodejs-Version: v18.18.2
                  NPM-Version: 9.8.1
                  Image genutzt: Nein
                  ``zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.689	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.689	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.688	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.382	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.341	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.331	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:14.329	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:04.327	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:04.326	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:36:04.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:44.357	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-18_35_43.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.926	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.625	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.576	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.463	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.393	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.067	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:43.058	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:42.465	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:42.235	debug	States create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:42.234	debug	States create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:42.064	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:41.875	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:41.867	debug	Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:41.571	debug	Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:41.570	debug	Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:41.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0
                  2023-10-21 18:35:41.421	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`
                  code_text
                  Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Ich habe das System neu aufgesetzt und zurück gesichert, leider wird mein Zigbee Adapter nicht mehr grün. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht und jemand hat einen Tipp für mich.
                  Gruß Ralf
                  Moin,
                  hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    anselra
                    @dp20eic
                    meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    • A anselra
                      Joh, un?
                        Joh, un?
                        anselra
                        war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
                        ARCHITEKTUR: ARM
                        CPUS: 4
                        RAM: 3.7 GB
                        • A anselra
                          @anselra
                          lsof /dev/ttyACM0
                            @anselra
                            lsof /dev/ttyACM0
                            anselra
                            schrieb am zuletzt editiert von anselra
                            ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                            • A anselra
                              anselra
                              kurze Info,
                              Ich habe es mit Bookworm lite und:
                              pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 252.17-1~deb12u1
                                Candidate: 252.17-1~deb12u1
                                Version table:
                               *** 252.17-1~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              nicht zum laufen gebracht.
                              Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
                              Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
                              ARCHITEKTUR: ARM
                              CPUS: 4
                              RAM: 3.7 GB
                              Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A anselra
                                kurze Info,
                                udev:
                                  Version table:
                                Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
                                  anselra
                                  mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
                                  Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
                                  ARCHITEKTUR: ARM
                                  CPUS: 4
                                  RAM: 3.7 GB
                                  • A anselra
                                    Ohne Meldungen aus dem System natürlich nicht.
                                      anselra
                                      waren noch welche offen die ich nicht bereitgestellt habe?
                                      ARCHITEKTUR: ARM
                                      CPUS: 4
                                      RAM: 3.7 GB
                                      • A anselra
                                        kurze Info,
                                        udev:
                                          Version table:
                                        ist halt keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte.
                                          anselra
                                          könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
                                          Was genau ist jetzt dein Thema?
                                          ARCHITEKTUR: ARM
                                          CPUS: 4
                                          RAM: 3.7 GB
