  4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
    5.1k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jaksa
    @anselra said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
    ja genau mit /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
    raus, warten rein hat leider nichts gebracht. Einzig was anders sein dürfte ist die Kombination npm und node
    Was wird dir angezeigt wenn du dir die Geräte mit "ls -l /dev/serial/by-id/" ausgeben lässt?
    anselra
    @jaksa
    pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
    bringt nur den Zigbee Chip
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    ? 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • A anselra
      @jaksa
      total 0
      @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
      Moin,
      bist Du sicher, dass es die 03 am Ende ist, nicht doch die 00?
      Bernd
      P.S.: hier mal der Auzug von zigbee2mqtt
      Which port should I use for Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1/CC1352P-2, /dev/ttyACM0 or /dev/ttyACM1?
      The Texas Instruments launchpad has a build in debugger. This debugger also registers a port next to the device data port. Of course this is not necessarily number 0 and 1. But normally the lowest number is the device data port and the other the debugger.
      To find the correct port, execute:
      pi@raspberry:/ $ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if03 -> ../../ttyACM1
      The device with id ending with if00 is for device data. Use this port in your configuration.
        Moin,
        Bernd
        total 0
        anselra
        @dp20eic
        hab nochmal nachgeschaut,
        mein com Anschlussname ist /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        J ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • A anselra
          @dp20eic
          Jaksa
          @anselra
          Das ist laut Doku der falsche. Ändere die 03 am Ende mal in 00 um.
          • A anselra
            @dp20eic
            Moin,
            ja und was habe ich geschrieben, das Du mal den 00 nehmen sollst, sogar mit Erklärung ;)
            Bernd
            • J Jaksa
              @anselra
              anselra
              @jaksa
              leider das selbe Resultat
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:46.135	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:46.135	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:46.134	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:45.862	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:45.817	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:45.809	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:45.807	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:35.806	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:35.806	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:35.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:35.540	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_25_34.tar.gz success
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:35.537	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:35.180	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:34.788	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:34.785	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:34.689	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:34.630	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:34.336	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:34.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:33.741	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:33.479	debug	States create User PubSub Client
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:33.478	debug	States create System PubSub Client
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:33.368	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:33.126	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:33.117	debug	Objects client initialize lua scripts
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:32.802	debug	Objects create User PubSub Client
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:32.800	debug	Objects create System PubSub Client
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:32.798	debug	Objects client ready ... initialize now
              zigbee.0
              2023-10-21 20:25:32.639	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              ARCHITEKTUR: ARM
              CPUS: 4
              RAM: 3.7 GB
              • A anselra
                @jaksa
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Jaksa
                schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                @anselra
                Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
                Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
                • A anselra
                  @jaksa
                  total 0
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @jaksa
                  total 0
                  Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
                  • 1Topf1 1Topf
                    @jaksa
                    total 0
                    @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                    Der Stick hat zwei Interfaces.
                    lsof /dev/ttyACM0
                    sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
                    • J Jaksa
                      @anselra
                      anselra
                      @jaksa
                      Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                      zigbee.0
                      2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      RAM: 3.7 GB
                        lsof /dev/ttyACM0
                        anselra
                        es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
                        ARCHITEKTUR: ARM
                        CPUS: 4
                        RAM: 3.7 GB
                        • A anselra
                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                          Hardwaresystem: Pi4
                          Arbeitsspeicher: 4GB
                          Festplattenart: SSD
                          Betriebssystem: Raspberry PI OS Lite 32 Bookworm
                          Node-Version: v18.18.2
                          Nodejs-Version: v18.18.2
                          NPM-Version: 9.8.1
                          Image genutzt: Nein
                          ``zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.689	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.689	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.688	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.382	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.341	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.331	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:14.329	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:04.327	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:04.326	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:36:04.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:44.357	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-18_35_43.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.926	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.625	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.576	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.463	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.393	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.067	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:43.058	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:42.465	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:42.235	debug	States create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:42.234	debug	States create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:42.064	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:41.875	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:41.867	debug	Objects client initialize lua scripts
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:41.571	debug	Objects create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:41.570	debug	Objects create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:41.567	debug	Objects client ready ... initialize now
                          zigbee.0
                          2023-10-21 18:35:41.421	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`
                          code_text
                          Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Ich habe das System neu aufgesetzt und zurück gesichert, leider wird mein Zigbee Adapter nicht mehr grün. Hoffe ich habe alle Angaben gemacht und jemand hat einen Tipp für mich.
                          Gruß Ralf
                          Moin,
                          hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            anselra
                            @dp20eic
                            meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                            • A anselra
                              Joh, un?
                                Joh, un?
                                anselra
                                war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
                                ARCHITEKTUR: ARM
                                CPUS: 4
                                RAM: 3.7 GB
                                • A anselra
                                  @anselra
                                  lsof /dev/ttyACM0
                                    @anselra
                                    lsof /dev/ttyACM0
                                    anselra
                                    schrieb am zuletzt editiert von anselra
                                    ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                    • A anselra
                                      anselra
                                      kurze Info,
                                      Ich habe es mit Bookworm lite und:
                                      pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Installed: 252.17-1~deb12u1
                                        Candidate: 252.17-1~deb12u1
                                        Version table:
                                       *** 252.17-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                      nicht zum laufen gebracht.
                                      Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
                                      Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
                                      ARCHITEKTUR: ARM
                                      CPUS: 4
                                      RAM: 3.7 GB
                                      Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A anselra
                                        kurze Info,
                                        udev:
                                          Version table:
                                        Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
                                          anselra
                                          mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
                                          Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
                                          ARCHITEKTUR: ARM
                                          CPUS: 4
                                          RAM: 3.7 GB
